Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Спасибо за ответ.
А матрицы я имел введу fym-12883bug это которые с митинского рынка(окло года назад сдесь обсуждались) у них вроде нестандартная циколевка.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
У них нестандартный размер
Смотрите платы для матриц 31,7х31,7мм
KIT
У них стандартная цоколевка, но они ОА.TRIOD писал(а):у них вроде нестандартная циколевка.
- f_FYM-12883Ax_Bx.pdf
- (450.58 КБ) 651 скачивание
Привет всем в Новом году. И сразу совет попрошу , собрал трое часов проблем не было ВСе были 2803+595 ОА,.Сейчас собрал ОК ТPIC595c(узкий), плата с первой страницы . Засветка нижней строки , на кнопки не реагирует , к прогеру не подключается ЧАСЫ идут нормально, когда подкл к прогеру горит только строка та что подсвечена, пробывал подсадить ее через R на +5 не помогает. Думаю проблема в "узком" ТРIC.ПЛАТЫ кажется от martina под 2 варианта ТPIC. Кто собирал на этих платах инд 38 kem 15088.?
Проверяйте монтаж на предмет замыканий, особенно под смд перемычками. там все довольно плотно разведено. Постоянное свечение строки говорит именно об замыкании. На TPIC6С плата лично мною собиралась и часы больше года прекрасно работают.
Кстати, матрица точно ОК?
ДА.ОК. чАСЫ работают. На кнопки не реагируют. Показывают правильно. Подсвечивают только под цифрами, там где цифр нет, нет и подсветки. когда нажимаю на кнопки подвисают, на экране, краказябры , часы стопорят, бросаю идут дальше, перемычки снимал не помогло .Смущает , что к прогеру не подкл, когда делал раньше прошил только AVRISPМК2 , STk200/500 ни в какую не подккл, а сейчас и этот не хочет все часы на меге32....
vinboard
- Первый раз сказал Мяу!
Насчет матриц FORYARD с квадратными точками из Митино цокольный этаж пав.43, о которых спрашивал TRIOD.
FYM-12883BUR-32(E,F,G) - красные
FYM-12883BUG-23(E,F,G) - зеленые
Аналогичные FYM-12881BUG-11 зеленые с круглыми точками OA (не из Митино).
1.2x1.2inch (31,7х31,7мм) ОА стандартная цоколевка 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 - аноды светодиодов.
На них получаются самые миниатюрные и прикольные часики O-LED и самые сложные.
Была случайная партия в пав.43 и больше не будет. За 1.5 года продаж матриц осталось мало.
Если использовать платы ВНН 32мм с 1-й страницы, есть смысл перенести сигнал опроса кнопок на "стандартные" Q0,Q7, и т.д.
Понимать как переназначены порты столбцов в результате поворота матриц на +90град - чтобы прошивать последние версии O-LED и vvsv .
Быть готовым сверлить отверстия под перемычки сверлом 0.5мм - плотность дорожек высока.
Явный признак замыкания строк, при нажатии кнопки мега не понимает чего от нее хотят и подвисает. Насчет программатора, с TPIC и STK500, и AVRISP прошивалось, проблемы были только с часами на НС595 и то не всегда.yur45 писал(а):Подсвечивают только под цифрами, там где цифр нет, нет и подсветки.
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
здравствуйте.собираю еще одни часы на универсальной плате.матрица с ОА.чет не пойму какие транзисторы впаивать,807 или 817? спасибо.
- (47.65 КБ) 1234 скачивания
А текстовый файл вместе с этой платой никак не прочитать? ОК -817,4401, ОА-807,4403, и прошивку в случае ОА обязательно универсальную, в случае ОК - авторская тоже будет работать.
- войтов
Martin76, я дико извиняюсь,сразу не прочитал пояснения к плате.теперь все понятно.
еще вопрос,в универсальной прошивке для ОА функции как в авторской прошивке?
Да они полностью совпадают по функционалу с одноименными авторскими и от vvsv, различие в полярности сигналов на столбцы и строки и автоопределении типа матрицы для универсальных плат.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Собрал очередные часика, и вот тебе на. 1-4-7 столбцы засвечиваются.
В общем, подскажите пожалуйста где я накосячил. Где копать?
вот фото:
Ткните плиз носом, где может быть сопля. После нового года башка еще нихрена не соображает
под резисторами не работающих столбцов сопли нету.
А как можно проверить матрицу не выпаивая её? Уже думаю, может кривая матрица.
вот фото:
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
Так же дискретный светодиод.В матрице их 64Сергеj писал(а): В Где копать?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
А по проще можно? Что-то нихрена я не понял.
Где же Martin76, у него способность доходчиво объяснять.
- speedprog
http://elwo.ru/publ/proverka_svetodiodo ... /1-1-0-317Сергеj писал(а):А по проще можно? Что-то нихрена я не понял.
Если не дойдет ждите- Martin76
ra1tam
Всем привет и с Новым годом!
После отключения питания часы не показывают температуру
на улице и дома. В настройках датчики выбираются.
Что может быть?
Сергей
Что может быть?
Сергей
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Матрица оказалась рабочая.speedprog писал(а): http://elwo.ru/publ/proverka_svetodiodo ... /1-1-0-317
А ГДЕ ЖЕ ТЕПЕРЬ КОПАТЬ?
- войтов
Сергеj,плату от флюса промывали?
зы. плата очень красиво собрана,молодец.
с
