А Вы в курсе, что они минимум двух видов (распаек) бывают?m1ster писал(а):Купил панельку еще год назад
EXTRA-PIC
- Dmitry Dubrovenko
Re: EXTRA-PIC
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
Так тем более не повод сдуваться без боя.m1ster писал(а):ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
Самого COM порта у меня нету, но на материнке есть выход под него. Купил панельку еще год назад. У меня еще тогда 5 проводков или как он там называется не работал, но я думал это из за его простоты.
потому что есть 2 типа распиновки шлейфа под ком порт: последовательно проводник в проводник, а есть вариант через проводник, тоесть верх-низ
Так что есть смысел разобраться со шлейфами, а не паниковать, и в дальнейшем тоже жизнь облегчится,
так как сегодня один девайс не пашет, а завтра другой не захочет. вобщем лопатим шлейф
скорее всего надо перепаять шлейф в разъеме db9f (если другого нет) причем посмотреть как запаян, если провод в провод то изменить на чередующийся и наоборот, и у тебя все попрет (как вариант можешь у кого-нить подсмотреть распайку)
Я его полностью поддерживаю.
Re: EXTRA-PIC
немного не понял как это через проводник.oleg63m писал(а):Так тем более не повод сдуваться без боя.m1ster писал(а):ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
у меня на материнке ком пронумерован так
2468
13579
Прозвонил порт еще вчера и все контакты на DB9 отвечают своим на матери. Или должно быть как то по другому???
И еще одно, я уже передумал сдаваться так как в своем городе не смог найти pic18f2550, а если заказывать то минимум 100 грн заказ
- tehnik315
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: EXTRA-PIC
Вот держи распайку для материнки под КОМ порт
- COM PORT.zip
- (127.38 КБ) 273 скачивания
Re: EXTRA-PIC
у меня точно так же. Значит дело не в распайке. Подскажите мне точный способ как узнать рабочий у меня com или нет.tehnik315 писал(а):Вот держи распайку для материнки под КОМ порт
Где то читал что нужно замкнуть некоторые контакты и подавать сигнал программой. Но помню где читал и хочется точный способ, так
что бы наверняка узнать что у меня не так.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
так я же давал прогу т-com. ею можно "дрыгать" выходными сигналами. или, самый простой способ, это соеднить 2 и 3 контакт разьема резюком около1 килоома и понажимать в гипертерминале в режиме эха буковки на клавиатуре. если порт работает буквы будут двоитьсяtehnik315 писал(а): Подскажите мне точный способ как узнать рабочий у меня com или нет.
Вот 2 варианта распайки шнурков, похоже это грабли коллективного пользования
сравнивай как у тебя и паяй по другому (если ,конечно, ты до этого не ухуйкал порт
- (93.92 КБ) 1207 скачиваний
- !!tcom.zip
- держи еще раз
- (555.61 КБ) 223 скачивания
Re: EXTRA-PIC
Ну сейчас попробую перепаять свой удлинитель. Позже отпишусь. Хотя по моему у меня все правильно))
Не работает
Есть еще идеи?
Не работает
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
отписался бы чтоли что именно не работет
а в биос порт включен? т комом гонял? как можно чтото подсказать не зная что у тебя в натуре? ты уж будь добр помоги нам тебе помочь
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
Бля, жил бы ты поближе, я бы пивом обожрался уже, а пока ты бегал бы за последним, я бы перепаял разъемы и прогер бы оттестировал
но, видать несудбьа
Чует мое сердце что ты что-то делаешь не так. и не слушаешь совсем то, что тебе говорят
но, видать несудбьа
Re: EXTRA-PIC
Сходил еще к одному знакомому с точно такой же распайкой порта на матери, подключил свою панельку и чудо все работает
Так что я все правильно подключаю но мой com либо никогда не работал либо сдох годика два назад
- Dmitry Dubrovenko
Re: EXTRA-PIC
либо просто в БИОСе не включён.m1ster писал(а):мой com либо никогда не работал либо сдох годика два назад
Re: EXTRA-PIC
в биосе он включен по-моему. А если отключен то почему тогда в диспетчере задач есть?Dmitry Dubrovenko писал(а):либо просто в БИОСе не включён.m1ster писал(а):мой com либо никогда не работал либо сдох годика два назад
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
Неужели так трудно запустить "тсом" и мультиметром на выводах проконтроллировать изменения напруг. на тех выводах меняется или нет?
