Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Были выше высказывания, что можно использовать любой кварц. Только во время программирования надо изменить фьюзы под данный кварц. Может я ошибаюсь, насчет этого высказывания.
Схема заработала. Выдает на индикатор все что надо. Регулировка температур производиться хорошо.
Сделал такие манипуляции.
Сначала прошил прошивкой "400 градусов-2 вольта" и на экране увидел Tc=1023 p=000 P1. Температуру Тс никак не получилось изменить. Пробовал так и сяк. Пробовал подать 2В на 23 ногу микросхемы. И все ровно никакого эффекта. После этого снова прошил прошивкой «С регулировкой температуры + - 10 градусов» и все заработала. Причину из-за чего не работал, так и не понял.
P.S.Если есть мнения, то напишите.
На этом сайте увидел еще одну схему паяльной станции, которую создал михи-псков. И у него в приборе есть несколько интересных фишек.
1. Через 1 час после последней манипуляции с кнопками прибор засыпает и остывает (защита от забывания выключить).
2. Если температура более 400гр, засыпает через 10 минут (для сохранности жала).
3. Бипер три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип).
Эта фишки, по-моему, очень хорошо бы, реализовать в нашей схеме.
У какого есть, поэтому поводу рассуждения, напишите.
Собрал станцию по схеме DeNew на 54 странице. Запуск вроде есть, реагирует на нажатие кнопок пищалкой... Проблема в том, что нет изображения на дисплее. Совсем нет.
Контрастность пробовал менять, фьюзы выставлены правильно, питание на дисплее есть. Такое ощущение, что инициализация этого дисплея не проходит...
Возможно это из-за того, что я применил индикатор МЭЛТ (не потому, что он мне сильно нравится, а потому что других не нашел.). MT-16S2D-2YLG . Читал, что у них четырехбитный режим работы отличается от импортного индикатора.
Вот что нашел в интернете:
"Отличие от импортных индикаторов проявляется в недопустимости изменений сигналов R/W и A0 между передачами двух половинок байта - а импортные индикаторы к этому не чувствительны. ".
Обидно как-то... Пишут что данный индикатор полностью совместим, а он после покупки оказывается нифига не полностью...
Как думаете, проблема в индикаторе или нет? Кто-нибудь еще собирал данную схему с индикатором МЭЛТ? Помогите пожалуйста.
Проблема была в небольшой ошибке на схеме. Были перепутаны сигналы на ножках 3 и 4 МК. МЭЛТ заработал. Ошибки исправлены. Спасибо, уважаемый DeNew за интересную реализацию. Считаю, что функция защиты жала от "выгорания" была-бы совсем не лишней. Сам частенько паяльник забываю на 480 C. Жало после этого себя чувствует мягко говоря "плохо". Так-же думаю имеет смысл сделать нижнюю границу температуры 200 C. Всем спасибо.
- Lom
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет! Загорелся и я идеей о своей паяльной станции.. но беда в том что паяльник могу приобрести только китайский от паяльных станций типа "Aoue", "Lukey"... Сообщений много, читать очень долго..
вот вопрос, можно ли будет в схеме версии 1 (без ЛСД дисплея) использовать паяльник с переменным током питания? Или без разницы от постоянного тока работает паяльник или от переменного?
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
DeNew
Доброго времени суток!! Хочу спросить у Вас следующее, станция собранная на Вашем варианте прошивке, работает хорошо, вот только когда выставляешь температуру от 0 до 300 градусов всегда у меня идет перебор на градус, ну например выставляешь 250, а показывает 251-252, а после 300 градусов наоборот идет недобор одного градуса, например ставишь 350 а показывает 349, 400 показывает 398-399 а когда ставшь не целые а например 351 и так далее то все нормально отображается что может быть?Или это нормально? С уважением Игорь..
Информация принята, рассмотрена положительно, и реализована, границы регулировки температуры, как в основном меню, так и в SETUP ограничены диапазоном 200....500 градусов. Если удерживать кнопку UP (+) то при достижении 500гр. начнется сначала с 200гр. если DOWN (-) то в обратном порядке аналогично кнопке UP. Скорость увеличена повтора кнопок.Photo&gsm писал(а): Так-же думаю имеет смысл сделать нижнюю границу температуры 200 C.
- Firmware_v.211.rar
- (7.09 КБ) 877 скачиваний
На мой взгляд стало удобнее. Спасибо за проявленное внимание.DeNew писал(а):Информация принята, рассмотрена положительно, и реализована, границы регулировки температуры, как в основном меню, так и в SETUP ограничены диапазоном 200....500 градусов. Если удерживать кнопку UP (+) то при достижении 500гр. начнется сначала с 200гр. если DOWN (-) то в обратном порядке аналогично кнопке UP. Скорость увеличена повтора кнопок.Photo&gsm писал(а): Так-же думаю имеет смысл сделать нижнюю границу температуры 200 C.
Добавлено 09.12.2008.
Сегодня получил паяльник (Solomon SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC). Работой станции очень доволен. Еще раз спасибо DeNew! Единственное, что наверное не очень удобно, так это то, что при выключении/включении питания станция сбрасывает режим на M1 (в принципе мелочь). В остальном все замечательно!
Для начала всем здрасте!
Тоже хочу собрать себе паяльную станцию. Но есть один вопросик:
Скажите пожайлуста какая термопара у пальника Solomon SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC?(т.е. какого типа ХК или ХА) На работе есть регуляторы температуры на микроконтроллерах и они заточены под определённую термопару. Паяльник тока заказан.
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Тоже захотел собрать данную станцию...
Возникло несколько вопросов
1. У нас в Днепропетровске, хоть убей нет такого паяльника...
Могу ли я использовать аналогичный с другой паяльной станции (тоже на 24В и 50Вт), ведь и там же должна стоять термопара и наверное даже разпиновка разъема должны совпасть...
Единственный магазин в Украине, где я нашел этот паяльник это интернет магазин в Киеве, да и то чтобы выслали нужно еще чото дозаказывать до 200 грн. и нет гарантии что это не лохотрон...
2. Зачем значительно сужать диапазон температур?, ведь есть припои которые плавятся при температуре ниже 200 гр., я уже молчу о сплаве РОЗЭ (помоему там температура плавления 60 гр.)
Может немного разширить диапазон регулировки температуры?
3. Можно на этой схеме построить станцию для мини термофена?, теоретически там тоже нагреватель + термопара + вентилятор...
