Как узнать остаток газа в газовом баллоне?
sokolov
Сообщение sokolov »
На улице в ящике стоит газовый баллон для работы газового конвектора.
Зимой как то напряжно выскакивать на мороз,и пытаться визуально (по полосе "оттаивания")
определять остаток газа в баллоне. Каждый пустой баллон имеет свой вес. У заправленного баллона
естественно вес больше.
Идея на картинке. Типа двух вариантов.Первый безмен,второй-датчик под площадкой,на которой стоит баллон. Сама суть, я думаю понятна. "Указатель веса" должен находиться в помещении (что бы на улицу не бегать)
Суть:баллон пустой. Выставляем в "указателе" его вес. Заправили баллон, естественно вес увеличился.
Приблизительно на 21-22 кг. "Указатель" (на стенке внутри дома) должен показывать чистый вес оставшегося газа.
К примеру пустой баллон-22 кг, заправленный 44 кг. 44-22=22 кг. И нужно,что бы в процессе расхода газа
постоянно мониторился вес оставшегося газа. Желательно что бы от "датчика веса" к указателю оставшегося веса
не было проводов. Типа беспроводная передача данных.
Как думают специалисты? Реально такую приблуду реализовать. Или может еще кто что другое подскажет?
(88.79 КБ) 783 скачивания
vem566
Re: Как узнать остаток газа в газовом баллоне?
Сообщение vem566 »
Как говорил один знакомый хирург: "Хочешь глаз на коленку переставить? Запросто, только деньги давай."
Так и здесь. Цена вопроса не смущает - любое исполнение. Радиоканал запросто, тензодатчики - еще проще. Какая проблема? Обычные бытовые весы на тензодатчиках (600 р) + радиоканал (600 р).
sokolov
Сообщение sokolov »
Проблем никаких. Я в это ноль. Поэтому и спрашиваю на форуме.
Реально,или нет.
vem566
Сообщение vem566 »
Конечно реально. С проводами вообще задарма получится.
sokolov
Сообщение sokolov »
Насколько я знаю,обычные бытовые весы (электронные) не предназначены на постоянную нагрузку.
Там принцип-включил пустые весы-"загорелся" ноль-взвесил- через малое время весы отключились.
Да и в инструкции по моему написано,что даже на отключенных весах не должно находиться никакого веса.
То есть:они предназначены для временной (не постоянной как в моем случае) работы.
Если я не прав,поправьте меня.
dracon
Сообщение dracon »
Датчик расхода газа - всегда знаешь сколько потратил и сколько осталось. Вроде счетчика газового (на них и счетчики тож делают :)).
MAXимки, мои любимые микрушки....
sokolov
Сообщение sokolov »
dracon писал(а):Датчик расхода газа - всегда знаешь сколько потратил и сколько осталось. Вроде счетчика газового (на них и счетчики тож делают :)).
Но как он может знать начальный остаток газа в баллоне? Расход он покажет,а как узнать текущий остаток,
если не известен начальный остаток?
По моему,по весу-самый оптимальный вариант будет.
sokolov
Сообщение sokolov »
Еще раз повторюсь: допустим в баллоне закончился газ. Я должен как то "зафиксировать" вес пустого баллона (включая вес газового редуктора,и всего что на нем еще прицеплено) Если допустим в баллоне осталась какая то жижа (так иногда бывает) то она сливается, и взвешивается все по новому. Все: взвесил. Вес на "указателе" зафиксировал. Снял баллон,поехал его заправил, поставил на место. "Указатель" покажет уже вес заправленного баллона. Так же его к примеру "зафиксировал". Включил "программу"
"Указатель" должен от веса полного баллона вычитать вес пустого. На дисплее должно показывать изменяющийся вес от степени расхода газа. Что то примерно так.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Сделайте простейшие рычажные весы- положение рычага показывает вес баллона. Через гибкий тросик транслируйте положение рычага внутрь помещения.
Просто,надёжно, и без электроники. Точность не очень высока, но достаточна для оценки запаса газа.
sokolov
Сообщение sokolov »
Сэр Мурр писал(а):Сделайте простейшие рычажные весы- положение рычага показывает вес баллона. Через гибкий тросик транслируйте положение рычага внутрь помещения.
Тоже идея. Но хочется посовременнее.
As
Сообщение As »
Подвижный пол - это сложно... Достаточно баллон за вентиль наклонить, так, чтобы один край дна оказался в воздухе, и измерять усилие, необходимое для наклона... В таком случае, наклон можно производить тем же тросиком, из помещения, и к нему же в помещении прицепить некий "динамометр", который ничто не мешает разградуировать в любых единицах, хоть в литрах газа, хоть в килограммах... И никакой электроники! :)))
sokolov
Сообщение sokolov »
Да уже сделан ремонт.Стены отделаны внутри. Нет никакого желания бить дырки на улицу и тянуть троса вдоль стен.
А такого места,что бы это все не было видно просто нет. Поэтому только электронный вариант.
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Напольные механические весы:
Вебка:
Тока незнаю как это всё будет реагировать на уличные аномалии в иде низких температур и пр.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
m.ix
Сообщение m.ix »
Проще манометра не придумали.
Microtech
Сообщение Microtech »
Газ в баллоне сжиженный. Его давление мало меняется при расходовании, но резко падает, когда газ уже кончится. Манометр не вариант. Мне нравится идея с напольными весами. Только диск шкалы с цифрами надо превратить в энкодер. Раскрасить или просверлить так, чтобы перекрывал 5 или более фотодатчиков. Датчики должны передавать информацию об угле поворота диска в двоичном коде.
m.ix
Сообщение m.ix »
механические весы со временем проходят усадку и усушку.
vem566
Сообщение vem566 »
Раз в год купить новые весы дешевле, чем поверять в лаборатории. Да и точность до 10 грамм не нужна.
sokolov
Сообщение sokolov »
Если делать без электроники, то есть еще вариант.
Типа водяного датчика давления и манометра. И в отличии от весов,на которые
нельзя давать постоянную нагрузку, такой системе это не угрожает.
Годами работают.
Вес баллона давит на датчик давления, а манометр показывает это давление.
Уменьшается вес-уменьшается давление. Только нужно опытным путем на шкале
манометра "переписать" показания манометра в нужный вес. И вместо воды
незамерзающую жидкость.Что бы зимой не замерзла. Но боюсь что с изменением
температуры на улице и данные будут "плавать"
Если сделать такую примитивную систему, то можно даже сделать одно отверстие в стене,
и внутри дома прямо напротив входа трубки в дом поставить "симпатичный" манометр.Тогда он
скроет эту трубку. А еще лучше эту систему "скрестить" с электронным указателем.
Остается вопрос: как "соединить" манометр с электроникой? В крайнем случае пусть хотя бы
показывает текущий вес, а не вес остатка газа (как планировалось вначале)
Хотя данные чисто по весу остатка газа были бы лучше. Но и сложнее конструкция.
YS
Сообщение YS »
С чего Вы взяли, что на весы нельзя давать постоянную нагрузку? Уходят в сон? Ну так сделать так, чтобы управляющий МК принудительно включал их. А микроконтроллер в системе будет точно.
sokolov
Сообщение sokolov »
Так я это читал в инструкции к бытовым электронным весам. Там написано,что даже на отключенных
весах не должно быть никакой нагрузки. Так как это может вызвать в дальнейшем неправильное взвешивание.
По моему так.
Вернуться в «Умные мысли»
