Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пушка Гаусса
Текущее время: Ср апр 01, 2026 15:34:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]     ... , , , 38, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Пушка Гаусса
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 16:41:21
Рейтинг сообщений: 11
Но ведь насколько я знаю, речь шла о пневматических пулях, а они весят 0.57г.
Собираю синхрофазатрон!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 16:46:18
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Смотря под какой пневмат. Эти, что 0.57г из свинца, да и по форме они скорее напоминают заклёпку. А мы говорим ро стальной шарик!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 18:18:39
Ох... Шары стальные(омедненные) 0,35 г весят, диаболо (4.5мм. кал.), в среднем, 0.5г.
Таки я не понял. Шарами из ГГ стрелять собрались штоли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 22:05:22
Так вот я тоже этого не понял... Шарамии-то зачем??? Можро же просто гвоздь найти!
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 21:13:17
Здравствуйте!
Хочу спросить, как устроен ускоряющий зазор? Писали что с ним можно немного поднять КПД...
И заодним ( я понимаю, что наверное это многих достало) можно схему, хотя бы примерную, рекуператора энергии для катушек?
И как правильно прикинуть отключение катушки? Оценочным расчётом?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 15:04:19
Рейтинг сообщений: 9
что то с такими вопросами хочется сказать не "привет!"
а до свидания.
давай, до свидания!
Огурцы+Молоко=Консервы
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 16:33:39
И всё таки, у кого есть опыт применения меди, алюминия, латуни без пропила? В сравнении с пропиленным, насколько падает КПД, скорость? Или, кто рискнёт оценить теоретически?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 16:50:40
Карма: 107
Многие кто делают гаусс вообще не способны в высшей или обычной математике. Потому не считают, а мотают витков 300 на картоне и кондёрчегов побольше. Пукнуло, ну и хорошо. Люди которые умеют считать гаусы наоборот что-то не собирают. Прообуйте, может что и выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 17:12:22
там достаточно сложный эффект но и теория и практика показывает сильный отрицательный эффект.
доходит до смешного даже, у меня были 2 трубки алюминий и железо, так при одинаковых катушках железо лучше .
при том что казалось бы всё должно быть наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 17:23:57
Да я просто подумал, на ключи igbt/полевики тратится не стану, во-первых проблема с защитой от обратного выброса, и на такие токи и напряжения они дороги, во-вторых на них высокие потери. Запираемые тиристоры- тоже неизвестно где достать, хотя они куда лучше транзисторов. БСИТ к сожалению на такие токи так и не был создан. Хотя те что есть на 30А 850в очень хороши...
У меня появилась как мысль, делаю трубку с пропилом, а в нужный момент (когда катушка может тормозить снаряд) полевиком-то этот пропил и коммутирую... Интересно будет ли в этом выигрыш. Подключал я диод гашения противоЭДС и получал торможение неслабое но в катушке-то витков много а так будет вроде один КЗ-виток ...проверять надо в общем.
Практических оружейных целей я не преследую, но ускорение больших масс до небольших скоростей изучаю, катапульту охота для фейрверков/моделей собрать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 19:56:07
ну отвечаем
1) Использовать IGBT рекомендуется только при наличии достаточного опыта как в гауссах так и в силовой электронике, самоиндукция и потери тут никак не влияют.
2) Полевые транзисторы хорошо будут работать при низком напряжении, можно сделать даже аккумуляторный гаусс.
3) Запираемые тиристоры достаточно спорный выбор
4) Использовать транзисторы статической индукции ? месье знает толк в извращениях ....
этот бред я комментировать не буду
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 20:09:23
1) Опыт имеется - в источниках питания и системах зажигания. Везде igbt уступали БСИТ ввиду более высоких потерь.
БСИТ также значительно лучше полевиков при высоких напряжениях. А вот как дело касается больших токов (сварка, контактная сварка и т.д) - использовал тиристоры потому что 100 р за 80-А тиристор который 1,6 кА в импульсе это не то что...
2) Можно, но известно же что ступеней потребуется много
3) Наука не стоит на месте и давно есть хорошие запираемые тиристоры. IGCT называются. Но в широкой продаже не видел, пока.
4) Уже ответил, добавлю что 40-50р их стоимость в отличие от.
Обосновать сможешь? Если нет-мог и не высказываться.
По-моему ствол без пропила представляет из себя нечто что мешает катушке как ускорять так и тормозить снаряд, или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 21:32:21
сразу видно что нет опыта, сравнивать потери при работе на переключение в гауссе и в инверторе абсолютно некорректно.
там и частота коммутации разная и токи, и IGBT в этом случае вне конкуренции.
это так, но зато несколько проще силовая часть
импособиль, эти модули стоят 100500 денег и можно считать что их не существует
ну приведите марку этих элементов и посмотрим какая там SOA
абаснуй?
