Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
Текущее время: Вт фев 03, 2026 08:19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 16:46:55
Рейтинг сообщений: 49
Приветствую.
Меня удивляет, что практически никто не использует это способ для увеличения контрастности фотошаблона, напечатанного лазерным принтером.
Сначала покажу результаты. Вот фотошаблон ДО увеличения контрастности (на фото - распечатанная прозрачная плёнка на фоне бумаги):
CRW_6589.jpg [226.58 KiB]
и вот ПОСЛЕ:
CRW_6592.jpg [159.57 KiB]
Способ подсказал мне знакомый электронщик. Сам способ простейший: берём грифель от карандаша и крошим в порошок (я просто стачиваю небольшое количество с грифеля одним лезвием от ножниц). Высыпаем порошок на фотошаблон и втираем пальцем до тех пор, пока контрастность не перестанет увеличиваться. С получившейся контрастностью можно экспонировать фоторезист во много раз дольше чем обычно, никаких засветов не будет.
Вот в принципе и всё. Я сам использую этот способ постоянно. Ни разу нареканий не было.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Последний раз редактировалось ArtDen Вт янв 01, 2013 17:25:19, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Простейший способ увеличения контрастности фотошаблона
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 16:51:56
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Не понятно, как можно так втереть, что бы попало только на те участки, где тонер?
Может фотки процесса покажите?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 17:00:12
Втирать надо по всему фотошаблону. На ровной поверхности прозрачной плёнки графитовый порошок не задерживается, но зато налипает на шершавую поверхность спёкшегося тонера.
Фотки не покажу, т.к. фотошаблон уже сделал, а лишний раз марать пальцы не охота :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 17:14:01
Карма: 55
То есть это единственный шаблон и больше делать вообще не будете? :))
И на сколько я понял, на фотках не пленка , а бумага, или там пленка на фоне бумаги?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 17:21:41
В ближайшее время не собираюсь :) Но если займусь, постараюсь не забыть заснять хотя бы видео
Это плёнка на фоне бумаги в клетку сзади подсвеченная лампой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 17:33:27
Карма: 55
Когда я просил показать процесс, то имел в виду когда будете делать, а не именно сейчас. :)
На сколько всё это дело становится плотное на просвет?
Вот попробовал, нашел какой то шаблон с полупрозрачным рисунком. Натер графит на шкурке, потер по шаблону и удалил лишнее ваткой (натирал не весь шаблон, а только верхнюю часть).
На просвет улучшения есть, но для шаблона все равно не годится.
Может карандаш еще какой особенный нужно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 18:35:54
Графитового порошка должно быть с избытком, иначе на просвет фотошаблон остаётся прозрачным. Натирать надо со средним нажимом, не боясь попортить фотошаблон. Ваткой в конце стирать не надо. Достаточно сдуть лишний порошок резиновой грушей.
А должен он получится настолько плотным, что на просвет на фоне яркой лампы он будет выглядеть полностью чёрным и непрозрачным.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 18:41:59
Карма: 55
Ну в общем понятно, просто я взял шаблон не удачный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 18:57:36
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
А шаблон как к заготовке прижимаете, просто стеклом или воды добавляете? Я к тому что не потечет ли графит от воды?
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 19:00:46
Стеклом от сканера прижимаю. Потечёт ли от воды - не в курсе
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 19:09:28
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ruzik
А чем тебя денсити не устроил? Плотность отличная, технологично, пересветить практически невозможно. Я давно пользуюсь, очень удобно. Прижимаю маслом растительным, после использования шаблон протираю тряпочкой смоченной в спирте. Тонер липнет так что не реально отодрать без специальных усилий. Ну про пленку ты знаешь, кимото, очень рекомендую. Дорого, но качественно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 19:43:35
Карма: 55
mial
У меня был не качественный шаблон, денсити его точно не возьмет, вот решил попробовать. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 19:44:08
Рейтинг сообщений: 18
Решил попробовать все это на шаблоне напечатанным струйником. В общем ничего не получилось, только карандаш испортил! :facepalm: :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 20:34:06
BoRtO, в первом сообщении же написано:
Угольный порошок не будет цепляться за чернила так как он цепляется за тонер на плёнке
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 01:17:18
Графит с карандаша не подходит, слишком мягкий. Нужен твёрдый, с анода солевой батарейки или троллейбусной контактной щётки (на конечных остановках вёдрами обычно валяются). Пилить надфилем или средним наждаком, пудра должна быть крупнозернистой и шкрябать поверхность. Тогда зёрнами забьются крупные поры, а затем измельчённый порошок забьёт и всё остальное. Периодически обновлять порошок приходится, если он становится совсем уж пудрой, иначе крупные поры так и останутся. На количестве тоже не экономить, иначе быстро измельчится до состояния пудры и результат будет хуже. Втираю я большим пальцем не жалея усилия но осторожно, чтоб не поцарапать дороги. Смываю лишнее под струёй воды с мылом, за это можно не переживать. Графит очень прочно держится на тонере, и не мажется совсем. На просвет - как лист металла, ещё и блеск характерный - графитовый. Если работаете с зазорами в 0,15мм - они ощутимо "худеют", т.к. все дороги становятся немного жирнее. Стоит учитывать...
Вот для примера нашел древние фотки:
PA023878.JPG [213.25 KiB]
PA013869.JPG [214.94 KiB]
PA013862.JPG [168.82 KiB]
PA013867.JPG [143.25 KiB]
PA013865.JPG [152.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 18:59:12
Да я видел, просто поэкспериментировал :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 14:36:57
Сырье и материалы:
лазерная распечатка на пленке
ушная палочка
кусок бинта
чернила для принтера (черные эпсон)
1.jpg [61.89 KiB]
макаем палочку в чернила и закрашиваем рисунок
(второй не закрашен для сравнения)
2.jpg [54.78 KiB]
считаем до 50(не спеша)
без фанатизма вытираем бинтом лишние чернила
(можно сделать ха на рисунок как при протирке тонким слоем спирта)
3.jpg [57.51 KiB]
подносим к окну сравниваем
4.jpg [93.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 15:28:03
Карма: 55
Чернила пигментные или водные?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 17:37:24
Водные
InkTec DYE BASTED INK Black
Других под руками нету.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 17:30:44
Кто тут просил фото процесса? Выкладываю краткое видео:
http://youtu.be/SuREBx-qeiA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
