Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
А мне - тонкопенсация не напрягает.
Что такое шаговое напряжение?
Всем привет! Мр-мяу.
Собрал сие устройство, заработало и звук и часы и показометр температуры но... Но не управляется с пульта.
Проверял схему несколько раз, перепробовал три микроконтроллера (один уже не шьётся). три прошивки, купил два пульта(по фото на форуме labkit.ru). Увидел осциллографом аккуратные пачки импульсов на нужном выводе. При нажатии на кнопки пульта на экране заметно моргание. (ИК приёмник тоже менял) Ну не пойму что ему ещё надо.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
пик в панельке? если да то проверьте на кз этой дорожки на другие....у меня была таже фигня...сделал новую плату и когда выпаивал со старой то под панелькой было кз размером с волос...)
Увы, проверял по нескольку раз - ничего. Ещё замечание, бывали бестолковые, одиночные переключения с пульта c NEC кодировкой.Radiobonchic писал(а):пик в панельке? если да то проверьте на кз этой дорожки на другие....у меня была таже фигня...сделал новую плату и когда выпаивал со старой то под панелькой было кз размером с волос...)
добрый вечер!Есть ли у кого нибудь прошивка на TDA7439 только с часами, без термометра? если есть выложите пожайлуста, буду очень благодарен
- gfgeuf
- Друг Кота
Скорее всего , что ваши пульты не с RC-5 кодировкой .
Slycontrol скачайте сделайте по приведённым там же схемах простенький инфракрасный приёмник и сразу поймёте какой кодировкой "пуляет" ваш пульт...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
AlexanderResch
- Родился
- Откуда: Воронежская обл. Каменский р-он. пгт. Каменка
valba10. Я кажется попал именно на такой дисплей, который не поддерживает русский язык. Можно попросить прошивку на английском.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Дайте прошивку которую хотите залить, я вам изменю на нерусский язык.
хотя ничего сложного в энтом нема.
wowscheg
- Первый раз сказал Мяу!
Вот, во вложении прошивка на инглише для микросхемы 7439, без часов и термометра. На самом деле, там все просто и изменить язык на английский не составляет труда. У меня работает именно эта прошивка.AlexanderResch писал(а):valba10. Я кажется попал именно на такой дисплей, который не поддерживает русский язык. Можно попросить прошивку на английском.
Теперь я задам пару вопросов.
1. Что в хексе поменять чтобы отключить встроенный предусилитель?
2. Есть ли решение для полного отключения звука при минимальном положении громкости?
Спасибо!
- Tembro_7439_Light_EN.hex
- (8.12 КБ) 418 скачиваний
YouTube канал для радиолюбителя
подскажите пожалуйста, как на базе данного девайса реализовать цифровой микшер на 4 канала, чтобы можно было раздельно регулировать ( громкость, тембр, баланс) каждый из каналов + мастер громкость ? При этом каналы должны не коммутироваться,а смешиваться .
wowscheg
Вы шутите? К сожалению это не возможно, это не микшер, это коммутатор.
Хотя, я думаю, есть возможность, и это не плохая идея, запоминать для каждого канала свои настройки тембра и баланса, но прошивку очень сильно нужно будет допиливать, но увы, я не умею программировать PIC.
Нет, не шучу) у меня действительно очень серьезно стоит данный вопрос.))))
В таком случае, мой вопрос к тем, кто может подкорректировать прошивку для МК)))
Или может быть кто-то может подсказать мне другие идеи дистанционного управления 4 аудиоканалами с минимальным количеством органов управления.)))
Всем заранее спасибо )
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Проще купить нормальный микшер и не париться с этим. Здесь не просто переделать прошивку, а целую конструкцию делать с нуля.
а вы можете показать 4х канальный микшер с одной ручкой управления??)))
Мне нужно нестандартное решение, потому я и ищу единомышленников или свежие идеи)
Рыба тоже есть любая в магазине, но почему-то на рыбалку все ходят ))
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Создайте тему про микшеры и аминь.
А данный аудипроцессор в одном количестве не сможет смешивать вам сигнал.
Смешивает сигнал - сумматор, а не коммутатор.
Собирайте 4 аудипроцессора с четырьмя управления для каждого процессра+ сумматор и мастер.
может есть с одной кнопочкой управления---- возможно,это компутерная программа для таких весчей которая управляется клацанием мышки.reff писал(а):а вы можете показать 4х канальный микшер с одной ручкой управления??)))
а как управлять 4я аудиопроцессорами по одной шине ?ПАУЛЬ писал(а): Собирайте 4 аудипроцессора с четырьмя управления для каждого процессра+ сумматор и мастер.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Это надо,чтобы кто нибудь написал новую программу которая убудет управлять по отдельности каждым аудипроцессором. Но какой это микшер? Микшер это оперативная балалайка.
Я как-то собирал аудипроцессор на TDA9860+PIC16F628A.
Контроллер управляет 3-мя аудипроцессорами в отдельности.
Правда у процессора 3 входа. Но контроллер если память не изменят может переключать вход каждого процика в отдельности, регулировать громкость отдельно у каждого процессора и общая громкость всех процессоров.
http://www.youtube.com/watch?v=nO6-YH_wQ2w
Уже интересная мысль))) а могли бы пальцем ткнуть в схемку,а то, гугл ничего особо не показал)ПАУЛЬ писал(а):Это надо,чтобы кто нибудь написал новую программу которая убудет управлять по отдельности каждым аудипроцессором. Но какой это микшер? Микшер это оперативная балалайка.
Да,мне нужен не микшер в привычном виде....Это дополнение к пульту режиссера прямого эфира для интернет трансляций....
У меня есть суммарный звук от зального звукорежиссера+ переводчик+ диктор...... во время эфира их особо никто крутить не будет, но один раз настроить нужно, как по уровню, так и по частотке..а места в пульте для такого количества ручек попросту нет, к тому же, звук не заводится в его пульт.
Помогите хоть советами, кто чем может ?)))
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
я тут новенький, подскажите пожалуйста, не получается отладить устройство! собрал, прошил, включать - появляются квадраты на экране!?
Вам нужно правила форума почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Зачем создавать темы дубли?
Сюда перенес.
В статье же есть ссылка на тему, где её обсуждают.
Сюда перенес.
