Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
так, а куда и почему тебе понадобилось иметь V = 3 I = 13?
если это токовый датчик, то почему бы не сделать V = 0,3? или даже V = 0,1?
Сообщение Valdis »
Скажите пожалуйста, может ли напряжение на управляющем выводе TL431 быть больше 2.5В? При моделировании в протеусе при превышении напряжения 2.5В программа выдает ошибки и проц грузит на 100%. Допустим ли такой режим микросхемы?
Я так понял она пытается сравнять напряжения на Vref+ и Vref- открыванием транзистора. Если не получается - ошибка.
(28.65 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Что-то не видать про напряжение, только про ток: Reference Input Current Range до 10 мА. Может, это поможет:
Сообщение Valdis »
Что-то мне кажется в протеусе модель немного неправильно забита..
Сообщение Андрей_Р »
Андрей_Р писал(а):Первый раз смог достать одно ваттный светодиод. Драйверов не продают, да и лепить на смд сложновато (дорого и смд не доступны) Хотел спросить, не повредит ли примитивный стабилизатор тока на ЛМ317 ? И напряжение в каком диапазоне можно подавать ? В Фонаре "Союз 202" стоит светодиод, но в интернете пишут, что он 0.5Вт,а в описании фонаря 1Вт, если его заменить ? Может в фонаре КПД у того ниже ? Надписей нет.
Еще хочу для компьютера сделать сенсорное включение (пульт в виде телефонной розетки с кнопкой вывел), нормально ли работает это ?
Просто в этой розетке светодиоды и ЮСБ удлинитель еще, хочу "экранировать" сенсором ее,а перезагрузка сзади будет без сенсора.
Не работает! Работает если все вывода зажимать пальцами. Пробовал меня транзисторы, цоколевку.. И плюса касался.
Сообщение Serbis »
Starichok51 писал(а):так, а куда и почему тебе понадобилось иметь V = 3 I = 13?
Да все для того же бп для гальваники, ищу самое элементарное решение. Трансформатор на 30а дома случаено завалялся. Самый просто способ получить ограничение тока - наборный резистор. Резисторы таких параметров очень велики и дороги, вот поэтому и возникла идея применения нихрама для сверхмощного сопротивления.
Сообщение Andrey73s »
Резисторы в первичке.(?)
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Телекот »
Valdis писал(а):Скажите пожалуйста, может ли напряжение на управляющем выводе TL431 быть больше 2.5В?
Нет напряжение не может превысить 2,5в, ток управляющего электрода растёт очень сильно.
Сообщение Serbis »
Andrey73s писал(а):Резисторы в первичке.(?)
Нет, во вторичке.
Сообщение Serbis »
Все решение нашлось - нихромовая катушка на керамическом стержне с бифилярной намоткой. Гипотетически может и квт рассеять. Греться будет страшно, но дело свое сделает.
Сообщение Blaze »
Собрал другой вариант step-down на 494 и кт825, эффект тотже - на выходе ничего, 494 горячая, кроме неё ничего не греется.
http://shemotehnik.ru/uploads/posts/200 ... arge_4.gif Что может быть не так? не ужели бракованные 494 попались, не фирменные.
Сообщение vem566 »
Отпаяй R5 и посмоти, будет-ли греться 494. Так и проверишь. Если нет - КЗ или перегрузка. КТ825 целый? Ноги не попутаны?
Сообщение Blaze »
На базе кт825 напряжение питания, R5 тёплый, при отключении его 494 не греется. Менял транзисторы - одно и тоже, транзистор отдельно от схемы открывается путём замыкании базы на коллектор. Кт825 http://www.5v.ru/ds/trnz/img/p113a.gif
Сообщение vem566 »
Вообще то проверка транзистора замыканием базы с коллектором не есть правильно. Правильно это замыкание через резистор делать, ограничивая ток базы. Напряжение питания на базе при каких условиях? При полностью собранной схеме или при отключенном R5? Целые D5 и С6? И останется выяснить, куда деваются управляющие импульсы. Посмотреть их на обоих концах R5. Раз 494 греется, на левом выводе (ноги 8 и 11) они есть. А на правом? Полное питание?
Сообщение Blaze »
Все детали исправны, собрал ещё одну копию схемы с отличием в регулировке выходного тока, проблема та же, разумеется при собранной полностью схеме на базе напряжение питание, ведь с плюса он же эмиттер резистор 100 ом на базу идёт,до R5 импульсы прямоугольные, после - сплошной постоянный ток.
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте! Есть один ламерский вопрос.
В ШИМ контроллере частота выходного напряжения равна частоте задающего генератора или половине его частоты?
(выходное напряжение однополярное)
выходная частота зависит от контроллера.
а про какие контроллеры ты спрашиваешь?
Сообщение Aenigma »
isx
В двухтактных ШИМ-контроллерах используется фазорасщепитель, в результате частота на каждом из выходов получается в два раза меньше частоты задающего генератора. При использовании обычной схемотехники, когда к выходам контроллера подключён трансформатор, частота выходного напряжения будет также в 2 раза меньше задающей. Однако возможна схемотехника (например, если к выходам ШИМ-контроллера подключён двухтактный удвоитель), когда пульсации выходного напряжения будут иметь полную, а не половинную частоту.
isx
Сообщение isx »
Не совсем понял.... :(
К примеру, если используется мостовая схема на TL494 без выпрямления...
Сообщение Aenigma »
isx, да, на выходе будет половинная частота.
