Блок питания из компьютерного ATX
ProdiGal
Сообщение ProdiGal »
Имеется в наличии блок питания ATX: Linkworld LPQ6-300W. TL3845P; TPS3510P;
Электросхема: (написано что от него, но неуверен).
http://www.rem-komp.msk.ru/lpq6-300w/i0003rp.jpg
Задача: Сделать блок питания с регулятором напряжения для питания вентилятора 12В, 5А. Регулируемое напряжение 5-10 вольт, т.к. при максимальных значениях использоваться не будет.
Так же имеется нерабочий блок питания, марка и параметры его неизвестны, собран на TL494; LM339;
Много перед этим прочитано форумов, везде сборка либо лабораторных блоков питания, либо зарядных. И на TL3845P; TPS3510P; практически ничего нету...
Помогите пожалуйста в решении данной задачи.
vem566
Re: Блок питания из компьютерного ATX
Сообщение vem566 »
Сейчас некогда. Вечером попробую поковыряться в схеме.
vem566
Сообщение vem566 »
Вечер наступил.
(251.87 КБ) 7293 скачивания
ProdiGal
Какая красотень :) Огромное спасибо vem566.
ProdiGal
Уважаемый vem566, нашел несоответствие схемы оригиналу, исправил, посмотрите пожалуйста! Резистор припаян на зеленый провод PSON.
http://content.foto.mail.ru/inbox/kiber ... /2/s-6.jpg
vem566
Сообщение vem566 »
Все цепи связанные с сигналом PC-ON предназначены для включения триггера внутри супервизора. А он при переделки исключается из схемы вместе со всем своим обвесом.. Минимум, необходимый для работы блока в моей схеме. Цепей PC-On там нет за полной ненадобностью.
ProdiGal
Видимо я неправильно задал вопрос. Исправлюсь: подскажите пожалуйста номинал резистора указанный на картинке, на оригинальной схеме ни перемычки, ни резистора нет.
vem566
Сообщение vem566 »
Подожди до вечера (нашего +3 Москвы). Напишу добавленные номиналы и изменение имеющихся. Тут посчитать нужно, а я на работе.
ProdiGal
Я очень вам благодарен за помощь, сколько потребуется, столько и подождем :)
vem566
Сообщение vem566 »
Вечер наступил. Поехали.
Резистор R1 зависит от напряжения питания, выдаваемого дежуркой для питания управляющей микросхемы TL3845 на ноге 7. При напряжении 12 вольт его сопротивление примерно 2 килоома. Если больше вольт - больше сопротивление. Расчет невозможен по причине не ведомой величины этого напряжения.
Резистор R2 не критичен, но весь расчет будем строить от него. Возьмем те же 2 колоома. Напряжение на управляющем электроде TL431 должно быть 2,5 вольта(см. даташит). R3 служит для ограничения минимального напряжения на выходе и при минимальном выходном напряжении блока 5 вольт R3 будет то же 2 килоома. Резистор R4 служит для регулировки. При полностью закороченном его значение равно нулю, и стало быть напряжение определяется только (R3/R2+1)*2,5. При увеличении сопротивления R4 будет увеличиваться напряжение на выходе. Для получения 10 вольт значение R3+R4 должно быть 6 килоом ((Uвых/Uоп)-1*R2) = ((10/2.5)-1)*2). R3 уже известно и равно 2 килоома, стало быть R4 = 4 килоома.
Поставь ближайшее широко распространенное 4,7к. Немного увеличиться выходное напряжение ((4,7+2)/2+1)*2,5 = 10,875 вольта. Вот так просто все.
Самое главное предупреждение.
При включении блока после переделки необходимо включить последовательно с блоком в цепь 220 вольт обычную лампочку мощностью ватт 60. Нагрузку к блоку, с подключенной последовательно лампочкой, подключать нельзя! Регулировка с подключенной лампочкой должна работать. При наладке блока иметь ввиду, что первичные цепи (до трансформатора) под напряжением сети.
Удачи.
(219.68 КБ) 2952 скачивания
ProdiGal
Нет слов, все подробно и грамотно написано! Спасибо вам добрый человек! Результаты обязательно будут вынесены на всеобщее обозрение :)
ProdiGal
Напряжения питания дежурки - 13.1 В, R1 принят - 2,18 кОм, R2,R3 - 2кОм, на управляющем электроде TL431 - 0. Выход питания - 0 В. Все цепи проверены, все по схеме.
Блок питания выдает жужжаще-свистящий звук, затрудняюсь сказать что это может быть. Подскажите что не так?
ProdiGal
После непродолжительных размышлений, ковыряний и замеров выявлено следующее: GND трансформатора Т1 и Т2 не одно и тоже. При замере управляющего электрода и GND дежурки значение 6,6 вольт.
vem566
Сообщение vem566 »
Блок просто не запускается. Скорее всего срабатывает защита. Проверь схему еще раз. Никогда не лишнее. Если блок до переделки работал - косяк при переделке.
