Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
TripleKill
Re: Перевод листинга программы с бумаги в файл для AT89c2051
Сообщение TripleKill »
ABBYY FineReader, и сохраняете в hex.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Береш текстовой редактор DPAD (желательно v.5.0.1.2) и набираеш коготками копию исходника.
Затем береш http://www.atmel.com/Images/c51asm_win_1-2.zip и компилируеш.
То же самое для вышеуказанного текста, только без компиляции и файл сохранить как *.txt а затем обозвать как *.hex :roll:
Для проверки и правки есть hiew32 (v6.86)
ibiza11
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ibiza11 »
Satane, совершенно верно! но есть другой выход: найти единомышленников, которым это тоже будет интересно сделать. Вместе что-нибудь да сварганите. Лично мне - не интересен Ваш проект)
Ставим плюсы: )
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
masmax писал(а):А вот 128 не стартует. Как правильно выставить fuse у 128 чтобы он работал в такой схеме?
Вроде как надо у 128-й поставить режим внешнего тактирования.
С уважением,
Виктор.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Satane писал(а):Если хочешь чтото сделать, делай это сам!
Есть раздел Из Лап в Лапы — там за ваши деньги исполнят любой каприз. Вы думали, вам тут готовую прошивку сваяют задаром?
Кстати, кто какие самые большие резисторы подтягивающие ставил на I²C? Понимаю, что зависит от паразитной ёмкости и скорости... Будет МК и две микры, хочу снизить потребление при обмене.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Сказать нечего! Если хочешь чтото сделать, делай это сам!
Была подобная тема- нужно было реле включать в нужном порядке- можно добавить туда энкодер и все, led не сложно добавить.
К первой схеме еще можно добавить uln2003, чтобы включать реле.
Аlex
Сообщение Аlex »
Осторожнее с подобными советами, человек неадекватно на них реагирует ! :))
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, а что стало с electronix.ru?
Хотел посмотреть самопальный J-Link v8. Так и не открылась страница.
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
С утра самого туда стучусь, никто не открывает...
Satane
Сообщение Satane »
Кстати uln2003 очень даже хороший вариант и не придется с транзюками мучаться (как на моей плате помеху дает при переключении), но я уже решил вопрос с моей задачей, индикацию применю на 155ИД3, ну а с инкодером придется помучатся, теперь надо опросить инкодер и на каждый шаг давать импульс 50мс меняется направление, меняется порт, вот какраз это будет вместо платы управления.
Аlex Классно с юморил :)) Но не стоит так так думать обо мне только из-за того что я в некоторой степени избавлял тему от флуда, пускай даже при моем вопросе!
(178.87 КБ) 340 скачиваний
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
vitalik_1984
Satane писал(а): и не придется с транзюками мучаться (как на моей плате помеху дает при переключении),
Да это сборка транзюков в компактном корпусе и даже больше- еще и диоды для шунтирования индуктивной нагрузки.
Вот для вдвига в регистр код
#define D_pin 0
#define Strobe_pin 2
#define Clk_pin 1
#define PORT_OUT PORTB
#define _BV(x) (1<<(x))
void f_Clk(void) {
    PORT_OUT|=_BV(Clk_pin);
    PORT_OUT&=~_BV(Clk_pin);
void f_strobe(void) {
    PORT_OUT|=_BV(Strobe_pin);
    PORT_OUT&=~_BV(Strobe_pin);
void f_shift_reg(unsigned char gear) {
    for (char i=0;i<=7;i++){
    (gear&0x01)? PORT_OUT|=_BV(D_pin): PORT_OUT&=~_BV(D_pin);
        f_Clk();
        gear>>=1;
    };//for
    f_strobe();
}//f_shift_reg
///куча кода
f_shift_reg(число);
ur5got
Сообщение ur5got »
BOB51 писал(а):Береш текстовой редактор и набираешь коготками копию исходника.
Набрал. Посмотрите, плиз, файлик
Обозвал.
