Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ibiza11 »
Совершенно верно. В прерывании окончания передачи ДМА, следует взвести флаг окончившейся передачи из ДМА в UART, в прерывании окончания передачи UART - проверять этот флаг и если он взведен - переводить внешнюю микруху на прием.
Ставим плюсы: )
Сообщение Ruslan-maniak »
Спасибо, помогло. Финальная реализация получилась следующая:
 void DMA1_Channel2_IRQHandler(void){//Завершение передачи по УАРТ3
    USART_ClearFlag(USART3,USART_FLAG_TC);
    while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET){};
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC2);
    GPIO_ResetBits(USART3_EN_PORT, USART3_EN_PIN);
    DMA_Cmd(USART3_TX_DMA, DISABLE);
Сообщение banyok »
Я программирую pic16f628a и у меня возникает проблема следующая: когда в регистре TrisB выставляю единицы то-есть работа PortB на вход, то на любой ножке PortB держится лог.единица(5вольт). При работе на выход к PortB претензий нет. Где тут собака зарыта? А если в регистре TrisA прописать единицы то на ножках PortA нули, то-есть норм.
Сообщение vitalik_1984 »
banyok писал(а):Где тут собака зарыта?
Честно говоря не увидел вопроса конкретного. Не собака, а производители так придумали.
banyok писал(а): А если в регистре TrisA прописать единицы то на ножках PortA нули, то-есть норм.
Наверное не нули, а просто свободное состояние (Hi-Z).
Сообщение sa-ta »
I2C и пик...
написан код для 16F77 на бейсике
/лишнее начало и инициализацию дисплея удалил/
 --- cut here--
 symbol SCL = PORTE.0
 symbol SDA = PORTE.1
 symbol ADDR = %10010000
 'for the DS1621, this is set as 1001 binary for read and write operations.
 'The next 3 bits of the control byte are the device select bits (A2, A1, A0).
 Temp var WORD
--- cut here-----
 mainloop:
 I2CWRITE SDA,SCL,ADDR,$ac,[0]
 'Access Config [ACh] If R/W is “0” this command writes to the configuration register.
 pause 100
 I2CWRITE SDA,SCL,ADDR,$ee
 'Start Convert T [EEh] This command begins a temperature conversion.
 Pause 1000
 I2CREAD SDA,SCL,ADDR,$aa,[Temp]
 'Read Temperature [AAh] This command reads the last temperature conversion result.
 'The DS1621 will send 2 bytes, in the format described earlier, which are the contents of this register
 Temp = Temp >> 8
 lcdout $FE,2,"Temp:",Dec2(Temp)
 goto mainloop
 End
имею на ногах такое
смущает, на третьем скриншоте ответ датчика - setup read from 0x91 - ну и дальше, всегда (вне зависимости от температуры датчика) одно и тоже 0xFF и 0x80...
адресные ноги A0-A2 на земле, выходы притянуты к питашке резиками 4K7 ...
что не так ?
Сообщение korsaj »
banyok, выложите свой код сюда, поможем, подскажем.
Похоже на включенные подтягивающие регистры.
Смотрите регистр OPTION бит RBPU - разрешение включение подтягивающих резисторов порта Б.
Сообщение igorka »
Здравствуйте собрал я "термометр термостат" из журнала "Радио" №6 за 2012 год.
Только работает он как то не адекватно , вот модель в протэусе
termo.rar
(19.06 КБ) 138 скачиваний
, все работает точно так как и в железе.Вопрос как этим "дебильным " термостатом пользоваться?Подскажите кому нетрудно по этому делу. И какова хрена светодиод моргает?
Сообщение Gudd-Head »
Где сама статья? Ссылка или архив.
Сообщение igorka »
Радио 2012-06.zip
(379.17 КБ) 153 скачивания
Вот статейка.
nvz
Сообщение nvz »
Целая куча подобных термостатов была рассмотрена на любой вкус в теме "Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20", сам ими пользуюсь - никаких проблем.
Сообщение АСУ »
Вот ещё термостат на AVR, работает без проблем.
Сообщение banyok »
Убрал внутреннюю подтяжку на порте Б и получилось то что хотел. Всем пасибо за помочь!
Сообщение igorka »
Спасибо всем откликнувшимся ( правда конкретно по делу ответа нет ) , прошу считать вопрос снятым , просто при первом включении в памяти EEPROM ( точнее контроллер записывает в эпром ) записано число 255 я так понимаю разрядность счетчика.По этой причине я и запутался с управлением девайса , после того как выставил гистерезис пять (не обязательно) все заработало как надо.Ну и в догонку вопросик : где взять icprog106B работающую с семеркой7.
На истину моих строк не претендую , это всего лишь мои предположения
Последний раз редактировалось igorka Чт янв 17, 2013 20:18:15, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В только что купленном контроллере память содержит лог 1 во всех ячейках.
т.е. при считывании будет FF во всех ячейках. А FF = 255.
PS: Попробуйте считать девственно-чистый только что купленный контроллер.
Последний раз редактировалось Chettuser Чт янв 17, 2013 20:26:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igorka »
Вот видите , я ошибался :dont_know: :oops: .Спасибо за пояснение , учту на будущие.
Chettuser
Народ, кто на PIC пишет, PICC есть ли библиотеки функций SPI?
Нашёл только в папке для PIC18, а мне нужно для PIC16F887...
Сообщение Аlex »
Интересно, как Вы себе её представляете ? Там, всего лишь, для отправки нужно записать данные в один регистр и читать из другого, и всё. Ну ещё инициализация модуля, которую можно найти в даташите.
В хайтеке вообще нет пользовательских библиотек, только примеры.
Chettuser
Под 18-е же есть.
Приветствую, комрады. Такой вопрос: начал работать с STM32L-152RBT и не могу найти описалово на библиотеку работы с периферией. Она вообще существует? Аналогичная библиотекам на F10x, F2xx и пр. Если да, то где её взять. На официальном сайте не нахожу её.
Сообщение kerya33 »
Имеется микроконтроллер Atxmega128a3, считал с него код ревизии mcu_revid=4, во множественных рекомендациях по использованию Xmeg-и предлагают использовать чипы ревизии не ниже седьмой (что соответствует буквенному обозначению "G"), т.к. в ранних версиях много ошибок особенно в аналоговой части (ADC, DAC etc.). Вопрос: как, не используя программатора, можно узнать по обозначениям на чипе его ревизию ? Или как-то косвенным путем из даты изготовления чипа ? На имеющихся у меня чипах указано сверху:
ATXMEGA128A3
AU 1101
и снизу:
0J1179-1
35954E
1TAIWAN-K
1101 03
Может 1101 это дата изготовления, а 03 как раз номер ревизии ? (если с нуля считать как раз четверка и получается). Сейчас есть необходимость в заказе через интернет десятка чипов, боюсь пришлют старую ревизию. Подскажите Pls.
Последний раз редактировалось kerya33 Пн янв 21, 2013 14:18:54, всего редактировалось 1 раз.
