Автоостанов счетчика К561ИЕ8
NEON36
Сообщение NEON36 »
Подскажите пожалуйста, что нужно переделать в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/ часть первая, что-бы после зажигания десятого светодиода счетчик остановился и больше не зажигал светодиоды?
vem566
Re: Автоостанов счетчика К561ИЕ8
Сообщение vem566 »
Запросто. Диод любой маломощный (КД522 и т. п.)
(11.59 КБ) 945 скачиваний
BOB51
Сообщение BOB51 »
vem566
Ваша версия схемки даст бесконечный перебор 0-9, а не останов после 10-го импульса до последующей пинковой актиавции счета 8)
uldemir
Сообщение uldemir »
Без диодов. Выход, где должен остановиться завести на вход C2 (который предварительно оторвать от массы).
vem566
Сообщение vem566 »
Все верно с поправками. Хреново иметь +3 часа. Писал вчера уже в первом часу ночи. Конечно останов по входу С2. А я его закольцевал.
NEON36
Сообщение NEON36 »
Странно...у меня по последнему варианту мигает без остановки.....а как подключить мощный полевик для включения мощной нагрузки?
uldemir
Сообщение uldemir »
R2 какого номинала? Возможно светодиоды давят уровень выходов используйте буферные элементы.
NEON36
Сообщение NEON36 »
R2 - 2 ком...
uldemir
Сообщение uldemir »
Тогда смотрите сами что наворотили. У меня на макетке схема работает как надо. Только что собрал. Единственное, без светодиодов (лень 10 штук паять), а контролирую логическим пробником.
NEON36
Сообщение NEON36 »
Времени до утра много...ща переделаю...а как к ней примостить типа что-то IRF540?
uldemir
Сообщение uldemir »
Прежде чем, ответьте на два вопроса: 1. напряжение питания вашей логики и 2. Напряжение Vgs threshold выбранного транзистора. Первое должно быть в 2-3 раза больше второго. А вообще есть тема под названием транзисторные ключи (или что-то в этом роде).
NEON36
Сообщение NEON36 »
Напряжение питания - 12 вольт.....идея такова, что при нажатии педали тормоза в задних фонарях стоп-сигнала автомобиля на фоне горящих ламп происходит серия (4-5) вспышек мощных красных светодиодов...Эффектно и информативно....Светодиоды потребляют примерно 400 мА.
NEON36
Сообщение NEON36 »
А как подключить ключ на MOSFET не нашел.... :dont_know:
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Можно так сделать
(44.04 КБ) 858 скачиваний
NEON36
Сообщение NEON36 »
Собрал схему опять....по варианту uldemir....остановка не происходит.....мигает бесконечно.....Добавил ключ на IRF540- работает....теперь осталось побороть ТЕМУ! Спасибо за советы! Жду дальнейшей помощи!
uldemir
Сообщение uldemir »
Собирайте правильно. У меня работает - припаял 7 последних светодиодов - все красиво добегает до последнего и стоит. Но! Если вы собираетесь это ставить в автомобиль, то это никуда не годится. Никто не гарантирует вам, что счетчики будут находится в нулевом состоянии по включению питания. Так что обязательно надо продумать цепь сброса/запуска. я бы держал схему постоянно под питанием в нулевом состоянии без светодиода на том выходе и при необходимости отпускал бы сброс, чтобы огоньки побежали. Ну это мой humble opinion. Вы делайте как вам угодно.
p.s. Добавил кнопку. Вставил в разрыв между массой и входом сброса. Сброс, естессно, подтянул резистором к "+". Теперь классно - нажимаешь кнопку бежит и останавливается. Отпускаешь - гаснет. Опять нажимаешь - снова бежит. Даже понравилось играться. Как мало нужно для счастья. :))
NEON36
Сообщение NEON36 »
Вот по такой схеме собрал....http://s57.radikal.ru/i157/1301/51/6f91083829ef.jpg может что не так сделал?
NEON36
Сообщение NEON36 »
ULdemur, может вы поможете добить схему с адаптацией для авто? Можно с вами по icq связь держать? :beer:
uldemir
Сообщение uldemir »
Да, именно так. Хм, вы такую штуку делаете, думал, что поизящнее. Кстати, транзистор у вас включен не очень верно. Положительный сигнал у вас на затвор проходит, и затвор заряжается. А вот как он будет разряжаться? У вас светодиоды не должны погасать (если только через утечки монтажа :dont_know: )
icq у меня нет. И, если честно, это мало меня привлекает. В тему вляпался только из-за 4017-й микросхемы, так как с ней недавно работал и еще помню как она работает.
И еще, на макетке у меня стоит 74hc4017. Может, 561ИЕ8 не совсем полный аналог?
NEON36
Сообщение NEON36 »
Сорри, ошибся, Uldemir!
