Самодельный МК - ПЗУ
Сообщение Валерыч »
Как можно сделать самодельное энергонезависимое ПЗУ для МК 300-1024 Байта :dont_know:
dictum - factum (сказано - сделано).
Сообщение TripleKill »
Позвольте поинтересоваться, а зачем самодельное? Их же куча есть готовых.
Сообщение Валерыч »
А если хочется самому
Ну например вот: [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Ферритовая_память[/url]
Но деньги большие выйдут при любой конструкции, если самому собирать.
Сообщение Валерыч »
А другого нету :dont_know:
Другого - это какого например?
Перфокарта - тоже ПЗУ.
Сообщение Валерыч »
Можно и так
Сообщение Engineer_Keen »
Вы в домашних условиях хотите флеш-память сделать? У вас есть для этого необходимое оборудование?
Даже магнитная память, которую в принципе можно сделать самому получится очень трудоемкой. Представьте какого прошить несколькими проволочками 300 х 8 магнитных колечек?
Сообщение Валерыч »
А можно хотябы 1-8 Байт ради интереса сделать
Сообщение Валерыч »
Разобрал недавно транзистор мощный там кристал 6*6мм с биполярными проблем нету
Сообщение Валерыч »
А можно ваще на триггерах сделать? :dont_know:
Сообщение Vov123 »
На лампочках можно сделать.
Целая лампочка - уровень 1
Сгоревшая лампочка - уровень 0
Вам составлять программу будет большое удовольствие,да потом можно ещё и запатентовать.
Сообщение menzoda »
Что-то слишком толсто. Попахивает какой-то бредятиной. Я тоже может хочу сделать свой процессор, но у меня нет оборудования для фотолитографии, или атомного напыления, или как там его делают? Поэтому я даже не задумываюсь о таких вещах. Мда, взять большой транзистор и из кристалла маленькие выпиливать... Какой смысл? Этот кристалл все-равно не я сделал. С таким же успехом можно купить готовую флеш-память и напильником обточить корпус чипа, чтобы потом приделать свой.
Сообщение BOB51 »
Чего же бредятина?
Собрать память на ферритовых кольцах (как в древних ЭВМ). 8)
Да и самодельный процессор - вполне реальная штука (правда конструкция будет великовата и из нескольких платок) - таковые делались на"рассыпухе" во времена I8080 для увеличения разрядности и/или быстродействия. :tea:
Сообщение menzoda »
Как написано на одной известной картинке - "Вот так, с помощью нехитрых приспособлений, буханку белого (черного) хлеба можно превратить в троллейбус... НО ЗАЧЕМ?".
Можно сплести сеточку из ферритовых колечек, скажем, 16х16 бит. Думаю, можно собрать простейшее подобие процессора на рассыпной логике. Но!
1. Зачем это все нужно? Для изучения? Это можно изучить и не занимаясь мазохизмом. Просто так, ради удовольствия? Ради удовольствия можно собрать что-нибудь более веселое и интересное. Не понимаю...
2. Черт с ними с 16х16=256 колечками, можно намотать, если совсем делать нечего. Но ведь автору надо от 300 байт, то есть 2400 колечек. Ах нет! Он же флэш захотел сделать... Ну да, ну да...
s64
Сообщение s64 »
на колечках сложно, лучше взять мешок тумблеров, перепрограммировать всегда можно...
Сообщение BOB51 »
По самому пониманию ПЗУ - оно уже энергонезависимое...
А вот имитатор ПЗУ (какой -неважно) или энергонезависимое ОЗУ - типичный узел современных МК устройств. 8)
Сообщение Валерыч »
:idea: А что можно выплавить кристалл так
Сообщение Валерыч »
А потом так только где найти фоторезист :dont_know:
Сообщение atmicandr »
:shock: :))) :shock: :))) Я стесняюсь спросить... Нахрена это вообще нужно? Хотя я например шибко бы хотел увидеть комплексное устройство на базе современного микроконтроллера и сборки с ферритовыми колечками :tea: Зачем?- понятия не имею... Но это шибко так эксцентрично и фейерично... но бредятина...