По поводу GND, то цепи Т1 и Т2 вообще то соединены. Хотя роли не играет в данном случае. С дежурки выходит +5 и +13 вольт. +5 в родной схеме использовалась для запуска и формирования сигнала PC-ON. Сейчас их нет, поэтому +5 используется только для стабилизации дежурки. +13 идет на питание контроллера 3845. Его минус должен быть соединен с минусом 300 вольт сетевого выпрямителя. То есть между минусом 300 вольт, которые приходят на 5 ногу, и 7 ногой 4835 должны быть эти самые 13 вольт.
На управляющем электроде 431 должно быть 2,5 вольта. Посмотри на дежурке. Она же работает.
Дальше. Выпаивай диод и сопротивление, идущие от 6 ноги 3845 на затвор силового транзистора. Нужно узнать, какие импульсы идут на управление. Лучше посмотреть. Должны быть красивые прямоугольники. Если все нормально - косяк во вторичных цепях выпрямителя. При включении не забывай про последовательную лампочку лампочку. Её поведение может подсказать неисправность.
ProdiGal
Посмотреть импульсы я не имею возможности, нет соответствующего оборудования.
Измерения:
3,1 - 0 В,
3,2 - 13,1 В.
3,4 - 0 В.
Повторюсь, если провести измерения управляющего электрода TL431 и контакта 4 на рисунке, мультиметр показывает 0 В, если управляющего электрода и контакта 2 - 6,6 В.
http://content.foto.mail.ru/inbox/kiber ... /2/i-8.jpg
vem566
Сообщение vem566 »
Похоже я накосячил в переделке схемы. Поправленный вариант. Все GND обведенные зеленым должны быть соединены.
Если напряжение на R1 со стороны, где приходит зеленый равно 5 вольт, то R1 должно быть примерно 270 - 330 ом.
(230.38 КБ) 2726 скачиваний
ProdiGal
http://content.foto.mail.ru/inbox/kiber ... /2/i-9.jpg
1-анод.
2-Vref.
3 катод.
R1 выбран 330 ом
R2 -2 кОм
Замеры:
1,2 - 0 В
1,3 - 4,8 В
Если Vref. - управляющий электрод, то на нем 0 В
Блок питания так же пищит и ничего не выдает... Уже голову себе переломал... В чем проблема?
Какую роль выполняет оптопара U2?
Хотелось бы проверить блок питания без регулятора, как его запустить?
vem566
Сообщение vem566 »
U2 как раз регулирует выходное напряжение. Похоже все-таки КЗ на выходе. Или пробит диод, или конденсаторы.
Дело не в схеме регулировки. Попробуй измерить напряжение между 1-ой и 2-ой ногой U2. Эта величина определяет степень "открытости" транзистора оптрона.
У 3845 есть вывод Vref. Это внутренний источник опорного напряжения. С него через сопротивление приходит напряжение на 1-ю ногу. Можно выкинуть вообще U2 и между 1-ой и 5-ой ногами включить переменное сопротивление раза в полтора больше по величине, чем с 8-ой на 1-ю. Регулироваться будет за милую душу, только стабилизации не будет. Это способ запустить блок без оптрона. Имей ввиду - на этом сопротивлении напряжение сети. Осторожней.
Все сказанное подразумевает исправность элементов схемы. Ты так и не ответил, был-ли блок рабочим до переделки.
ProdiGal
На самом деле я не проверял исправность блока питания. Но в последний раз когда его ставили в компьютер, он успешно запускался. Попробую сделать все выше сказанное, может что и получится!
Проверил напряжение на клеммах 1,2 оптопары, всего 0,45 В.
Бок так и не запустился. Резистор с 5 ноги на 1 был взят 1,5 кОм, причем при 1,0-1,5 ком лампочка светится, при 0-500 оМ при подключении сети лампочка на секунду вспыхивает и гаснет, треск блока питания почты неслышно, выхода питания увы нет. Придется все поочередно проверять...
Может помочь еще 1 деталь, на схеме U2 указан как EL817, на самих оптронах не написано что они EL сверху 0226, ниже 817С.
Проверил 6 ножку на TL3845P на наличие напряжения, при 1,5 кОм напряжение 5 вольт, при 100 Ом 12,6 вольт. После того как выпаял резистор и диод от 6 ноги, лампочка при 1,5 кОм вместо U2 стала после непродолжительной вспышки гаснуть. На P9NC60 напруга 300, на питание трансформатора 0. Выпаял P9NC60 для, проверки, вроде работоспособен. Ищу способ проверить импульсы с 6 ноги TL3845P. Какие ещё будут соображения?
vem566
Сообщение vem566 »
Значит лампочка при включении бока постоянно горела? Так быть может только при коротком в нагрузке.
То есть блок уходит в защиту по перегрузке. В режиме холостого хода лампочка должна вспыхнуть, на время заряда сетевых фильтрующих конденсаторов, и или очень слабо светиться, либо не светиться вовсе. Попробуй выходные диоды заменить. Можно на меньший ток. Только для проверки работы блока на холостом ходу. Да, кстати, на плате должно было стоять сопротивление ом на 200 как нагрузка канала 12 вольт. Его нужно оставить, или включить, если не было. Не любят эти блоки вообще без нагрузки работать. Конденсаторы выходные тоже могут славно пакостить. Большой ток утечки, например.
