Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор для паяльника
Текущее время: Чт июл 24, 2025 16:28:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Регулятор для паяльника
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 14:08:42
Рейтинг сообщений: 2
Повторил схему регулятора для паяльника вот отсюда http://radiokot.ru/circuit/power/converter/32/
Применил МК Atmega48.
Собрал, запустил, кнопки реагируют, индикатор отображает значения согласно описания автора, вот только после установки определенной мощности по шкале от 0 до 100% через несколько секунд появляется сообщение «noC» - НЕТ синхроимпульсов.
Автор указал fuse для Pony, AtMega48 тактируется от внутреннего RC генератора 1Мег, есть подозрение, что это не так. Прошу помощи подсказать, как выставить фузы в CodeVision для тактирования AtMega48 от внутреннего RC генератора 1Мег ? Вложил свой скрин, посмотрите, сверял с таблицей фузов. Если не так, покажите как?
fuse Atmega48-CodeVision.GIF [28.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор для паяльника на Atmega48
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 15:00:20
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
галка CKSEL0
чисто CKSEL1
галка CKSEL2
галка CKSEL3
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 06:04:23
Спасибо, все таки получается как у Пони, хотя многие утверждают, что должно быть наоборот.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 06:30:46
Карма: 49
Девайс побежден?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 10:11:55
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
Здесь есть новые прошивки в которых можно выключить таймер автовыключения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 16:10:37
Рейтинг сообщений: 1
если в AtMega48 не трогать фусы вообще, то как раз и получится внутренний RC 1MHz, они с такими установками идут с завода.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 05:40:22
Я когда собрал эту схему, фузы трогать не стал. Включил, работает так же, как и описывал в первом посте. А вообще есть здесь люди, кто собирал данный девайс? Заработала схема? Симистор ТС106 я заменил на ВТ139. Сегодня перечитал фузы, прошивку, все ОК, а регулятор работать не хочет, нет синхроимпульсов. В Протеусе как ни странно работает, в железе пока не хочет. Может автор отзовется?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 15:28:53
Блин, на транзисторе споткнулся, даже не подумал. :dont_know: Не тот запаял. Девайс побежден! Все работает, можно повторять. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 23:11:15
глупый вопрос...U4 это симистр? а как бы зафигачить туда тиристр ? поставить мостик и в диаганаль тиристр ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 19:25:47
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Решил сделать регулятор на основе данной статьи, но заменить контроллер на tiny24. Так как памяти в двое меньше чем у mega48, какой алгоритм управления порекомендуете оставить? Нагрузкой будет советский паяльник на 25Вт, шагов регулировки оставлю 5...7.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 08:01:02
Рейтинг сообщений: 52
Может лучше ножки посчитать,а не память?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:15:01
Карма: 23
1 вход синхры
1 выход на управление симистором
2 кнопки управления
6 индикаторы
2 питание
1 reset
итого 13 ног и одна в запасе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:27:01
А про питание забыли? Да и трудно будет отлаживать устройство без параллельного программатора,ведь ножку сброса Вам придётся сконфигурировать под вход/выход.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:48:08
Карма: 23
Ничего я не забыл, и reset не придётся переконфигурировать. У контроллера одна нога даже в запасе останется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:57:31
radteh писал(а):
итого 13 ног
А у tiny24 сколько ног вообще? Ладно не буду Вам мешать размышлять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 11:09:02
Карма: 23
У ATtiny24 14 ног, для такой простой задачи в самый раз. Так какой способ регулировки лучше?
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 13:14:20
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
оба способа хороши, только фазоимпульсный - больше помех в сети.
А как у вас на индикатор получилось 6 ног?
Вроде надо 8 сегментов + 3 катода/анода, точку можно не светить -1, итого 10 ног.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 13:45:08
Карма: 23
Всё очень просто. Так как паяльник всего 25 Вт многоступенчатая регулировка не нужна, мне достаточно 5...6. При таком количестве шагов регулировки пресеты не нужны. Метод регулировки будет только один. Вывод - настройки не нужны, индикаторов хватит шести, кнопок две. Вот и получается что вместо трёх семисегментников у меня будет только шесть светодиодов.
Значит лучше по пропуску нужного количества полупериодов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 14:52:29
Карма: 32
Делал одному заказчику управление галогеновыми лампами на 220В, используемые как нагреватели.
Было фазоимпульсное - заглушало работающий в цеху приемник,
сделал пропуском периодов - стали неприятно подмаргивать лампы освещения (провода силовые слабые),
сделал выпрямитель и полевые транзисторы - устроило.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 15:28:18
Рейтинг сообщений: 74
Регулятор для паяльника и не только, из мастеркитовского (NM1041) переделан, только на атмега8, поставил светодиодный барграф, полный накал индикатора +10% мощности, в полнакала +5% мощности, семисегментники сюда просто не вписываются.
P.S. Регулировка фазоимпульсная, в перспективе хочу приделать родной метод.
Сейчас этот форум просматривают: dina и гости: 12
