Форум РадиоКот • Просмотр темы - Узко-полосный фильтр 680 Гц
Текущее время: Ср мар 04, 2026 03:23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Узко-полосный фильтр 680 Гц
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 09:53:25
Всем привет,
Прошу вашей помощи...
Нужно сделать узко-полосный фильтр для обнаружения частоты 680 Гц.
Погуглив, пришёл к выводу что мне необходима подсказка человека который занимался таким и знает как расчитать такой фильтр и схему его сборки.
Если такие есть, прошу мне помочь...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Узко-полосный фильтр 680 Гц
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:02:31
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Считается, что лучше всего -цифровой фильтр. Но можно сделать на активном фильтре на ОУ, это легко посчитать. Многое зависит от требований к полосе фильтра
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:07:28
цифровой я планирую на МК сделать в следующем этапе.
На данный момент нужно сделать аналоговый, чтобы светодиод зажигался когда частота равна или превышает 680 Гц.
Можете кинуть какие-то примеры с расчётами? а то я полный ноль в аналоговой элктронике
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:15:31
Карма: 27
"Активные фильтры на ОУ", куча книг, в т.ч. в Хоровиче, Хилле Искусство Схемотехники или Титце Шенк Полупроводниковая Схемотехника соответствующие разделы
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:43:40
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1589
Мявтор 3-й степени (1)
Dimon49773 писал(а):
...чтобы светодиод зажигался когда частота равна или превышает 680 Гц.
Хм, если у вас периодический сигнал, то вам нужен не фильтр. Нужно компаратором с гистерезисом (триггером Шмитта) сделать сигнал прямоугольным и мерить его частоту, например МК. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:50:12
я согласен, я неправильно выражаю свои мысли...
на входе у меня сигнал частота которого постоянно меняется, мне нужно отсечь диапазон 679-681 Гц.
Я так понимаю, что если частота на входе не превысит 680 Гц, то и на выходе будет НОЛЬ, так?
А если превысит, значит там будет отфильтрированная частота равная 680 Гц.
Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:03:49
Карма: 97
Нет, неправильно. Фильтр - всего лишь элемент, усиление которого зависит от частоты. Нуля у вас не будет, будет разный по амплитуде сигнал (при одинаковой на входе). Насколько разный - зависит от типа фильтра, его порядка, частоты среза и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:06:34
посоветуете какой нибудь софт для расчёта, который был бы понятен даже тому кто не врубается в фильтры
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:38:12
Карма: 97
Советую сначала врубиться, используя книги, который порекомендовал SmarTrunk. Простенькие фильтры считаются и без софта - в этих книгах есть все, что нужно. Сложные фильтры лучше делать цифровыми. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 11:55:20
это будет очень долго...
мне бы реальную помощь, а не удочку ))
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 12:51:39
Карма: 97
Вы, все же, сформулируйте задачу как можно понятнее, иначе вы не получите нужных советов. Сейчас задача понимается так, что вам нужно выделить полосу в 2Гц из сигнала частотой ~700Гц или сделать на этой частоте в полосе 2Гц переход от заграждения к пропусканию (или наоборот). Сделать надежный аналоговый фильтр для этого очень непросто, я, например, сразу делал бы цифровой. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 13:23:48
задача:
У меня на входе есть куча шума. допустим от 1 Гц до 20 кГц.
если вдруг в данный момент времени частота равна или превышает 680 Гц, должен зажечься светодиод.
Я так подумал что нужно как-то выделить эту частоту фильтром, но видимо не правильно подумал.
Или существует способ конвертировать частоту в напряжение и далее компаратором?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 13:34:38
Карма: 97
Какой это шум? У шума нет понятия частоты, там есть понятие полосы частот. В этой полосе есть все частоты. Или вы под шумом подразумеваете периодическую помеху? Поясните.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 13:38:28
Рейтинг сообщений: 58
Вот прочти это....
B.jpg [153.3 KiB]
A1.jpg [118.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 13:48:06
да именно, полосу частот, не константных частот
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 13:50:34
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Сделать аналоговый фильтр с полосой в 2 гц вообще то нереальная задача, а так полосовой фильтр можно сделать на любой элементной базе вплоть до рассыпухе как сделано например в этой статье на сайте.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
В статье как раз решается задача аналогичная Вашей.
Цитата из статьи.
Принцип частотного разделения каналов. Принцип широко известен. Правда для разделения каналов в аналоговых системах обычно применяют избирательные LС фильтры, но это не для ленивых, а коты как известно здорово ленивые. Поэтому фильтры решил взять активные на RС. Схем много перепробовал, но не понравились. Больше понравился фильтр Мюллера Фогта. О нем тоже в книге Г. Миля написано.
Я конечно не предлагаю делать на рассыпухе. Просто привел пример того, что решение подобной задачи имеет довольно много вариантов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:19:07
Карма: 97
Важно точно знать характер входного сигнала и понимать критерий принятия решения. Например, если у вас на входе белый шум с полосой 1Гц-20КГц, то в нем присутствуют сигналы всех частот этой полосы с одинаковой амплитудой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:22:51
именно, белый шум.
а подавать разные сигналы разве нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:47:52
Карма: 97
Я имею ввиду вот что: если у вас целевой периодический сигнал смешан с белым шумом и его нужно выделить - это одно, если у вас просто белый шум и вы хотите из него вырезать полосу 2Гц - это другое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:54:39
согласен...
мне выделять ничего не надо, просто если пик шума равен 680 гц или больше... тогда действие
