Нужна схемка усилителя в авто
Сообщение oleg1 »
пока просто динамик валяеться в багажнике... непридумал куда сунуть, но долбит как саб... :)
Есть какие то предложения по поводу схемы?
Сообщение Atom »
Ну так cкажите в чем отличие то??????
TDA 1562
TDA 1562Q
TDA 1562Q/N2[N3]
Сообщение Gudd-Head »
Atom писал(а):Ну так cкажите в чем отличие то??????
TDA 1562
TDA 1562Q
TDA 1562Q/N2[N3]
Эт надо сидеть сравнивать даташиты.
Сообщение Atom »
А что есть "даташиты" ???
P.S.Все когда-то познается впервый раз... ;-)
aww
Сообщение aww »
Заходишь на сайт alldatasheet.com, вводишь наименование в поисковике и полное счастье -
aww
Сообщение Vladlog »
TDA 1562
TDA 1562Q
TDA 1562Q/N2[N3]
В типе корпуса микросхемы и скорее всего в рабочем температурном диапазоне.
Сообщение Brigadir »
Vovoka писал(а):[
2. Зачем в машине 70-80 ватт?
Автор, скажем так, честно рассуждает, хотя и те же 70 ватт для салона автомобиля многовато, ну ладно, ворчать не будем. Тут очень много было желающих раскачать динамики до 500 ватт.
Второй вопрос: а кто будет делать преобразователь с 12в в те же 48в? Начинающему и не опытному - не по зубам! Микруху TDA 94/93 впаять - особых проблем не составит, даже и не опытному, а вот сделать блок питания - не уверен. Я так думаю неопытному проще купить готовый усилок(магнитолу мощную) и не переводить деньги на эксперименты с неизвестными результатами( а то и "концом"/сгорит ).
Сообщение Ardarik »
Собрал усилок на TA8210, на работе пробовал щумов не было. Поставил в машину, сигнал берет от флэш-плеера. щумов ни каких нету когда вход в воздухе висит. но когда включеш плеер появляется треск, когда включеш зажигание треска больше. Как можно избавиться?
А регулятор громкости правильно собрал?
.jpg
(6.8 КБ) 412 скачиваний
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Ilushka »
регулятор правильно сделал. А ты ёмкость параллельно питанию на скок поставил?
Арбарик, попробуй подвесить на входе конденсатор где то до 500 пикафарад и по питанию на 0,1-0,47 uF добавь. В автомобиле вообще желателен дроссель по питанию сделать, но его надо настроить на частоту помех(высокочастотных). Данные я не могу выложить, считать надо, а лень. Должно помочь. И ещё: питание для усилителя надо тянуть отдельно с аккумулятора и толстым проводом, а не с прикуривателя брать(тоже должно избавить от треска)
Сообщение Ardarik »
2200мк, могу на 82000мк поставить, а поможет? поставил дроссель, в феритавых чашках.
"Природа" треска - высокочастоная импульсная: элементарно давиться кондером МАЛОЙ ёмкости(чтобы не шунтировать полезный звук, который намного ниже по частоте). Эх, тут бы надо Арбарику теорию самому подучить, всё элементарно и просто, но пока сам не почитаешь, никто толком все ньюансы не обьяснит.
Коротко: гул(как у х... трансформатора) - 50 Гц(гармоника 100 Гц);
Треск - короткие и резкие всплески ВЧ(в районе 15-20кГц);
Шипение - частота примерно 7 - 15 КГц(если не ошибаюсь). Самая трудноустранимая помеха.
Частотный диапазон музыки: 200 - 15000 Гц; речевой: 500 - 2000 Гц (мог немного приврать - данные из дырявой памяти :)) )
Сообщение Ardarik »
почитаю :) тока я АрДарик,
Сообщение Vladlog »
Ardarik писал(а):сигнал берет от флэш-плеера. щумов ни каких нету когда вход в воздухе висит. но когда включеш плеер появляется треск,
Опишите точно, как и куда подключены усилитель и плеер?
С какого выхода у плеера берется сигнал?
Где расположен усилитель и где плеер, какими проводами соединены между собой?
Есть ли шум, если на изображенном регуляторе громкости установить минимум с подключенным плеером?
То же с отключенным плеером?
Опишите все подробно, подсказок будет больше, возможно проблема не в питании усилителя, тем более, что при отключенном плеере шумов нет.
Сообщение Ardarik »
усилок в бардочке, от него идет экранирований провод в плеер (10-15 см), сигнал берется с гнезда для наушников.
питание плеера свое, усилок с предохранителя под рулем
есть но со включеном заметнее
Я вот думаю может в самих динамиках еще проблема, одна колонка электроника (цифры не помню) 25 Вт, другая от проигравателя пластинок (блин название не помню)
Сообщение Vladlog »
Ardarik писал(а):питание плеера свое
От батареек или тоже от борт-сети?
Если от бортовой сети, надо минусы подключать в одном месте (в одной точке).
Если так, можно попробовать добавить на выход плеера резисторы Ом на 16-32.
В любом случае, при положении регулятора соответствующему минимальной громкости шумов быть не должно.
Если они есть, это говорит о том, что разводка (подключения в автомобиле и между собой плеера и усилителя) не корректна.
Сообщение Ardarik »
CD-ROM подключил, шум другой, треск от двишков
Сообщение ПАУЛЬ »
У СD-ROM высокий ДЖИТЕР ШУМ с аналогового выхода.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ardarik »
ПАУЛЬ писал(а):У СD-ROM высокий ДЖИТЕР ШУМ с аналогового выхода.
Как же быть?
raf
Сообщение raf »
поставить дроссель по питанию и если использовать флэш плейер ,минус питания соеденить с минусом усилка.мне помогло
