Мелкие вопросы по питанию.
Зарядное работало на автомобильную лампу, примерно на 2А, последовательно с лампой включил амперметр переменного тока, он уже показал 4-4,5А
Тирики проверяли? может перегорел один... Да и диоды стоит проверить, тут всего то 4 полупроводниковых детальки, больше вроде гореть нечему.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
вот в том и дело что работа нормальная, оба тирика включаются на конце своей полуволны. У меня есть подозрения на счет первички транса этого, но я скорее всего переделаю его. пусть зарядне будет чуть побольше, зато без "глюков
Возможночто это как пожарное оставлю, до 1А оно неплохо работает
Попробуйте транс отдельно погонять, нагрузив его, например, галогенками, естественно перед этим рассчитав их количество.
Нормальный(рабочий) регулятор тока для аккумулятора?
только конденсатор наоборот надо подключить
- (77.77 КБ) 373 скачивания
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб янв 05, 2013 06:21:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из сообщения.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
намотал первичку 800-900 витков, работает отлично.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Slavyan17, только вот не понял, как он будет ток регулировать... За напряжением вроде vt1 следит, а ток то как регулировать, расскажите, может я чего не догнал...
Подскажите пожалуйста, собрал схему с умножителем, дотронулся до кондера электролитического (тот что на 22мкФ), ударило током, это кондер пробит или так и должно быть?
(Схема под спойлером)
vas455, вот здесь вроде нормально написано, там и формулка есть для оценки количества витков.
Gur_man, аккуратнее будьте с высоким постоянным напряжением
. Я там аж 4 таких конденсатора насчитал на 22 мкФ
, от какого вас било? схему заземляли, на батарею, ванную клали?
ranger93 ударило от С6, но помоему я дотронулся до двух банок сразу, С5 и С6, схему не заземлял. (Стукнуло нормально, паленой кожей запахло
Ну если до двух, то понятно какой контур образовался
. Просто замерьте напряжение на выходе тестером, если оно соответствует заявленному, то все норм, если нет, то надо искать проблему.
Доброй ночи всем кому не спится, помогите пожалуйста разобраться.
В общем есть тороидальный дроссель фильтра питания с паралельной укладкой 2 эмальпроводов (ноль и фаза) диаметром 1мм на одном торе - короче бублик с четырьмя выводами
Можно ли заменить монолитный эмальпровод на 20-ти жильный МГТФ с диаметром медной скрутки тоже примерно 1мм, может чуть больше?
Я правильно понял порядок работ?
1)замерять индуктивность на обоих обмотках, записать на листик
2)мотать МГТФ-ом пока не достигну нужной индукции, такой как записана на листке.
Спасибо всем !
П.С.
Забыл добавить, этот дроссель для низкочастотный части помех из сети...
Спасибо всем !
П.С.
Заменить можно, но зачем?
При одинаковом количестве витков и индуктивность будет одинаковая, так что мерить нечего не надо.
Паранойя меня берет
, боюсь чтобы не замкнуло обмотки, так как фильтр переодически находиться в вибрации, а компактность не позволяет сделать 2 отдельные катушки.
Вот вроде так )
Вот вроде так )
Пропитайте лаком или клеем.
То есть мною приведенная схема регулятор напряжения? А ток стабилизируется R4 и не изменяется при любых напряжениях так?ranger93 писал(а):Slavyan17, только вот не понял, как он будет ток регулировать... За напряжением вроде vt1 следит, а ток то как регулировать, расскажите, может я чего не догнал...
То, что зарядное автоматическое это вроде бы хорошо, но тогда токе при зарядке с нуля будут приличными, что не очень хорошо для аккумулятора, но в общем схеме неплоха
Я вот такой задумал сделать http://www.radioradar.net/files/Image/r ... 4-75-1.png
А разве резистор 4 не будет ограничивать мах ток, не?
Slavyan17, ну да, больше 16-20 ампер на побежит из-за R4, да и греться он будет как собака
, но я думал вы хотите ручную регулировку тока. То есть что бы максимальный ток самому можно было выставлять.
ЗЫ: только не понял, зачем так много усилительных транзисторов?
Не знаю схема не мая
Вот я не хочу греющую собаку. Нашел тиристор подходящий, буду вот такую схему ваять
- (17.79 КБ) 345 скачиваний