Скачал 7.01, но не знаю как пользоваться.
ATSm_1X3.HEX
(5.59 КБ) 266 скачиваний
С уважение, Владимир UR5GOT.
Ruslan-maniak
Сообщение Ruslan-maniak »
Приветствую. Алгоритмический вопрос по STM32. Есть УАРТ и ДМА для отправки. Уарт подсоединён к преобразователю уровней с управлением запись/чтение с помощью дополнительной линии. Проблема следующая: как оптимально вовремя переключать преобразователь уровней в чтение при отправке из ДМА. Если использовать прерывание ДМА на опустошение - он переключается раньше времени - последний байт или два (в зависимости от скорости передачи) не успевают пройти через преобразователь. Пробовал также в обработчике прерывания ДМА включать прерывание УАРТА на завершение передачи - таже байда. Подскажите кто с талкивался с такой проблемой, как решили. Можно использовать задержку, но хочу что-нить по умнее.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Честно говоря проблема как-то туманно сформулирована, но возможно поможет вывод nRTS контроллера, предназначенный для аппаратного контроля приема?
Ставим плюсы: )
Ruslan-maniak
Попытаюсь сформулировать получше. Есть определённые данные, которые мы помещаем в дма и отправляем из него на микросхему преобразования уровня сигнала, которая также управляется нашим контроллером: управляем направлением в котором проходят данные через эту микруху(1 - от контроллера, 0 - к контроллеру). Так вот, выставляем в на линии управления микрухой единицу и отправляем из ДМА данные, а затем необходимо вернуть на линии управления ноль, дабы контроллер сканировал через преобразователь уровней линию на предмет приходящих данных. Так вот как правильнее реализовать возвращение этого нуля на линии управления. Если это делать в обработчике прерывания ДМА на завершение отправки, то ноль выставляется раньше чем данные пройдут через микруху. Сейчас я в прерывании вызываю задержку что бы данные успевали пройти через микруху, а только потом выставляю ноль. А можно ли без задержки реализовать это? На флагах каких-нить или прерываниях?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ruslan-maniak писал(а): На флагах каких-нить или прерываниях?
Так как отправляется все это хозяйство через аппаратный интерфейс (например UART), то флаг пустого буфера передатчика УАРТа и даст искомое.
Можно так же реализовать фиксированную задержку на таймере ПОСЛЕ прерывания от ДМА.
Кстати, ловить пустой буфер передатчика так же следует после прерывания от ДМА.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Совершенно верно. В прерывании окончания передачи ДМА, следует взвести флаг окончившейся передачи из ДМА в UART, в прерывании окончания передачи UART - проверять этот флаг и если он взведен - переводить внешнюю микруху на прием.
Ставим плюсы: )
Ruslan-maniak
Спасибо, помогло. Финальная реализация получилась следующая:
 void DMA1_Channel2_IRQHandler(void){//Завершение передачи по УАРТ3
    USART_ClearFlag(USART3,USART_FLAG_TC);
    while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET){};
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC2);
    GPIO_ResetBits(USART3_EN_PORT, USART3_EN_PIN);
    DMA_Cmd(USART3_TX_DMA, DISABLE);
banyok
PIC PortB
Сообщение banyok »
Я программирую pic16f628a и у меня возникает проблема следующая: когда в регистре TrisB выставляю единицы то-есть работа PortB на вход, то на любой ножке PortB держится лог.единица(5вольт). При работе на выход к PortB претензий нет. Где тут собака зарыта? А если в регистре TrisA прописать единицы то на ножках PortA нули, то-есть норм.
vitalik_1984
banyok писал(а):Где тут собака зарыта?
Честно говоря не увидел вопроса конкретного. Не собака, а производители так придумали.
banyok писал(а): А если в регистре TrisA прописать единицы то на ножках PortA нули, то-есть норм.
Наверное не нули, а просто свободное состояние (Hi-Z).
