Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Пт мар 27, 2026 15:06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10812 ]     ... , , , 206, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 19:33:37
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Vladimir_59
вывод температуры отключен? прошивка точно 1_09?
KIT
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 20:18:32
Спасибо OLED за советы и конечно за проэкт.Баг нашёл-Кнопки припаяны временно и одна из них замыкала на корпус.
Вообще конечно очень здорово по сравнению с цифровыми индикаторами.
Пока учусь настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 23:08:37
Рейтинг сообщений: 14
ОТЛИЧНО! И украинский продавец ни при чем, и "Новатору" отрывать ничего не пришлось... А я уже настроился поссорится с "родным" "Новатором"... :)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 23:33:10
Подскажите, пожалуйста, где в исходнике выставить длину текста бегущей строки, если конечно такой параметр существует.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 08:01:59
O_LED
Вывод темпер. отключен и дом и улица.
Версия 1_09 точно. ОК.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 09:11:33
Вот видео, как выходит строка, при все отключенный данных в "Настройках"
через заданный период времени
28122012049.rar [580.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 13:11:45
O_LED
Еще информация: установил программу от VVSV от 041112, там Вы делали пояснение (стр.№204) - "- если в меню не стоит отображение даты и остального не подключены ни один датчик t время стоит на месте.( не у носит несколькими пробелами в бегущей строке)"
Все равно бежит строка, хотя в меню только минусы. Ресетнул проц. все по прежнему, только когда отключил датчик t , то часы стояли как вкопанные.
Вернул Вашу версию 1_09 - фокус не удался, и без датчика бежит строка с часами и минутами.
Вот такое наблюдение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 15:37:22
O-LED писал(а):
murmanik писал(а):
Плату нашел,а схемы в статье нет.Ткните носом где такая схема.Спасибо
процессор с обвязкой http://i015.radikal.ru/1106/75/2000e1f61ce5.jpg
595+улн http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... age011.jpg
скорее всего баг в районе 595+улн. проверь, не замкнуты ли какие ноги регистра, подключена ли его 10 нога к +5в (если висит в воздухе, можешь подвесить продавца платы за :oops: .) Исправен ли сам регистр и улн2803 и правильно ли они запаяны.
да, и матрицы проверь. может у тебя матрицы с "нестандартной" разводкой выводов.
Кстати! Всем рекомендую запаивать матрицы только после проверки работоспособности часов. Спаяйте сначала всё кроме матриц, подайте питание и понажимайте кнопки. Нажатие кнопок должно сопровождаться звуковым сигналом. Если обе кнопки "пищат", можно с большой долей вероятности говорить что все собрано верно.
Также если плата заводская с металлизацией, просто вставьте матрицы в отверстия, и посмотрите что отображается на экране.
А я еще проще поступил : запаял 2 светодиода , там где должны секундные точки перемигивать, и еще в места первой и третьей матрицы запаял по 3-4 светика.
Так и любовался как они перемигивают и секунды идут , пока неделю мои матрицы шли...
Последний раз редактировалось vvd-vvd Пт дек 28, 2012 15:58:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 15:52:40
Последний раз редактировалось vvd-vvd Пт дек 28, 2012 16:07:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 16:05:35
После того, как одел через пасту КТП на датчики температуры импровизированные радиаторы (мебельная фурнитура) , показания температуры подтянулись ко всем , имеющимся у меня термометрам... уличным и комнатным ...
DSC_3775.JPG [134.54 KiB]
DSC_3772.JPG [129.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 19:51:28
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
И на сколько ж там была разница? :tea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 20:10:31
Мы точно не знаем на сколько это помогло, что даже не можем оценить эффективность предложения... :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 21:52:37
Я уже писал в разных темах форума, что датчики показывают конкретную температуру в конкретной точке пространства... Это относится и к данной конструкции и к конструкциям Danko, и к конструкциям А.Дойникова... Складывается впечатление, что на рынки России, Украины, Белоруссии.. и других стран совдепии через e-bay попадает полный брак с Китая... То что не прошло входной контроль по "фирменным" параметрам - ВОТ ВАМ - жрите!.. Партия - есть партия, работает, соответствует, но какой экземпляр в какой проект попадет - "На кого Бог пошлет"... А потом требуем: А не могли бы, ли уважаемый АВТОР предусмотреть: что бы... Глюки производства УСТРАНИТЬ... Я не хочу обидеть конечных пользователей... НО к ситуации, АВТОРАМ, следует "прислушаться"... Хотя бы пункт: "Коррекция показания датчиков температуры" Нужна!.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 21:59:21
Карма: 11
у меня датчики с ебея и с ещё фиг знает откуда и всё верно кажут на нескольких часах
что я делаю не так? :)))
погрешность градус туда сюда это уже потоки конвекции воздуха и прочая хрень
температуру тела я ими мерить не пытаюсь :facepalm:
они прекрасно работают и выполняют свою задачу в пределах своих спецификаций
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 22:08:52
Я НЕ спорю!.. У меня тоже более 20 шт, НО попадаются экземпляры, которые вроде как и работают, но нужна корректировка!... По крайней мере по разных топиках такая проблема присутствует... :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 22:17:07
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Собрал уже сотню всяких градусников, терморегуляторов, и около десятка этих часов. Не разу не было проблем с датчиком. Заметил только если датчик припаять прям на плату, то тогда немного брешит в +. Не знаю как и чем это объясняется, но думаю что датчик сам себя разогревает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 22:21:49
Карма: 11
скорее тепло от радиодеталей трансформатора и прочего
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 22:35:22
Карма: 25
NickNI Любопытен алгоритм коррекции. Опишите, как вы его видите?
KIT
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 23:02:21
ответил в ЛС. "В обсуждении и решении" Если получится...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 11:27:47
Так получилось , что в тот день , когда я купил датчики пошел первый снег , и вечером , когда я вышел с работы , то мне пришлось с лобового стекла соскребать заледеневший снег. Бортовой компьютер ниссана показывал -1 гр (десятых нет).
Дома : за одним окном температура была -0,5 за дугим где -то -0.9 .
Выставил за окно третий термометр - он -1 показал.
Когда подключил часы , то на табло было + 1,4 +1,6. Чему я очень растроился , и к часам появилась жуткая неприязнь.
Но потом я "взял волю в кулак ", и перепаял местами уличный и комнатный датчики , но ситуация не изменилась (к стати комнатная тоже где-то на градус -полтора выше показывала)
Потом , читая форум , мне попалось сообщение , в котором предлагали одному товарищу надеть радиаторы на датчик.
И тут я вспомнил что для этих целей у меня есть идеальные по размеру , с наличием ребер , и отверстием ,почти соответствующем диаметру датчика.
Теперь расхождения с уличными термометрами , и комнатными у меня или совпадают , или отличаются на пол градуса максимум.
Разрешите откланятся.
P.S. Извините за такую длинную , душетрепающую историю. А теперь можете приступать к критике....
