Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Хотелось бы чтобы была доработана та конструкция что вылажена в статье на сайте для этого нужно совсем немного исходник + желание и умение а по индикатору ЖКИ это уже можно сказать другая конструкция и другое обсуждение на форуме
Привет Радиокоты! Я давно хотел сделать себе 5.1-канальный темброблок, наткнулся на эту статью на вашем сайте, но не понравилось отсутствие LCD, решил сам писать прошивку. Т.к. с PIC контроллерами я не знаком, то решил делать на avr, прошивку писал с нуля, реализовал в ней все функции, которые только есть в PT2322 и PT2323. Это регулировка низких/средних/высоких, регулирование громкости каждого канала. Режимы: 3д, расширенное стерео, тонкоконпенсация, усиление центрального и сабвуферного канала. Если кому интересно, то нарисую схему, выложу печатку и прошивку. МК суровый - atmega32, в корпусе QFP-44, есть еще много свободных выводов, можно еще что-нибудь прикрутить.
а lcd на русском???
опыт показывает: что необходим от МК провод на вкл усилителя "ST/BY"
пригодиться, ещё что бы МК включался не только с кнопки пульта и инкодера но и с сигнала "remote"
желательно управление яркостью и контрастностью lcd через сам МК
можно прикискать "buzzer" что бы пищал при нажатие на кнопку и если можно мелодию при вкл/ выкл))) но это фантазии...
да и на схему и прошивкой желательно взглянуть, может ещё какие мысли свежие появятся)))
щас найдём им применение)))есть еще много свободных выводов, можно еще что-нибудь прикрутить
LCD пока что на английском, можно поставить русский, не так это сложно
Управление контрастностью, я думаю, не имеет смысла делать, ну разве что на каждый день недели иметь определенный LCD
Была идея регулировки яркости подсветки, но пока познания в мк не слишком обширны, на время отложил я эту идею
Поддержки пульта тоже пока что нету
Схему выложу чуть-чуть попозже, когда нарисую
Прошивка вполне работоспособна, единственный минус - мигает подсветка при повороте энкодера, пин, которому доверено управлять подсветкой, висит на одном порту вместе с lcd, когда отправляются данные на lcd, состояние этого пина меняется, буду смотреть еще
Кнопок задействовано 4 из 6, 5 хочу на st/by и 6 на mute
В архиве печатка, прошивка и файл протеуса
- система 5.1.rar
- Печатка, прошивка
- (73.47 КБ) 1126 скачиваний
Схема то что надо лично для меня. Мне бы только уменьшение/увеличение громкости по каналам, а то на компе можно поменять громкость а на PS3 нет. Если эту функцию кто то добавит ему цены не будет.
Где схему управления можно увидеть ?darkAlucard писал(а):Схема то что надо лично для меня. Мне бы только уменьшение/увеличение громкости по каналам, а то на компе можно поменять громкость а на PS3 нет. Если эту функцию кто то добавит ему цены не будет.
У Вас есть эти схемы с датогора ?Altair писал(а):BECHA писал(а):а варианта с LCD ещё нету?Да вообще-то есть.jn79 писал(а):нету... но я буду делать скоро, еще не определился с контроллеромСтатья здесь http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... teatr.html ,
обсуждение здесь http://forum.datagor.ru/index.php?showt ... =0&start=0 .
Да с прошивкой)У Вас есть эти схемы с датогора ?
Семь раз проверь, один раз включи.
Не могли бы вы поделиться прошивкой ? Впринципе есть замудренная схема управления на PIC16F4550 с прошивкой. Но такой контроллер найти не могу. Да и хотелось бы попроще контроллер, а там вшито FM, подключение через USB, часы.
Извините, я не правильно выразил свои мысли.
Я имел ввиду, продолжение к вашему вопросу.
Еще раз извините.
Вообщем-то прошивку и схему не сложно достать, надо подписку оплатить (350 рублей), или помочь им схемой какой-нибудь, на сайте 4 варианта есть, как получить доступ. Я вот думаю может подписаться
Я вот связался с автором по поводу PIC16F4550, он не против выложить исходники и будет очень признателен если ему помогут написать прошивки под другие тюнеры и всячески улучшить проект.
Кто хочет присоеденяйтесь.
Еще раз извините.
Так исходники у него выложены, если это тот автор http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/06/.
Такой контроллер дорогова-то стоит и у нас его нет в магазинах. Хотелось бы на простом контроллере сделать управление PT2322+PT2322 без FM, как здесь http://www.radiokot.ru/konkurs/035/ только с LCD
Исходников там нет, только прошивка, схема и печатка.
Этот контроллер можно заказать у микрочипа от 1 до 10 штук в районе ~150р.\шт кажется. Если больше то дешевле конечно)
Сегодня смотрел. В россию отправляют. Один, конечно, не выгодно заказывать, я так понимаю. Если есть желание можно взять другой контроллер и написать прошивку, если нет, то можно скачать с датагора, но придется приплатить скорее всего.
Если не секрет где живете? Я в Ростове поузнаю может у нас есть...
Кстати, посмотрите выше вариант на атмеле товарищ llllBarsllll создал, как раз с LCD.
Или вы исключитель на PIC хотите?
Я просто для ПК делаю усилитель, поэтому мне нравиться вариант с USB. Хотя, конечно, можно преобразователь Usb-Com на PL-2303 сделать, или подобной, или как в усилитель Eclipse, а мк другой взять.
Вариант на pic16f4550 работает и без тюнера, просто не работающие пункты меню будут, связанные с тюнером, по юсб тоже не обязательно подключать.
Я разбирался с проектом llllBarsllll месяц назад, но не все ясно было, схемы нет, только печатка. А сейчас еще раз взглянул и подумал стоит попробовать. Да и Atmega32 в Саратове есть не дорогой. Пультам там только нет.
Но там все глухо - Последнее посещение llllBarsllll: Сб сен 01, 2012 09:45:56, хотя он собирался выложить схему.
Ну может занят человек
Попробуйте в личные сообщения написать.
Схема там есть, вам proteus нужен.
Или вот, я в формат pdf перевел.
Там обрезан вольтметр кажется.
Так я и не писал в личку, потому что 8 месяцев уже на сайте его не было, профиль может заброшенный. А в протеусе я видел схему.
Времени действительно не было. Извиняюсь, что схему не выложил
Если тема еще интересна, то совместными усилиями можно сделать что-то интересное, но только на atmel, пиков я не знаю
Сейчас мне понадобился еще один такой темброблок, хочу уже на графическом 128x64(жду пока приедет), но и на 16*2 надо доделать
Кстати, тот вариант, который я выкладывал, отлично проработал 2 месяца на даче, потом я его упаковал на зиму))
Немогли бы выложить файлы проекта темброблока еще раз с обновлениеями?
После того, как я выложил ту прошивку, изменения никакие не вносились. Можно сказать, что на данный момент она последняя
Я так понимаю нужна поддержка пульта, регулировка громкости по каналам, выход на вкл/выкл или усилителя/бп, можно сделать что бы яркость подсветки экрана программно регулировалась, и еще русифицировать меню, на днях соберу макетку.
