Форум РадиоКот • Просмотр темы - Слушабельный класс В
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 15:00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]     ... , , , 11, ,
 Заголовок сообщения: Re: Слушабельный класс В
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 22:58:02
Понравилась идея оконечника с повышением напряжения, до этого казалось что rail-to-rail усилитель это очень сложно, а тут все проще некуда) Только я не понял чем лучше конденсатор в положительной ОС чем обычный резистор?, с резистором тоже работает.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:17:18
кстати вот http://ebmule.de/showthread.php?tid=827
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 18:08:03
Рейтинг сообщений: 4
Собрал друзьям недавно 4 штуки, все запустились с первого раза, теперь пытают им свои S50-дки :beer: питание +-30В, на выходе КТ818/819ГМ, зверинец получился. Усилитель зверь конечно получится если опер высоковольтный поставить, резисторы в ООС пересчитать, питание до +-35 поднять, для оупенэйра само то 8) можно попробовать
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:50:50
а как насчёт LM318 и выхлоп BD911-912?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 16:33:52
Рейтинг сообщений: 24
318-не плохой опер и дешевый, ВДшки эти-аналоги наших КТ818/19, так что, ничего не мешает, единственное-может быть возбуд из-за скоростного опера, но устраняется легко
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 18:02:21
как? Дорофеев 574 рекомендовал он тоже не медленный вроде
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 16:04:18
ну хотя да, 574-быстрый, но капризный опер
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:11:56
Рейтинг сообщений: 12
люди, а как НЧ усилок передает из самой статьи, да и ваще по качеству как он?
схема это она же что и на нашем сайте? единственное что напряжение питания повышенное, и оу другой стоит?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 09:09:59
а как возбуд устранить если появится lm318, tl071?
yur4ik усилок начального уровня и звук соответственно такой же, а на той схеме что ты дал С5 С6 не туда подключили вроде?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 17:54:42
тормозить схему, хотя тут генерить особо нечему, так что при хорошей разводке и монтаже-не загенерит
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 08:24:00
как оно ведет себя с парой 2sc1943/2sa5200? никто не пробывал?:3
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 23:19:35
Попробывал.Выход 2sc5200,2sa1943 в Эмитеры Повесил 0.22 ома 5 ват,резюки стабилитронов 2К,питание +-40.
TL071 в нашем магазине не было. поэтому потестил с кр574уд1(повесил пикушный кондюк коррекции), второй канал - NE5534. на слух идеально.
Печатка из темы - B.lay
Пикушный к кондюк к лапам коррекции опера.посмотри в даташите он там стоит:) у меня была трабла что ток рос рос рос рос до тех пор пока выходники не горели:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 07:29:03
здраствуйте.
вот я хочю собрать этот усилитель только вот проблема с микросхемой к140уд8а. ее можно заменить на другую отечественую? если да то на какую .просто у меня в городе таких нет .
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 00:40:39
Код:
Кр544уд2а плата B.lay на 2 или первой странице
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 03:46:47
Рейтинг сообщений: 7
какой вывод напротив ключа? вот здесь http://www.infomart.ru/content/docs/100.html - 8й
в других справочниках - 1й.. хде правда?
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 09:59:39
а подстроичный резистор там обезательно ставить нужно просто я не понел там где подстроичный резистор на печатке 1 ножка идет к первой на микросхеме вторая на дорожку gnd я третья куда?микросхема tl071 у меня такая есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 21:35:04
если TL071, можно не ставить, ноль колеблется в пределах 1-2мВ, не критично.
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 18:12:53
а можно на этот усилитель поставить опер кр140уд8а или другой уд1408а?и предется ли переделывать печатку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 15:54:59
печатка veider та что на второй странице этого форума на ней опер tl071 она рабочия? и на ней можно применить кр544уд2а без именения печатки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 21:52:01
По ней собирал)
