Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Сей час политика такая, максимально затруднить ремонт изделий, что бы покупали новые. Не давно видел реле поворотов на МК и в МК бит защиты зашит.
Вот и получается что тайна. Вообще там МК и на хрен не нужен.
Вот на телефон сфоткал внутренности если кому интересно.
vem566
Сообщение vem566 »
Нынче оптовые цены на МК меньше, чем на транзистор.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сомневаюсь. Но в реле поворотов после МК стоят 2 транзистора и реле.
vem566
Сообщение vem566 »
Это конечно круто. А если выкинуть МК тоже должно работать. Как раз мультивибратор и реле.
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
Телекот писал(а):Сей час политика такая, максимально затруднить ремонт изделий, что бы покупали новые. Не давно видел реле поворотов на МК и в МК бит защиты зашит.
Дык смысла нет в фотках, прошивки то тютю :)))
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Телекот
Сообщение Телекот »
vem566 писал(а):Это конечно круто. А если выкинуть МК тоже должно работать
Там ещё на операционнике собрано устройство контроля лампочек, раньше просто герконы стояли.
vem566
Сообщение vem566 »
А куда сигнал о перегоревшей идет? В смысле где отображается?
Телекот
Сообщение Телекот »
Как всегда на панель приборов. Если в норме контролька мигает если нет молчит.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Всем привет!
Такой вопрос, имеется компутерный блок питания 500 вт с активным ККМ.
Мучаю его, не могу разобраться почему не держит нагрузку 3.3 вольт, хотя компоненты магнитного стабилизатора все исправны. Даже заменял дроссель с заведомого рабочего блока питания - на 500 ваттном та же проблема, на рабочем блоке- все в норме с дросселем от другого блока(500 вт)
Вопрос именно к ККМ.
ККМ собран на СМ6805, он же ККМ и ШИМ преобразователя.
Смотрел,что происходит на силовом трансформаторе- импульсы "дышат" по амплитуде.
Смотрел,что происходит на кондере после ККМ по 380 вольтам, амплитуда не стабильная, а тоже "дышит" хде-то от 370 до 380 вольт. Менял оптопару 817 - без изменений.
Вопрос!
После ККМ 380 вольт должно быть стабильным или "дышать" ?
Миновал ККМ -блок не запускался.
Осциоллограммы пока предоставить не могу- блок на работе. Я все запишу, для наглядной картины.
Что такое шаговое напряжение?
vem566
Сообщение vem566 »
Схему нужно.
ST@S
Сообщение ST@S »
ПАУЛЬ писал(а):Смотрел,что происходит на силовом трансформаторе- импульсы "дышат" по амплитуде.
Не сеть ли прыгает? Импульсы дышат с какой частотой? Судя по datasheet`у ничего такого вроде не должно быть. Нужны осциллограммы с 9-ой и 10-ой ноги микрухи 6805
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Сеть нормуль. А дышат порядка с частотой 2-3 герца. Хорошо, осцилограммы сниму и выложу.
Murlock
Сообщение Murlock »
ПАУЛЬ писал(а):После ККМ 380 вольт должно быть стабильным или "дышать" ?
должны быть пульсации с частотой 100 Гц, похожие по форме на те, что получаются после выпрямления сетевого напряжения диодным мостов в отсутствие фильтрующих конденсаторов.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не надо так шутить. после моста без конденсатора провалы до нуля. после ККМ - небольшие пульсации.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
ПАУЛЬ писал(а):Сеть нормуль. А дышат порядка с частотой 2-3 герца. Хорошо, осцилограммы сниму и выложу.
Это так работает ОС по напряжению. Она в ККМ по определению не может быть быстрой. Также, как правильно было замечено выше, будут присутствовать некоторые пульсации с частотой 100 Гц. Так что со схемой всё нормально.
Может кто подскажет: для зарядки АКБ шуруповёрта хочу сделать таймер, на 4-5 часов, и для этого хочу использовать счётчик, что-нить из советской логики. Кто знает, в сторону каких микр мне смотреть? (логики просто литровая банка, всякой, хочу хоть что-то из этого пристроить по назначению :) )
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ну, тебе надо генератор с маленкой частотй и счётчики. Например К561ЛА7 и К561ИЕ8. Собственно ИЕ8 может замедлить в 10 раз. Так что лучше три счётчика. Тогда будет делитель частоты на 1000, а генератор сделаеш на одну тысячную от пяти часов, на 18 секунд. Можно конечно на кварце и ещё больше делителей, чтобы точно-приточно. Но не думаю что тебе это важно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А не проще вместо ИЕ8 поставить ИЕ16 ?
Murlock
Сообщение Murlock »
Seriyvolk писал(а):хочу сделать таймер, на 4-5 часов, и для этого хочу использовать счётчик, что-нить из советской логики. Кто знает, в сторону каких микр мне смотреть?
176ИЕ13. там есть выход минутных и часовых импульсов. вполне себе часики :)
У.Н. Румфорд.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ммммм.. ээээ.... ИЕ13 энто будильник. часики это как бы ИЕ12 и ИЕ18, а ИЕ17 энто календарь.
проще замутить генератор на ЛЕ5 и поставить К561ИЕ16. А проще конечно найти HEF4060(отечественного аналога нема) но в этой микре генератор и делитель, 2 в 1
Valdis
Вопрос по TL431.
Сообщение Valdis »
Скажите пожалуйста, какое падение напряжения на открытой TL431? Читал где-то что 2-2,5В, и зависит ли это напряжение от делителя на входе?