Сразу все станет ясно как на ладони, то-ли шнурок битый, то-ли неправильно распаян, толи еще чего. Что толку вот так болтать говно в бочке и гадать на кофейной гуще. или, может быть мы и тестером пользоваться не умеем? Тода вам, скорее всего, к дохтуру.
Если порт определяется а не работает (по причине выгорания), это просто лечится. на большинстве матерных плат порт организован на gd75232
мелкосхема довольно крупная, и заменить ее не составляет абсолютно никакого труда, и найти на старых платах тоже не проблема
а еще, обычно на плате 2 порта, один отключаемый из биоса, его можно зачастую перенастраивать под ик уарт и еще какунить хрень, первый как правило не переключаемый, но может просто отключаться или изменяться адрес и прерывание. Внимательно надо посмотреть по книге к матери может не на те штыри вешаешься.
Еще, рядом с мелкосхемой порта могут стоять смд предохранители, может какой выгорел и нет всех требующихся напруг? (+-12 на старых платах и +-3..5 на современных) Только выжечь порт это надо еще умудриться. Разве что тыкая напрямую на выходы питание 5 вольт от внешнего источника
или паяя 220 ватным пробитым паяльником не отключая компутер
Последний раз редактировалось oleg63m Пн дек 31, 2012 00:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: EXTRA-PIC
Не работает у меня tcom, ошибку выдает( error accessing specified device (error 2)
Спасибо за помощь, нужно во всем самому разбираться. Больше по моей проблеме не пишите. Исправлю отпишусь.
Еще раз всем спасибо!
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
галочку надо переставить на другой порт, всего тоm1ster писал(а):Не работает у меня tcom, ошибку выдает( error accessing specified device (error 2)
Re: EXTRA-PIC
oleg63m писал(а):галочку надо переставить на другой порт, всего тоm1ster писал(а):Не работает у меня tcom, ошибку выдает( error accessing specified device (error 2)
Я раньше изменял некоторые параметры кома, после чего он у меня стал ком3, и возвращение параметров не помогло. А в программе есть только 2.
Запустил все таки программу. Менял значения RST и DTR. Но ничего не меняется. Надеюсь что у меня микромира 232EG полетела.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
C наступающим Новым Годом Дорогие Коты и Кошечки!!!!
Пусть валерьянка течет рекою,
солнышко греет бока,
и пусть одолеет Вас лень от обжорства,
а хворь и невзгоды уйдут навека.!!!!
- pavasilich
- Мучитель микросхем
Re: EXTRA-PIC
Присоединяюсь! Всем удачи в Новом Году!!!oleg63m писал(а): C наступающим Новым Годом Дорогие Коты и Кошечки!!!!
Re: EXTRA-PIC
всех котов и кошечек с новым годом
каждой киске по полной миске!!!
- oleg63m
- Друг Кота
Re: EXTRA-PIC
После приема изрядной дозы новогодней валерианки решил провести научно-варварский эксперимент:
Источник питания 30В, через резюк 750 Ом (Iкз около 40-50 mA) пытался убить ком порт.
Ухе слышу восхищенные возгласы мол во, до..оеб, придурок и прочеее.
не спешите так радоваться, я экспериментировал на мультикарте от старого 486 компьютера, в которой уже 1 порт был выжжен,
там кстати тоже стоят GD75232, только в дип корпусе.
Вы знаете, у меня нихрена не получилось, 30 вольт выдерживает как с куста по любом из выводов и при любых режимах (второй выгорел от грозы).
большую напругу подавать не стал, пожалел порт (проникся уважухой)
а вот ЛПТ вылетел сразу, как только коснулся входного вывода, да так, что перекоротил даже питание, и отгорела дорожка.
правда на современных платах порт может быть чуть послабее
Внимание!!!!
Данный экперимент я не советую повторять никому, во избежание порчи компьютерного железа!!!!!!!!
Внимание!!!!
