Форум РадиоКот • Просмотр темы - Матрица 4х5 с эффектом "волны" на Tiny13
Текущее время: Пт янв 16, 2026 23:23:15
 Заголовок сообщения: Матрица 4х5 с эффектом "волны" на Tiny13
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:35:09
Рейтинг сообщений: 72
http://radiokot.ru/circuit/light/run/62/ Схемка интересная, вот только видео не идёт. А так хотелось-бы, так сказать, воочию посмотреть. :(
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
 Заголовок сообщения: Re: Матрица 4х5 с эффектом "волны" на Tiny13
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 11:42:35
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Странная фигня с ютубом получилась...
Просьба модераторам поправить ссылку на http://www.youtube.com/watch?v=3IaOAT5T ... EGvDJsU8XA
(и тему перетащить в ветку "статьи").
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:00:39
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
http://www.youtube.com/watch?v=3IaOAT5Tq3E
Много тинек
у тиньки один светодиод
один светодиодный фоторезитстор
http://www.instructables.com/id/Synchro ... /?ALLSTEPS
тут для RGB
http://tinkerlog.com/2008/07/27/synchro ... eflies-ng/
ТОлько прошивку компилировать нужно и фьюзы угадывать
ТУт вроде с прошивкой но фьюзы тоже нужно угадывать
http://tinkerlog.com/howto/synchronizin ... ly-how-to/
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:17:41
Карма: 32
По одному светодиоду на контроллер???7777семьсемь
Вот это расточительство!
Там как минимум по 2 датчика/светодиода можно сделать, у если RESET не жалко, то и по 3!
Есть конечно 1 плюс - масштабируемость. Хотя опять же, кто мешает по 3 светодиода масштабировать.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Чт янв 17, 2013 12:25:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:22:47
Карма: 52
да вообще было можно повесить 4 светодиода
и работали бы они все как фотодиод.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_UgIeS1V_4
правда в этой схеме не реализован лин подобным образом
даже светодиоды работают-мыргают только когда производишь вкл-выкл устройства
точнее вкл-выкл 1 светодиоды снова вкл-выкл или выкл-вкл уже работают два и тд до 4х после снова один
https://www.youtube.com/watch?v=a-L1ROVwGXg
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:28:17
Карма: 32
Да, про использование светодиода в качестве фотодиода я и забыл, так можно еще удешевить конструкцию, короче та схема с кучей тинек совсем избыточная :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 12:32:21
Карма: 52
вот и я про то
viewtopic.php?f=3&t=60711
Вдруг кто то осилит переделать под тему эту
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 04:00:59
Карма: 52
почти то что автору нужно
viewtopic.php?f=3&t=61006
правда там немного иные эффекты по сложнее
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 08:17:54
Карма: 32
Ну ладно, харошЪ оффтопить уже :)))
Dr. Alex, исходник на ассемблере, без каментов, пойдет? Могу вечером выложить, он дома...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 02:31:28
Карма: 52
ПО дэвайсу
Точнее по видео, лично я не понял что и как.
Мож стоило на время экстриментов поставить светики по лучше и не особо сжимать видео - положить на ютюбу.
просто замигаловка как то не очень
добавить бы кнопочку для выбора-расширения режимов
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 12:23:15
Карма: 32
Я и не сжимал, склеил два ролика и на ютуб выложил. Светодиоды на самом деле горят ярче, просто фотик так снял в темноте.
Кнопочку я бы добавил, но жалко ногу RESET, а свободных больше нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 20:27:51
Карма: 52
В одном из проектов есть одна кнопка
Работает она так
Включаем дэвайс
Дэвайс там что то отмыргивает своё
НАжимаем и удерживаем кнопк
Дэвайс переходит в режим выбора мыргнания
их там три основных
1 по очереди
2 в разнобой
3 один из типов мыргания.
Ещё раз нажать и удержать - выход из так называемой настройки
http://www.youtube.com/watch?v=83xA1IFpGoQ
те кнопочка расширяет некий функционал устройства.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 22:27:33
Карма: 32
ну так некуда кнопку вешать, нет ног свободных... хотя... можно попробовать использовать для этого как раз ресет, ведь можно же программно отличить сброс по питанию от сброса по замыканию ресета на землю...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 00:58:49
Карма: 52
вот блин идея не в ворота
мож там какие то программные такты есть?
Которые не используются для опознавания ресета.
допустим какие то 50 циклов программа будет думать что это длинное нажатие
а какие то допустим 10 короткое нажатие.
хотя блин тут ресет
мож светодиоды там горят не постоянно?
ладно видно идея тут ни как не пришивается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 01:06:05
Можно при подаче питания в течение секунды опрашивать ногу, если нажата кнопка то дэвайс переходит в режим выбора, а нет начинает работать...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 01:44:01
Карма: 52
Да есть такой алгоритм, правда в часа встречал такое.
У меня в стрелочных часах именно такое имеется
там удерживая переходишь в режим калибровки
кнопка там работает в три режима 0 по середине и конец шкалы
есть иные часики на одном индикаторе
при удерживании часы переходят в перебор цифр на табло
удерживаешь и отпускаешь.
что бы выйти из этого режима дэвайс нужно отключать.
но тут ресет
разве что не на ресет в таком режиме посадить кнопку а на светодиод через резистор
тогда можно задействовать светодиоды в отображении режимов
допустим
1 будет один режим
2 другой режим
3 третий режим
1+2
1+3
итд итп двоичная комбинация
а вот четвёртый светодиод, который на кнопке висит не светится - кнопка однака :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 01:59:46
Я и имел ввиду не на reset, а на ногу диода ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 11:34:23
Карма: 32
В некоторые моменты времени все ноги находятся в высокоимпедансном состоянии, по идее можно в это время опрашивать кнопки, как макетка освободится проверю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 16:36:00
Здравствуйте,хочу повторить эту схему, выложите hex файл прошивки .
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 20:55:44
Карма: 32
Дык вот жеж, внизу статьи?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/62/01.hex
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сейчас этот форум просматривают: DkflFktrc, Flasher и гости: 23
