Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение Beloff12 »
m.ix, у меня высота цифры 4,5 см, в каждом сегменте стоят по три светодиода KW1-1801CSB, общий катод. Везде наталкиваюсь на схемы с общим анодом. Как их подключить? Если встречали такую схему, дайте ссылочку, или выложите схему.
Сообщение Xatrix »
вроде бы как это
а) подключение индикаторов с общим катодом.
b) с общим анодом.
соответственно для разных индикаторов разные прошивки. Диоды нарисованы просто так, для наглядности.
Взято отсюда:
http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html
ниже ещё подробнее...
Сообщение m.ix »
Ранее в этой теме я спрашивал
и по этому написали прошивку, хотя там про лампочки - это там с каким то высоким уровнем потому как у меня своеобразные ключи для этих ламп были поставлены..
на ранее данной сцыле, вроде прошивки с ОК и ОА есть
и в этой теме где то они лежат с ОК и ОА
может ключи тебе нужно поставить?
595+ULN
у меня проблем на железном уровне не было с ОА или ОК
Xatrix, я видел это. Катоды через транзистор, это ясно, а через что включить сегменты, не напрямую же, ток большой.
Сообщение m.ix »
А если транзюки подключить с обратной полярностью?
Все наоборот
Сообщение Viktor_JL »
Добрый день.
Собрал часы на 5-ти индикаторах, все работает отлично.
Большое спасибо автору разработки.
Но у меня есть одна проблема с настройкой режимов работы часов.
Вопрос: Как настроить часы, чтобы например, 50 сек. индикаторы показывали текущее время, далее 10 сек. - температуру в доме и 10 сек. - температуру на улице. После этого индикация выбраних режимов повторялась бы ? Ведь я собирал часы для этой цели.
Можно ли так настроить работу часов и если можно, то как?
Зараннее благодарю!
С уважением, Виктор.
Добрый день!
Собрал часы на 5-ти индикаторах, работают отлично.
Большое спасибо автору разработки. Но есть одна проблема с выбором режимов работы, а точнее индикацией.
Вопрос: можно ли установить режимы работы часов так, что бы например, 50 сек. отображалось текущее время, далее 10 сек. - показания температурного датчика в доме и 10 сек. - показания температурного датчика на улице. Далее что бы выбраные режимы индикации повторялись.? Возможно ли так зделать? Если можно, то как.
Зараннее благодарю.
Сообщение Seal »
Внимательно читаем описание работы меню часов, там на 1 стр. есть ссылка на статью.
У меня часы с 5-ю индикаторами и 0-го режима нет, где часы попеременно показываю выбранные режимы.
(режимы с 1 по 8). Формат установки редимов имеет вид: 1.г.0.00.
Сообщение m.ix »
А дальше инструкцию читать не научили.
Режимы устанавливаются и работают все согласно описания, только нет цикличности отображения выбраных режимов.
Режимы выставил: 1.г.0.50; 2.г.6.10: 3.г.8.10. Выбраные режимы отображаются только один раз. после этого часы показывают только текущее время.
В схеме с 9-ю индикаторами предусмотрен 0-й режим, в котором программой предусмотрено цыкличность отображения 4-х выбраных режимов. А сделать цикличность отображения выбраных режимов для схемы с 5-ю индикаторам?
Проблема решена, причина была в прошивке МК.
Большое спасибо за помощь.
Сообщение kaktus777 »
Вопрошаю всех кто с TQFP корпусами работал.
На DIPовских корпусах прекрасно шьётся и работает, а на TQFP - хоть лопни!
Не запускается генератор и всё.....
С АТ8 с 98 го раза только запустилась (прошилась) и вошла в нормальный режим,
а 16 мега - если прогер подключен - есть и индикация (LCD) и часы идут, но 1секунда = 5 реальным секундам......
Что посоветуете?
Сообщение Magnito »
kaktus777 писал(а):Вопрошаю всех кто с TQFP корпусами работал.
Что посоветуете?
Так напишите какой прогой прошиваете, какой адаптор. А то может проблема как у меня была: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=82548
Сообщение tereha »
Всем привет! С Наступающим Новым годом ! Помогите советом куда копать. Собрал эти часы на шести индикаторах. При включении питания на 2 секунды зажигается 12-00, а потом на индикаторах абра-кодабра. Первый индикатор перебирает цифры от 0 до 9, а на остальных см. фото. Вот такая проблемка. Может кто подскажет где искать...
Спасибо !
(86.71 КБ) 1064 скачивания
Сообщение Magnito »
tereha писал(а):Всем привет! С Наступающим Новым годом ! Помогите советом куда копать. Собрал эти часы на шести индикаторах. При включении питания на 2 секунды зажигается 12-00, а потом на индикаторах абра-кодабра. Первый индикатор перебирает цифры от 0 до 9, а на остальных см. фото. Вот такая проблемка. Может кто подскажет где искать...
Спасибо !
Ну если индикаторы подключены без ошибок возможно прошивка легла криво.
Сообщение Signalman »
Скорее всего замкнула кнопка "+" проверь.
Сообщение tereha »
Индикаторы вроде без ошибок подключены. Они ж на пару секунд показывают 12-00. Прошивал несколько контроллеров разными программами. Пока не заводится. Кнопки пока не подключал. :dont_know: :dont_know:
Значит в том месте где должна быть кнопка может быть замыкание на плате.
Ведь чудес не бывает. У меня эти часы работают нормально.
