Электростатическая акустическая система.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Как можно самому сделать электростатическую акустику?
Почитал малость про это дело, как я понял, нужна тонкая металлизированая плёнка (ну типа той, в которую цветы заворачивают, металлические перфорированые листы, умножитель напряжения, и повышающий трансформатор.
Вроде как плёнка укладывается между двумя перфорироваными пластинами (через изоляционные прокладки), на пластины подаётся постоянка с умножителя, а на плёнку подаётся звуковой сигнал с повышающего трансформатора.
Достоинства такой акустики: не требуют громозких корпусов и вроде как звучат исключительно хорошо.
Ну это в общих чертах. А вот как это всё реализовать? Какие размеры, зазоры между пластин, напряжение между пластин, напряжение на плёнке, мощность?
В общем предлагаю спроектировать.
Inspiron
Сообщение Inspiron »
В журнале радио как то была опубликована статья. Там автор всё подробно расписывал, поищите. это где то 2006-2007 года
Уважаемые модераторы, сделайте пожалуйста раздел дискотечных примочек и цветомузыки. Уже много тем пылятся в бездне ветки "Умные мысли"
Света
Сообщение Света »
Для начала можете прочитать статью Лачиняна "Изготовление электростатических громкоговорителей в любительских условиях", Радио №1, 2006г.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ага, спасибо, почитаю.
Как я понял, в такой акустике можно использовать ламповые усилители без выходного трансформатора, тоесть напрямую с выходного каскада.
Forest_CAt
Сообщение Forest_CAt »
У меня на работе, один товарищ пытался такие сделать, и вроде бы даже пели (не слышал, жаль), в качестве пленки он использовал обычный полиэтилен от тонких пакетов, но с ним возникла проблема натяжения: сложно сделать одинаковое натяжение, которое бы не менялось во времени. А идея с пленкой от цветов это интересно, надо ему предложить. :)
Everyone has his own way in his own life.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А как можно полиэтилен использовать? Он-же диэлектрик... Или он фольгу на него наклеивал?
бабай
Сообщение бабай »
SeregaT писал(а):А как можно полиэтилен использовать? Он-же диэлектрик... Или он фольгу на него наклеивал?
используется майларовая металлизированная пленка ........ продается в канцелярских магазинах
Forest_CAt
Если я правильно его понял, то он просто наводил на нем статический заряд.
Вернуться в «Умные мысли»
