Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение Starichok51 »
на маленькую мощность (ток через светодиод 20-40 мА) я ставил ферритовое кольцо 10х6х4 из феррита 2000НМ
на более высокую мощность я брал колечко из материала -52 от дросселя с материнской платы.
Сообщение Философский Кот »
TTT355 писал(а):Наверное феррит не на 5000 а для фильтров.
При чём тут это?? Можно даже на спичку, карандаш намотать и то работать будет.
Или обмотки не сфазированы, или транзистор дохлый. Больше тут ничего неисправным быть не может. Разве что, светодиод. Можно попробовать транзистор 2N2222. Он - один из лучших для этого блокгена.
Re:
Сообщение dinets »
Mahno писал(а):Вот схема как обещал,детали СМД,транзисторы к сожалению не переписал.Дроссель полосатый.
(http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8134)
эм а можно прояснить как эта штука работает поточнее ? что за генератор часто видел...
я так понимаю он вполне может работать и без катушки, резисторов только добавить.
коллектор PNP транзистора к базе NPN....
dinets писал(а):я так понимаю он вполне может работать и без катушки, резисторов только добавить.
Как без катушки? А энергия где накапливаться будет? В резисторе? :)))
Это тот же блокинг, только "модернизированный" (хотя, смысла не вижу) тем, что база одного транзистора управляется другим. ОС идёт не через управляющую обмотку (базовую), а через капик. Но суть остаётся той же: энергия накапливается в дросселе, базовый ток уменьшается, транзистор призакрывается, напряжение на коллекторе растёт, потом всплеск напряжения в нагрузку (типичный блокинговый).
У меня эта схема хреново работала. КПД не более 55-60%. Транзисторы всякие пробовал...
Лучше такую схемку попробовать:
(12.18 КБ) 944 скачивания
КПД колеблется около 70-75%. Больше мне из неё выжимать не удавалось... Полевики брал КП103. Может, если какие-то другие подобрать... А так, хоть тресни, не получается КПД поднять.
Сообщение dinets »
в плане просто генерации импульсов, если отвлечся от повышающего преобразователя.... ну просто сделать генератор импульсов...
Сообщение Телекот »
Обычный несимметричный мультивибратор нагруженный катушкой.
Сообщение dinets »
Всё усвоил несеметричный мультивибратор... одна RC цепочка ок...
но вот последняя схема водит в ступор и замешательство в какую сторону проводит КТ 103Г на выходах Исток Сток... (на сколько я помню Исток -> Сток) и в начале он открыт если на затворе пусто...
Сообщение Телекот »
Скорее всего использовано свойство полевиков проводить ток в обоих направлениях.
Сообщение dinets »
в оба направления? прямо как однопереходный транзистор.... Вполне согласен с авторами что блокинг генератор (тот что с трансформатором ) рулит и проще простого( и работает при любой кривезне рук) (сам то я его и собирал мотал на феритовом стржне со стабиллитроном на 12 В, от АА батарейки аж писчал...)
есть у меня пару интерестных вопросов сопутствующих теме всякий фонариков и солнечных батарей.... (может и оффтоп)
1) есть китайская акамуляторная батарейка АА типа на 3000мАЧ с вольтажом 1.2 (они всеж такие) каким вольтажом от солнечной батареи её следует заряжать, какую батарею выбрать? ( в схеме зарядки есть диод шотки)
2) многие микрухи преобразователей имеют вход Разрешения работы (Chip Enable) и у многих из них логика работы прямаю есть сигнал работаем ... Хотелось бы повесить на вход инвертирущий транзисторный каскад но чтоб он потреблял совсем ничего, какой транзистор для это взять? или проще порыть каталог и найти нужную микросхему с нужным управляющим входом?
(пропало питание от солнечной батареи? включаем шарманку и светим)
Сообщение Welmord »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители и профессионалы. Может кто-то из вас сталкивался с преобразователями DC-DC и работал с ними вплотную, плечо к плечу так сказать.
Нужна схемка максимально эффективного повышающего преобразователя из (0.5-1.5) в 5 вольт. Ток на выходе около 0.5A.
Помогите :cry:
Сюда перенес.
Сообщение Ser60 »
Этот вопрос здесь настолько часто задают, что я недавно разродился статьей на тему. Читали?
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/49/
Сообщение Welmord »
Действительно замечательная микра TPS61202. И статья хорошая. Наглядно все. Она была бы очень кстати, но достать у нас проблемка(Беларусь).
Сообщение Ser60 »
На прилавках она не лежит почти нигде, но доступна везде через интернет-магазины.
Сообщение Welmord »
А выковырять ее из чего нибудь нельзя?
Сообщение Ser60 »
Наверняка можно, поскольку она выпускается массовым тиражом и если у Вас есть девайс с ней. Короче, не знаю - выковыриванием не занимаюсь.
Сообщение dinets »
хотел спросить
а какое сопротивление имеет солнечная батарея в темноте ( в обратную сторону относительно своей ЭДС)? Зачем? примерно прикинуть схему автоматическовкллючения TPS61200 в темноте
... заряжаем батарейку через диод шотки от солнечной батарейки...
а потом наступает темнота и нада включить по энейблу микросхему.
примерно думаю поставить резестивный делитель паралельно диоду, напруга пойдёт обратно (диоду) и напруга начнёт расти на делитиле. средина делителя пойдёт на энейбл микросхемы
расчитать резистивный делитель легко, но в цепи также есть сам солнечный элемент, знать бы его сопротивлние. чтоб примерно знать что ставить в делитель
Сообщение Ser60 »
Это не так делается. Посмотрите здесь:
http://www.ti.com/lit/an/slva345b/slva345b.pdf
Сообщение dinets »
в светодиодных садовых фонариках именно так.
батарея заряжается через диод шотки от солнечного элемента
а повышающий преобразователь питает уже светодиод и днём он не работает
Сообщение Ser60 »
Мы говорим о разных вещах. Я по инерции думал, что преобразователь будет использован для зарядки батареи, т.к. заряжать ее просто через диод - это брутальное решение. Но если преобразователь будет включаться в темноте и питать нагрузку от батареи, то проще всего поставить дополнительный фото-резистор, как это сделано во многих простых фонариках по схеме типа такой:
Для включения входа EN в темноте следует в коллектор транзистора включить резистор килоом на 300 и точку соединения подключить ко входу EN. Кроме того, следует поменять местами фото-резистор и резистор 6.8К. Номинал последнего может потребовать подбора. Для уменьшения нагрузки солнечной батареи я-бы поставил вместо биполярного транзистора N-канальный полевик и увеличил-бы сопротивление этого резистора раз в 100 как минимум - зависит от параметров фото-резистора. Как-то так.
Сообщение dinets »
фото резистор нынче "роскошь" в таких схема (видел схемы но в живую ниразу)
значит для управления EN лучше использовать N канальный транзистор.... Хорошо, а неподскажите какую модель транзистора какую модель транзистора использовали бы вы?
(оыта с полевиками очень мало)
