Опознание радиоэлементов
Сообщение MAVr 34 »
КТ3102Б
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение rooot »
Большое спасибо MAVr 34 :beer:
Сообщение Валерыч »
Что это такое? Подскажите плииз :shock: . Что-то из блока питания телика. :P
(21.12 КБ) 581 скачивание
dictum - factum (сказано - сделано).
Сообщение Валерыч »
На ней написано СТ15-2 внизу 220В.
Сообщение rooot »
Что это я не знаю, но видел такие в старых цветных телевизорах в ИБП.
Сообщение texnik95 »
en6teiniy писал(а):Зашел вчера к приятелю, и заметил на столе у него очень интересную лампочку, я не знал что это но на вид просто восхитительно! по его словам он выдрал его с старого военной радиостанции. Заметил мой интерес он мне ее подарил :love: Пришел домой я начал гуглить по теме сабжа - на удивления информации почти нет, по 5МГц я догадался что это был кварц, до сегодня я вообще не знал о их существовании, никакой маркировки на стекле кроме номера партии и даты нет. На сайте Музея электронных раритетов я нашел такой же кварц и один похожий, но по ним нет никакой инфы.
Собственно хотел спросить где можно найти больше инфы(по данному кварцу да и вообще), можно ли сделать на них часы(точнее сказать как?) и представляет ли интерес данные кварцы другим радиолюбителям? Зарание всех благодарю!
Сюда перенес.
Эту тему почитайте.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=58135
вух ты)) чё за красата такая?))
Сообщение les1982 »
Валерыч
Терморезистор СТ15-2 220В (тв)
В яндексе забанили да ?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение ranger93 »
MAVr 34, имеет ли значение, где у отечественных транзисторов в корпусе кт-26 (то-92) нанесена точка сбоку, на плоскости или на закруглении?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
aww
Сообщение aww »
ranger93
Транзисторы. Кодовая маркировка. Корпус КТ-26 (ТО-92).pdf
(428.6 КБ) 238 скачиваний
aww
Сообщение MAVr 34 »
Бывает ставят на плоскости, а бывает и на противоположной стороне. Почему, не знаю, но ошибок в определении пока не было.
Сообщение Ker'Harrad »
Доброго дня и с наступающим :)
Помогите плиз, опознать парочку импортных диодов.
Либо я не понимаю чего-то, либо дальтоник :))) но их не могу распознать ни по правилам jedec ни по pro electron.
В jedec вообще ересь, а в pro electron - ну допустим первая красная - ВА, потом желтая - Т, вроде логично... но дальше прозрачное кольцо и сплошной розовый до конца...
Сообщение MAVr 34 »
Здесь всего одно кольцо - Желтое.
Сообщение Vlad399 »
Коты! С Новым Годом! Скоро март, не грустите.
Часто попадается вот такой логотип (если это логотип вообще) на микросхемах. Кто нибудь знает чей он?
(100.83 КБ) 628 скачиваний
(249.14 КБ) 451 скачивание
(242.76 КБ) 595 скачиваний
Последний раз редактировалось Vlad399 Вт янв 01, 2013 18:19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение radteh »
По мне так это не очень удачно отметили первую ногу.
Сообщение MAVr 34 »
Первую ногу в этом корпусе определяет скос. Она первая с левой стороны.
Сообщение Vlad399 »
radteh, спасибо!
Похоже, проблема решена - так компания ON Semiconductor то ли действительно маркирует первую ногу, то ли это один из её логотипов. Во всяком случае, в datasheet на NCP3420 на рисунке корпуса присутствует эта белая полоска. Буквы/цифры во второй строке - закодированные дата и место производства данной М-сх.
Сообщение Evgeny1 »
подскажите народ на какой частоте может работать КД409А
в одних местах пишут 300МГц, в других 1ГГц
чему верить?
Сообщение sergeisams »
Evgeny1 писал(а): на какой частоте может работать КД409А
чему верить?
Верить надо заводу-изготовителю. :)
http://www.transistor.by/i/pdf/kd409.pdf
Да и везде указана частота 1000 МГц
http://gete.ru/post_1212003850.html
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=407
http://www.elwiki.ru/wiki/svch-diody-kd ... 09b9-bat18
Сообщение Evgeny1 »
спасиб :)
Сообщение Netu.tima »
Помогите опознать на сколько вольт смд стабилизатор. A1, AS1117L, B0736 46 ?
Вернуться в «Практика»
