ВЧ монтаж.
Сообщение aen »
nujlun писал(а): 2-7 см, от катушки до конденсатора колебательного контура
Контурный конденсатор здесь тот, что я красным обвел.
Непонятно зачем его ставить на расстоянии 7 см от катушки.
Неужели рядом места нет?
(30.89 КБ) 2588 скачиваний
Сообщение nujlun »
Я имел ввиду ввысоту (нормальных КИПов нет в наличии).
Имеет ли небольшое удлиннение проводов колебательного контура большое влияние на работу схемы?
Сообщение svic »
Имеет. Очень сильно сказывается на стабильности (устойчивости). Проводов быть не должно, в крайнем случае коаксиальный кабель.
Сообщение aen »
В данной конкретной схеме не так самовозбуждение страшно при длинных проводах, а как выше сказали стабильность.
При малейшем телодвижении будет уходить частота.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Даже не знаю где задать вопрос... Если что переместите.
Возникла необходимость коммутировать элементы LC-контура, переключать диапазоны. Чем лучше это сделать?
Частоты до 50-60 МГц.
Предполагаю несколько вариантов
1. использовать полевые транзисторы в качестве ключей, "заземляя" элементы катушки на "землю".
2. использовать ключи серии MAX.
3. использовать реле.
Что из вышеперечисленного более предпочтительно?
Сообщение svic »
Реле, разумеется, лучше. Из не названных можно применить PiN-диоды. Даже шотки будут лучше полевиков.
Chettuser
А можно чуть подробнее?
Про pin-диоды слышал, но дела не имел, вроде как гадость редкая.
Сообщение aen »
Chettuser писал(а):"заземляя" элементы катушки на "землю".
Посмотрите как это сделано в советских селекторах телевизионных сигналов при переключении диапазонов.
Или здесь, только на ваших частотах лучше поставить p-i-n диоды.
http://www.cqham.ru/pdf3.htm
Если диапазонов порядка 2-3, то лучше поставить реле.
Сообщение svic »
Chettuser писал(а):А можно чуть подробнее?
Это диоды у которых между P и N областями имеется слой i. Относятся к классу "быстрых" диодов и предназначаются специально для коммутации в ВЧ цепях.
Насчет "гадости" - так это мнение личного порядка. Видимо ребятам лень было отключать антенну в грозу. Координатные высокочастотные соединители (КВС), сделанные на кд409 входили в состав "трезубца" - армейского антенного усилительно-коммутационного комплекса, а там халтуры не допускалось.
Принцип коммутации прост - при прямом напряжении диод открыт, при обратном - заперт и имеет очень маленькую емкость.
http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/271.pdf
http://www.club155.ru/commutators-switch
http://forum.qrz.ru/thread8119.html?attempt=1
Chettuser
Спасибо мужики! Открыл для себя ещё одну область электроники. :beer:
Сообщение sulik_JR »
Ух еб*ть! Это ж можно релюшки в сигнальных цепях трансивера заменить на диодики! Или нет?
А то РЭС-47 как-то не предвидится, зато есть упаковка КА508.
Сообщение svic »
Да вы чо, ребят? Уж не первый десяток лет это юзается! Даже в Полякове-160 ВЧ-коммутатор П/П на Д-223 имеется... :shock: :facepalm:
(82.8 КБ) 772 скачивания
Последний раз редактировалось svic Пт янв 04, 2013 20:14:50, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Не знать не стыдно, стыдно не учиться. :))
Я больше по цифровой технике, аналоговой приходится заниматься по нужде.
Сообщение svic »
Да это не в обиду :oops: , просто обычно цифровики не связываются с катушками...
(Вообще-то по-работе я и сам цифровик, а с радивом возня - для души! :wink: ).
Сообщение nujlun »
привет !
делая пп , думаю расположить антенну сбоку ( см . примерное изображение : красненьким обозначена антенна , например ) . сомнение вот в чем : нужно было по центру ее всунуть , типа там активность выше , или это все мои заморочки и на самом деле без разницы последовательность подключения ( главное чтобы все в одном узле было ) ? ? ? ?
также имеет ли значение что ближе к транзистору - конденсатор колебательного контура или катушка колебательного контура ? ?
заранее благодарен всем откликнувшимся !!
Сюда перенес. Здесь быстрее ответят.
Что бы получить конкретный ответ, Вам нужно сказать, что это за схема.
На какой частоте работает и т.д.
Хотя бы схему полностью выложите, а не эти "огрызки"
Сообщение nujlun »
вот несколько аналогичная моей схемка . обычный жучок на радио , ничего особенного . частоты 94 - 100 мгз , например
edit : просто я видел у человека на плате антенна посредине была поставлена , вот и озадачился серьезно , а не получится ли так что я сделаю фиговину
Сообщение aen »
nujlun писал(а):вот несколько аналогичная моей схемка
Нужна не аналогичная схема, а истинная, что у Вас.
В аналогичной приведенной схеме мы не видим никаких странностей, а вот в Ваших "огрызках" схем присутствуют какие то странные конденсаторы в колебательном контуре величиной в целую микрофараду.
Что это за схема?
Антенну лучше сделать с краю, только антенна на 100 мгц вряд ли поместится на печатной плате.
Размер у неё уж во всяком случае не должен быть меньше 20 см
(16.57 КБ) 1855 скачиваний
Сообщение fenix72x »
Антенна на 100 мГц должна быть сантиметров 25 даже.
Сообщение RA3WSI »
Должно быть ближе и то и другое.Выводы на деталях как можно короче.
Вот к примеру схожая с твоей схема.
(33.66 КБ) 744 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Chettuser
Подскажите пожалуйста, выбирал миниатюрные реле для работы с частотами до 70 МГц.
Выбор пал на TRR-1A-05-S-00. Подойдут ли такие герконовые реле для коммутации сигнальных цепей?
Или есть варианты получше?
Спасибо.