от Абаснуя слышу !
без пропила будет тормозить только тормозить.
мысль что это будет тормозить торможение у меня вызывает рак мозга
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 22:06:51
Рассматриваем ключевой режим не трогая частоту:
У igbt падение зависит от тока, у полевиков ещё хуже, пропорционально квадрату. У БСИТ с 0,04 Ом сопротивлением канала при U>600в для небольших токов потери меньше не только чем у полевиков с их типичными 0,5-1 Ом но и меньше чем у igbt.
КП955, КП973. Сейчас ситуация могла измениться, видел полевики вроде от ST с низким сопротивлением на высокое напряжение . Но 1500р/шт. IGBT вообще с 2007-го не отслеживаю.
Конечно, для больших токов igbt кроме тиристора единственный вариант. Но его ещё защитить надо от всякого там. Сейчас посмотрим кто сотни три ампер в импульсе выдержит.
Я так не утверждал. Управляемый КЗ-виток я проверю. Потому что хочется снизить воздействие тормозящего поля на снаряд.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 22:19:24
ну так оно и есть но в ЭМУМ токи нужны под 100-300А на элемент или даже под 500-1000 на модуль
при этом напряжение на IGBT мало зависит от тока (логарифмически) у полевых транзисторов же всегда линейно
и на 0.04 ома при токе 100А будет падать 4 В да и сомневаюсь что выдержит 100А в то время как на IGBT лишь не намного превысит напряжение насыщения которое может варьироваться от 1,6-2,5 В
с таким же успехом можно проверять есть ли на небе прибитые к небесной тверди звёзды.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 22:26:30
Все равно пока туда не стали летать никто не верил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 22:35:56
нужно иметь хоть какую то теорию а не так от балды делать.
и я вот никакого смысла в этом не вижу да и технически это нереализуемо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:09:48
всем привет, есть идея собрать гаусс, для меня это будет уже 2-ой гаусс , первый был (2180мкф 460в) , (1мм провод, 30мм длина катушки, 12 слоев), (пулька 31мм длина, 3,9мм диаметр - шлифованый и заточеный кусок гвоздя - фото), зарядка была от сети через повышающий транс (перемотаный тс-270), пробивала 20 слоев обыкновенной бумаги А4.
хочу собрать новый гаусс он будет ручной :
1. напряжение 450в емкость 30 000 мкф (вот такие http://www.ebay.com/itm/25pcs-CDE-500v- ... 2ec6ec392f ) еще если пригодятся есть два по 1000мкф 400в (но спокойно держат и 488в).
2. заряжаться будут двумя запараллеленными схемами вальдмара http://cxem.net/tesla/tesla10-3.png ( тразистор заменен на более мощный IRF2907Z), питающимися от свинцово-кислотного акб 12в 7а/ч (от бесперебойника) примерная мощность зарядника 150вт, а это где то 15 секунд зарядки 30 000 мкф.
3. коммутация катушки/катушек с кондерами будет производиться тиристором/тиристорами (в зависимости от кол-ва катушек) тб251-100-11 и/или т142-40-16 , но есть вопрос: тиристор то даже в открытом состоянии имеет сопротивление и получается забирает часть энергии кондеров на себя в отличии от реле , как быть? ставить таки тиристор или задуматься о механическом переключателе?
4. нужно определиться с материалом, длиной и внутренним диаметром ствола, предположительно пластиковая трубка внутр диаметром 10мм с не толстыми стенками.
5. нужно решить вопрос с тем какие размеры будут у снаряда предположительно длиной около 50мм диаметр 9мм - кусок здорового гвоздя , причем он будет заточен и отшлифован (как снаряд от первой пушки, внешний вид аналогичный будет - фото)
6. нужно решить 1 или 2 катушки будет (какую и каким образом (почему) вторая катушка принесет пользу?), рассчитать её/их, выяснить как будет организовано включение второй катушки в нужный момент, при её наличии.
давайте решать, хочется удивить народ в школе посильнее, хотя и от первой пушки у них было изумление, да и самому интересно получить достаточно мощную конструкцию 8)
снаряд.jpg [43.23 KiB]
снаряд (2).jpg [87.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:36:47
у бля уже удивил
если хочешь что то нормальное то делай многоступенчатый гаусс
для этого много конденсаторов не надо
а так пока только фантазии одни
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:40:15
Отвечу сразу про тиристор.
Реле на таком токе привариться или обгорит .Можете проверить.
Сопротивление тиристора- есть небольшое падение напряжения но тиристор в вашей ситуации намного лучше полевых транзисторов по этому параметру. И вообще самое доступное решение. Если ресурсов много можно IGBT применить.
Калибр удачный, чем больше масса и диаметр тем больше энергия и КПД, но вот скорость сообщить труднее.
