Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение federic »
Сегодня с помощью USB-RFID копира удалось изготовить ключ вездеход для Визитов 565A7FE41B , жаль проверить не на чем.
Сообщение federic »
Могу кому надо сделать ключ с указанным вами кодом. Пишите в личку.
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Попросите меня, могу выслать в личку после работы.
federic А выложить здесь слабо?
Сообщение federic »
Это не моя разработка, а Iploggerа Могу выслать в личку .
Сообщение vano11 »
Если есть запрет на выкладывание, тогда не нужно было светить. Если нет, выкладывайте, нафига народ травить.
Сообщение federic »
Я вам её выслал, можете выставить. Это не секрет.
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Я вам её выслал, можете выставить. Это не секрет.
Выходит что Вам слабо, однако :), тогда сейчас получу и выставлю.
Сообщение federic »
ОК!
Сообщение vano11 »
Выставляю.
P.S. federic Спасибо, однако.
P.S2. Запаковал хекс в архив, голый как то не правильно было выкладывать :)
rfid_.rar
(5.81 КБ) 622 скачивания
Сообщение ned1979 »
reviver писал(а):Если хотите посмотреть прошивку от какого нибудь домофона, её нужно преобразовать в BIN. Затем ставите тип блока и модель домофона. Источник "файл". Нажимаете рядом "считать" и смотрите что нужно. При наведении курсора на ключ в верхнем окне появляются данные ключа, можно посмотреть в любом формате. В нижних окнах, там всё понятно: ключи, квартиры, дамп. kcd - это формат в котором программа сохраняет файлы с последующим открытием.
Если не подключено железо, прога работает в ограниченом режиме.
Прога понравилась, лучше чем Визитовская DM.
А какой программой можно преобразовать bin или hex в kcd ???????
Сообщение federic »
Программой BIN TO HEX из инета.
http://173-45-246-152.slicehost.net/info/bintohex.html
Сообщение ned1979 »
Нихрена ничего не пойму как её скачать . Нужно именно преобразовать ИМЕЮЩИЙСЯ файл bin в kcd
Сообщение federic »
http://hex.brothersoft.com/hex-to-bin.html
Вот тут тоже есть програмки конвертации
Сообщение federic »
http://www.softworld.com/tag/hex-to-bin-converter/
И тут можно скачать
Сообщение reviver »
federic писал(а):Сегодня с помощью USB-RFID копира удалось изготовить ключ вездеход для Визитов 565A7FE41B , жаль проверить не на чем.
Я его давно сделал, не все он открывает так же как и другие вездеходы не во всех прописан.
Кстати, federic отличные болванки высылают Ваши земляки: http://www.stav-key.ru/keyblanks/domofon/
ТМ-08 у них беру.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение federic »
По этой ссылке ТМ-08 у них нету.
Сообщение reviver »
federic писал(а):По этой ссылке ТМ-08 у них нету.
Я у них выписываю RW1990, а присылают ТМ-08v2, хотя на них гравировка RW1990.
Последний раз редактировалось reviver Пн янв 21, 2013 10:19:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение federic »
Есть хорошие новости, Iplogger на новый комбайн приобрёл дисплей и заказал микросхему ЕЕПРОМ
Сообщение reviver »
federic писал(а):Есть хорошие новости, Iplogger на новый комбайн приобрёл дисплей и заказал микросхему ЕЕПРОМ
Ну, допустим для начала хотя бы схему выложить. Что бы знать к чему готовиться.
А так я тоже новые чехлы приобрел на автомобиль и заказал пару тёлок.
Сообщение federic »
:)) С тёлками это правильно сделал. Схема уже разрабатывается, как ппроцессорное ядро протестируется, то схемы будет и на форуме.
