передача данных по квартире(220vsРадио)
Закрыто
Сообщение sqrt2 »
доброе, время суток.
задумался об облегчение своей жизни ленивого тюленя параноика, созданием "умного" дома.
и сразу упёрся в кучу информации после прочтения которой я ещё больше запутался и теперь не знаю что делать.
собственно вопросы у меня такие.
1) можно ли сделать "радио передатчики" размером с спичечный коробок и ценой не более 300р, дальностью метров 10. чтоб передавать запросы сигналы на реле и датчики.
2) какую технологию лучше использовать для передачи данных по электро сети(x10,plc ещё какие есть, я думал что 1-ware тоже можно использовать для 220)
3) собственно что лучше, проще в сборке,( именно в сборке так как я "программист" и мне проще что то дописать чем что то допаять перепаять) и надёжней для передачи небольшой информации в пределах квартиры или дачи.
как видите у меня узкие рамки денег и размера, ну ещё и знания, так что буду рад любой информации по любому из вопросов.
Сообщение Ser60 »
1. Можно. Здесь есть несколько статей на эту тему, например,
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/33/
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/32/
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/39/
2. Для передачи по электросети есть отработанная технология х10. Однако, для ее эффективного использования нужно наличие фильтров на входе напряжения в квартиру. Иначе при скачке напряжения вызванном соседями могут включаться исполнительные устройства у Вас..
3. Если в условиях прямой видимости, то проще всего будет инфракрасный канал. Если нет, тогда RF. Сейчас все-равно наметилась тенденция замены инфракрасных управлялок на радиочастотные. А что лучше - решать Вам.
Сообщение m.ix »
ИНтернет из розетки
As
Сообщение As »
Где то я читал, что для работы по сетевым проводам использовались обычные Ethernet - технологии, просто снижена тактовая частота микросхемы :dont_know:
Можно взять старую 10-мегабитную карту, исовую, и поменять задающий кварц. Ну, и использовать стандартные сетевые протоколы, с коррекцией ошибок (нынче стандартные протоколы поддержаны библиотеками многих языков программирования высокого уровня...). Тогда и проблема помех беспокоить будет меньше, да и обмен с компом организовать будет проще... :dont_know:
Сообщение Brigadir »
Всё можно сделать - было бы желание и достаточно знаний и терпения(не для ленивого тюленя). Вопрос: а надо ли? Иногда и шевелится надо, а то ноги и руки отрафируются. :)) (как хвост у обезьянки.....отвалился и она стала человеком).
А поболтать?
Сообщение Evtomax »
А освободившимися руками и ногами можно что-то другое сделать :)
Evtomax писал(а):А освободившимися руками и ногами можно что-то другое сделать :)
Автор этой темы хочет пальчиками, не вставая с дивана управлять всеми аппаратами своей квартиры. Но однажды он встанет с дивана, а ноги = отвалились.... :cry: Вот это то и страшно. Это шутка, конечно...
А поболтать?
Сообщение Tolyanidse »
Журнал Электрик №5 2007 ст. 24 - приведена статья по передачи информации по сетевым проводам и схема включения передатчика.
Сообщение m.ix »
самому на коленках этого не осилить!
см мой первый пост -> гугель
Ну почему не осилить? Это же просто: информацию в цифровом виде(импульсами) через конденсатор малой емкости(высоковольтный) передается на сетевой провод. С другой стороны так же через конденсатор считывается через триггер Шмитта(восстановление заваленного фронта импульса). Частота передачи порядка 300 кГц. Можно и выше, но нежелательно - наводки на другие приборы.
А поболтать?
As
Сообщение As »
В первой версии HomePNA, помнится, скорость была 1 мегабит (частота импульсов 512 килогерц)...
Max
Админ
Сообщение Max »
А давайте-ка мы будем обсуждать технические вопросы в технических же форумах, ладно? Это почти так же клево, как в МЯУ, только материться нельзя. Но, думаю, это можно пережить.
Закрыто
