Но ведь я же вроде как использую прерывания не INT0, а pin change ( sbi(GIMSK,PCIE); ). Если судить по протеусу (а там видно что МК ушел в спячку когда загрузка ЦПУ=0) МК уходит в сон и при 0 и при 1 на PB0 (инт0).vitalik_1984 писал(а):Короче нужно убедиться,чтобы низкий уровень случайно не оказался на ноге INT0, чтобы мк не проснулся.Подключить ногу к потягивающему внешне.
Про DIDR0 понятно, спасибо.
Так все-таки, какой ток должен быть при питани от 3.7В? В инете пишут разное и 250 и 50 и 4 мкА. К какому значению стремиться-то?
Может понятнее будет с моими файлами с, hex, dsn. см. вложения. Описание тут.
- power_button3.rar
- (52.32 КБ) 182 скачивания
