Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пищалка с частотой звука в 1 кгц, на мк attiny13
Текущее время: Ср янв 21, 2026 02:24:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Пищалка с частотой звука в 1 кгц, на мк attiny13
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 16:27:37
Поздравляю всех с новогодними празниками. Появилась такая задача сделать пищалку, с частотой звука в 1 кгц, на мк attiny13, но сам я проктически нечего не смыслю в написании программы, по-этому прошу помощи у вас.Примерно это должно выгледить так, ну канешно обвязку лишнию можно и убрать только что сигнал должен звучать при размыкании кнопки S1, частота сигнала 1000гц, с прирывами по 0,5 сек и длительностью пока разомкнута кнопка S1, тактирование от внутреннего кварца, и второй канал который включает тот же звуковой сигнал но уже при замыкании кнопки S2, длительность сигнала пока замкнута кнопка S2.
56.jpg [250.72 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Пищалка с частотой звука в 1 кгц, на мк attiny13
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 17:04:45
Рейтинг сообщений: 52
Пищалка,и не только стр.196
http://radioaktiv.ru/loads/books/microc ... oad_4.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 22:45:53
я в ытом полный 0, да ещё и на асамблере писать нужно, может есть что по проще?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 22:51:52
Рейтинг сообщений: 106
А по что на ассемблере.... С намного перспективнее...
Есть вариант....
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 22:56:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 396
Попроще(кстати в таком контексте слитно пишется) - на двух микросхемах - смотрите схемы для начинающих.
Но если хочется именно на микроконтроллере - ну свобода выбора - хоть на пентиуме, развлекайтесь сколь угодно, почему бы нет.
Но повторяю, хоть мк нынче и модны, но проще на двух ИМС .
И не ленитесь искать схемы - их много.
Или если таки лениво, уже в "Из лап в лапы" напишите "сделайте за меня.."- найдутся желающие пожалуй
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 03:38:38
Прочитайте повнимательней первый абзац стр.196 книжки Белова.Проще,чем мигание светодиодом не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 04:29:19
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
Да ладно :shock: Проще просто вкл. светодиод, а ещё проще вообще не включать :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 04:32:48
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 81
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2208 ... ntry467479
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 15:47:51
Всем спасибо, огромная блогадарность URRY он уже все сделал, на двух мс делал когдато давно, ну просто нет у меня их в наличии, вот токо этот мк, да и думаю ещё комунить пригодиться.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 21:12:01
Рейтинг сообщений: 9
Diman74 писал(а):
...тактирование от внутреннего кварца...
Просто так, к сведению: внутренего кварца не бывает, есть внутренний RC-генератор и внешний кварц :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
