Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
- rus084
- Друг Кота
Re: Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/ лучше будет работать :выше кпд + стабилизация . а еще лучше убрать удвоитель на выходе и поставить диодный мост с LC цепочкой
можете нарисовать как именно ?rus084 писал(а):а еще лучше убрать удвоитель на выходе и поставить диодный мост с LC цепочкой
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
- rus084
- Друг Кота
на предыдущей странице я вроде писал . Еще можно вбить в гугл "преобразователь напряжения на tl494" там очень понятные статьи , есть для новичков
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
Re: Преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное
SinteZ писал(а):32sasha писал(а):Кому интересно (в теме не видел в теме возникал вопрос не один раз решил поделиться находкой).
Венгерский радиолюбитель Бассо Андор разработал простой преобразователь постоянного напряжения 12 В в переменное 230 В с частотой 50 Гц!
Преобразователь построен на мощных полевых транзисторах IRF450 по схеме двухтактного автогенератора. Его нагрузкой служит вторичная обмотка (2 х 9 В) 60-ваттного сетевого трансформатора. С первичной обмотки снимается напряжение 230 В.
Особенностью схемы является включение частотно задающего конденсатора в первичную высоковольтную обмотку, что обеспечивает фильтрацию гармоник и близкую к синусоидальной форму выходного напряжения.
Мощности преобразователя (60 Вт) будет достаточно для включения переносного телевизора, музыкального центра, вентилятора и других маломощных бытовых устройств.
По материалам журнала "Радиохобби" номер 1, 2003 г.
Скажите, а довелось ли кому-то повторить этот простенький автогенератор?
он будет работать на irfz44n?
м@стер к@тюпк@
- Встал на лапы
он хоть будет работать?
Чем можно заменить в схеме преобразователя http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/01.jpg транзисторы КТ972 и КТ973 нашел аналог , BD875 и BD876, но таких в продаже не нашел, чем еще можно заменить ?
Здравствуйте! Решил собрать данный преобразователь. Хотел бы уточнить, верно, ли я определил выводы трансформатора.
- (181.7 КБ) 1110 скачиваний
Последний раз редактировалось xxmafxx Ср янв 02, 2013 14:13:59, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
любой комплиментарной парой ,хоть кт315-361jumbo писал(а):Чем можно заменить в схеме преобразователя http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/01.jpg транзисторы КТ972 и КТ973 нашел аналог , BD875 и BD876, но таких в продаже не нашел, чем еще можно заменить ?
aviachimic
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток уважаемые Коты и иже с ними! Дочитал обсуждение до 40-й страницы и возник вопрос. Почему все лепят в выходной выпрямитель-удвоитель конденсаторы на 220-330 мкФ? Понятно, что они есть на плате БП ПК. Но они рассчитаны на фильтрацию выпрямленного напряжения с частотой пульсаций 100 Гц! А на выходе преобразователя напряжение с частотой 30-50 кГц. При этом возникают дикие ударные токи при заряде электролитов. В этой схеме будет достаточно 20 мкФ( для цокольной ЛДС)
Решил собрать этот преобразователь для прошивки тюнеров (типа бесперебойник), нашел корпус от нерабочего преобразователя, нарисовал печатку с обратноходом и контролем разряда
Как только прийдет текстолит, и соберу весь этот колхоз - доложу о результате!
- 123456789.lay
- (60.04 КБ) 879 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
всех с наступившим! собрал схему. на выходе трансформатора повышающего 2 в переменного тока
провел пару манипуляций с микрой, добился колебания от 0 до 2,2 в переменки. (транс повышающий от БП ПК,с косой) ключи использую ifrz44n,
Подскажите пожалуйста, что мог упустить.
// монтаж проверил. в порядке, дорожки вв широкие залиты припоем...
Всех с отходняком наступившим
. В теме уже был вопрос по поводу опечатки в http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/, но человек так и остался без ответа. На схеме в статье у TL494 два 16 вывода, покурил ДШ получается 16 и 16 выводы это усилитель ошибки отвечающий за стабилизацию выходного напряжения, следовательно тот 16 вывод который подключен к R1 это 16, а тот 16, который подключен к R3 это 15? Спасибо за внимание.
тот 16 который с 1кой соединен это истинный
Спасибо,
, сижу развожу
Отпишись как свояешь, я вот енту сделал...http://radioskot.ru/publ/preobrazovatel ... /1-1-0-439 но толи руки кривые то ли фаза луны не та а больше 2.2 вольта я не получаю...)
Уже мозг кипит, ну ваще снаберы не влазят в нужные габариты, может их выкинуть нафиг? Никто не собирал по этой схеме с драйвером на кт972-973, без снаберов не греется? И еще в статье указаны диоды в снаберах - Шоттки, только зачем, я так понимаю, там быстродействие важно а не малое падение напряжения? Ну вот, как всегда, сплошные вопросы.
и не говори, я со своим уже 2й день воюю. диоды нужны скоростные. т.к частота импульсов велика.. Шоттки часто ставят в импульсных выпрямителях.
Уф наконец-то, вроде развел, один хрен снаберы не лезут в габариты, хотя плохому танцору......
что я сделал не так?
Ах да, схема
Ах да, схема
- схема
- (187.38 КБ) 1424 скачивания
- 12-220 tl494.lay
- печатка
- (71.74 КБ) 865 скачиваний
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Скажите, а довелось ли кому-то повторить этот простенький автогенератор?[/quote]
да, будет. Советую загнать его на частоту 50 с гаком кгц, в качестве транса - феррит от строчника, и выпрямитель. По подобной схеме флаевцы делают преобразовательи для строчников. Читаем "автогенераторный пуш-пул на MOSFET". там в первом посте схема.
он будет работать на irfz44n?[/quote]
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Помогите пожалуйста. Собрал преобразователь на трансе из компьютерного БП по схеме приведенной на форуме, но появилась следующая проблема - В собранном виде при включении сильно греются транзисторы и подключенная цокольная ЛДС загорается всего лишь на несколько секунд затем гаснет, но если её отключить и подключить снова, то опять горит несколько секунд и гаснет. Я выпаял диоды вместе соединения с конденсаторами (в удвоителе напряжения) и подключил поочереди лампу напрямую к ним. Лампа работает уверенно от обоих диодов и транзисторы чуть теплые. В чем может быть причина?? Плату вытравил по схеме с форума, поэтому ошибок в соединении 100% нет (я проверил даже на всякий случай
) Кондёры на вид не дутые. Что посоветуете?
Кстати напряжение под нагрузкой на выходе (без кондеров удвоителя под лампочкой 15W ) 190 вольт. немного ли будет если еще и удвоитель "запустить" ?
Навесил другие кондеры (99% рабочие. Без нагрузки все норм. Цепляю лампочку 20-30 сек и выключается. транзистры начинают греться.)
Если лампочку подключить до включения, то она только мигает при включении и всё, а если без кондеров, то загорается даже если уже была подключена
Без конденсаторов в режиме холостого хода ток потребления 100-110мА. С ёмкостями при включении без нагрузки ток 1-1.1А затем резко падает до тех же 110мА.
