проблемы с 6bx/zx/via82
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
при установки любой виндыпосле удачной проверки биос и запуска буста
вылетает шифт минус........и всё,
на ресет реагирует.
при установке пингвина всё идет отлично.
Что это может быть?
на ресет реагирует.
Что это может быть?
- nds
- Друг Кота
Re: проблемы с 6bx/zx/via82
на такой вопрос сложновато ответить
неужели сложно написать
проблемы с материнской платой acorp 6bx/zx/via82 ?
предположим что буст - искаженное boot
но что такое
напишите дословно что пишет или показывает перед тем как зависнуть
возможно раздел неактивный или сектора битые итд итп
но что такое
понятно только ясновидящимdaniiiil112 писал(а):вылетает шифт минус..
2B OR NOT 2B = FF
Проверка Live CD mhdd что кажет?
Винт меняли?
Или он единственный?
Или на каждом так?
Мамка после возможного скачка сети?
Винт меняли?
Или на каждом так?
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
Ну начнем:
Шифт минус - это символ подчёркивания, "_" ;
блок притания заведомо рабочий;
про лайв сиди чёт не подумал, ща буду качать;
харды пробовал разные , шт 5 точно
перед тем как зависнуть ничего не пишет!
после проверки биоса тупо не хочет загружаться.
FEDORA 15 запускается, но ей не хватает оперативки(моя вина)
Pupy rus (jeans s-1.3) работает на ура(live cd).
насчет скачка сети- незнаю, купил эту мать по дешёвки уже такой.
кондики на мамке перепаяны, и перепаял я их аккуратно!
С таким проявлениями может и отвал сокета либо моста оказаться.
Похожий прикол был - копирует файлы установки и после перезагрузки винт теряется, - потерял пару винтов, - оживил винты через панель восстановления, - а так их и виктория не видела, не то что - mhdd. Тоже мамка была подешовке - дарёнка, хоть память с неё пригодилась.
Оставляйте ту систему, которую тянет, - либо найдите на время и примените POST card, - на этапе зависания должно код показать
- AL.EX
- Друг Кота
Не покажет.mikes357 писал(а):- либо найдите на время и примените POST card, - на этапе зависания должно код показать
Биос проходит успешно. А виснет на этапе инициализации винды.
daniiiil112, в "безопасном режиме" пробовал грузится ?
(с распечаткой лога загрузки)
Семь бед, один Reset.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
дык проверка биоса прошла!mikes357 писал(а):примените POST card
тоже беспалезно, первые несколько строк лога и всё , мигающий _AL.EX писал(а):daniiiil112, в "безопасном режиме" пробовал грузится ?
а вот дос тянет без проблем,
отвал визический или софтовый?mikes357 писал(а):может и отвал сокета либо моста оказаться
если физический, то прогрев, как видюхи лечат поможет?
Да и пингвин же с харда идёт
малышок
- Собутыльник Кота
Какую винду ставишь? Мать то древнее поповской собаки (в ядре линя есть дрова для многих устройств, в том числе и для такого древнего железа)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
виндовс 8 , блинмалышок писал(а):Какую винду ставишь?
А по правде пробовал от 95 до хр .
везде одно и тоже
- MrLeo
daniiiil112
У меня было две таких мамки. Винда вешается при загрузке с любого носителя. ДОС и Аварийный диск Каспера на базе Линукса грузятся без проблем. Одна очухалась после перепрошивки БИОСа, другая так и не очухалась. Есть подозрение, что так умирают мосты.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
а где вы прошу нашли?
Гугль вот выдал -
http://bios.rom.by/Acorp/
http://www.updrivers.com/getbios/Mother ... /6275.html
http://www.x-drivers.com/catalog/compan ... index.html
- но где там и что
- но где там и что
- AL.EX
- Друг Кота
А на какой дровине останавливается ?daniiiil112 писал(а):первые несколько строк лога и всё , мигающий _
Просто трабл то достаточно известный.
P.S И это.... конфиг выкладывай....полный.
- AL.EX
- Друг Кота
В дополнение :
Дрова тут => http://www.acorp.ru/support/download/mb ... 0/6via82p/
Бивис тут => http://driverscollection.com/?file_id=103
P.S Если конечно оно кому нннада.
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
огромное спасибо!
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
опять добрался до компа
конфиг таков:
мать acorp 6bx/zx/via82
проц celeron 633
озу Jetram gm317s643-a75=d6 128m PC133 CL# SDRAM
питальник 400 ватт
хардик WD1600AAJB и WD3200AAJB
ну и cd/dvd-rom
И всё время по разному
конфиг таков:
проц celeron 633
питальник 400 ватт
ну и cd/dvd-rom
Не успеваю прочестьAL.EX писал(а):А на какой дровине останавливается ?
- AL.EX
- Друг Кота
Хард один и тот же, при установках ?
И память протестить, мемтестом (из под доса)
Возможно биты первые байты памяти или проблемы с хардом.
(система виснет на стадии загрузки реестра и первичных дров)
У линя и доса другая архитектура загрузки, а у винды разных выпусков одно и тоже.
P.S И это..... надеюсь систему то пытался ставить после ПОЛНОГО форматирования харда (а не "быстрое", или "поверх"
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
конечно после полного!AL.EX писал(а):после ПОЛНОГО форматирования харда
я из под пингвина проверял, там memory test тоже есть,AL.EX писал(а):И память протестить, мемтестом (из под доса)
и он перед загрузки самого пингвина.
вроде битых нет
пробовал три - WD1600AAJB , WD3200AAJB и ещё один, но не помню какой, вроде сигвейAL.EX писал(а):Хард один и тот же, при установках ?
попробую память поменять, но это будет тока где-то через неделю.
- AL.EX
- Друг Кота
Ну, полагаться на него, всё равно что надеяться на антивирус встроенный в винду.daniiiil112 писал(а):я из под пингвина проверял, там memory test тоже есть,
Memtest86 (86+)
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
пора покупать болванки
ну ваще я про него и говорил
скрин не мой
скрин не мой
