КВ приемник регенератор.
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Любительские КВ приемники
Сообщение UAЗELR »
А какой делать приемник на 80 м есть смысл если нет антенны? какой, Котёнок? и причём тут приведенный приемник?
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение aen »
Я у автора спросил какая у него антенна.
Ждем автора. :)
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Ждем :))
а тем временем -
Если посмотреть на схему - то всё усиление идет за счёт УНЧ (как в дешёвых ПП и не только - например Роса и пр.:)) ...
- а активные смесители компенсируют потери в ФОС... мало того что на этих частотах уровень помех в условиях города 30 мкВ (а значит чувствительность выше не нужна, но еще и такой тракт работает линейнее - поскольку на смесители и ЭМФ не подаются высокие уровни сигнала, вызывающие их нелинейность, и в итоге ДД такого приёмника выше...
ps если конечно Кш приемника не высок... поэтому если основное усиление по НЧ то нужно во входных каскадах УНЧ ставить малошумящие транзисторы - как сделано в Росе и др. подобных... что бы не ограничить ДД снизу
pps этот и другие приемники автора (я токо вспомнил :)) ) опубликованы в Радио... - если надо вопрашающему - то поищу-скажу номера журналов или скину
РЛС
Сообщение РЛС »
антенну сделаю наклонный луч
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Я вот ту уточнить кой-чего забежал.
Помните, я собрал ламповик по этой схеме.
Он вышел не сверхом на УКВ, а простым регенератором.
Появился вопрос -- как понять, что он работает.
У сверхрегенератора должны быть всплески, а у регенератора?!
Есть ли у кого осциллограмма?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):Он вышел не сверхом на УКВ, а простым регенератором.
Регенератор, это генератор. У Вас же никакого генератора на схеме не видно.
Регенератором он будет только если вот так сделать.
Кстати сверхрегенератор это тоже генератор и он должен на схеме четко просматриваться.
А так это обычный 0-V-0 с сеточным детектором, да и то катод лучше просто на общий провод кинуть.
Откуда такие кривые схемы?
Неужели нельзя взять проверенные?
(31.65 КБ) 7086 скачиваний
просто КОТ
Странно, но 5кГц оно генерировало. Внесу Ваши правки -- посмотрим, что выйдет.
Сообщение aen »
Не нужно вносить мои поправки. Я только принцип нарисовал, а схему же на практике не проверял.
Вам нужно взять из какого либо источника проверенную схему и сделать. Проверенных схем очень много.
Схемы нужно брать из проверенных источников. Можно из старых журналов "Радио"
просто КОТ писал(а):Странно, но 5кГц оно генерировало.
А генерировать схема может из за некачественного монтажа.
просто КОТ
Ну почему же из-за монтажа?!
Связь катушек я организовал, на выходе было 100Гц синусоиды, промодулированные пилой 5кГц.
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):на выходе было 100Гц синусоиды, промодулированные пилой 5кГц.
И что это значит?
Вы считаете, что это не паразитные колебания?
Можно конечно написать, но смысла нет, т. к. в данной теме все уже написано и нужно просто почитать.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1375636
Там вложение есть.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116913
Главная задача при построении регенератора это добиться плавного подхода к точке, где он начинает генерировать. Чем плавне этот подход, тем лучше работа регенератора. Вот поэтому ламповые регенераторы работают лучше транзисторных. В транзисторных этого очень трудно добиться. В ламповом легче.
Во вложении про лампы все написано и не важно, что статья старая. Раньше люди не глупее нас были, тем более они это проверили на практике.
Читаем вложение.
На черт. 1 дана зависимость между величиной обратной связи и силой приема. Как видно, после известного предела (точка А) в приемнике возникает генерация, и дальнейший прием радиотелефонной передачи станет невозможным, так как он будет искажен.
Наиболее крутая часть характеристики регенератора лежит в весьма небольших пределах М1—М2 изменения связи, поэтому понятна та трудность, которая стоит перед экспериментатором. Его задача получить наиболее громкий и чувствительный прием, т.-е. возможно ближе подойти к точке А — «критической регенерации», — так, чтобы в приемнике не возникли колебания.
В этом все искусство регенеративного приема.
sulik_JR
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение sulik_JR »
Лол, а я тут реген строю.
УВЧ годен такой?
Yet another question:
У 6К13П по паспорту ток анода 12мА. Но на кой хрен, мне, простите, такой ток, если эта лампа трудится в сигнальной цепи, где больше 2..5мА не надо?
Поэтому вопрос (а то мне пульсации лишние не нужны): как уменьшить ток анода без потери усиления? Уменьшить напряжение на экранной сетке? Или это невозможно вообще?
Сюда перенес.
Не нужно тему мелких вопросов загромождать обсуждениями на несколько страниц.
Тем более по данному вопросу уже есть тема.
(11.33 КБ) 572 скачивания
svic
Сообщение svic »
Увеличить R2 и с экранной сетки на землю бросить кондер ~ 6800.
sulik_JR
Но ведь тогда смещение на сетке увеличится и усиление упадёт же. Или нет?
А триодом работает как-то полинейнее.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
sulik_JR писал(а):Но ведь тогда смещение на сетке увеличится и усиление упадёт же. Или нет?
На оборот усиление увеличится ,и прилично. Так как дашь ООС. Сигнал более плавный пойдет.
svic
Сообщение svic »
2sulik_JR А ежели на экранке понизить, то усиление не упадет?
Путаешь ООС по переменке и по постоянке! :))) Кондер-то С2 никуда не делся! :wink:
Последний раз редактировалось svic Пн янв 07, 2013 22:46:31, всего редактировалось 1 раз.
sulik_JR
Блин, не верю я! :))
Надо попробовать так с входным каскадом УНЧ на 6Ф1П сделать. С триодом всё также?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
sulik_JR писал(а): Надо попробовать так с входным каскадом УНЧ на 6Ф1П сделать. С триодом всё также?
:) На триоде нет экранной сетки, по сути там лампа работает от смещения в катоде лампы и величины анодного напряжения. Т. Е. линейная зависимость. А с тетродами и пентодами , можно накачивать К.У.... С помощью ООС. Но КНИ возрастает. Так что надо подбирать детальки, для качественной АЧХ. :wink:
svic
Сообщение svic »
2sulik_JR Вот как раз напруга на экранке и рулит усилением.
Про триод почти так же, только не надо забывать про мощу.
У ламповых каскадов КУ=S*Rн или (dIa/dUс)*Rн.
sulik_JR
Т.е. так: от изменения напряжения на первой сетке крутизна не меняется?
А как же тогда АРУ работает?
И ещё вопросик: при приёме КВ станций на свою шарманку слышу звон какой-то. Это не проблема приёмника (только при настройке на станцию слышно), а что-то другое.
Это не умформеры ли на станциях трудятся? А то такие мощностя сглаживать - неблагодарное дело.
svic
Сообщение svic »
Не всё так так просто. Есть лампы, у которых крутизна не так уж и зависит от смещения. Для АРУ используют далеко не все лампы. Смещение - это напряжение на сетке, сигнал - это тоже напряжение на сетке. Постоянство крутизны определяет постоянство КУ и если бы зависимость крутизны от напряжения (на сетке) была большой - искажения не лезли бы ни в какие ворота.
