Подсчет количества нажатий кнопок
Сообщение diotec »
Доброго время суток. Помогите пожалуйста начинающему. Задача такая. Есть две кнопки. Нажимается кнопка 1, после отпускания - кнопка 2. Переменная увеличивается на едуницу. При нажатии сначала кнопки 2, а затем кнопку 1, переменная уменьшается на еденицу. Когда переменная равна 0 выходной порт меняет свое значение. Язык Си, CodeVision. Помогите с алгоритмом плиз.
Сообщение Аlex »
Вы же его только что сами описали. :)
Чем конкретно помочь, что не получается ?
Сообщение diotec »
Не могу разделить два цикла, нажатие кнопки 1, а затем кнопки 2 - одно событие, а наоборот - другое.
Сообщение diotec »
На увеличение значения переменной работает
while (PIND.0==1){}
if (PINB.0==1)
{PORTB.0=0;}
else
{PORTB.0=1}
while (PIND.0==0){}
while (PIND.1==1){}
if (PINB.0==1)
{PORTB.0=0;}
else
{PORTB.0=1}
while (PIND.1==0){}
n++;
Кнопки - PORTD, вых. PORTB
Как использоавать те же кнопки,но с нажатием в обратном порядке на уменьшение значения переменной?
Сообщение diotec »
с написанием помогите пожалуйста
Сообщение phenomen »
Никто не мешает сохранить предыдущую нажатую кнопку в переменной. А потом судя по ее значении и работать.
словами:
если нажата кнопка, то:
  • если пред_кнопка = 0 то запоминаем нажатую кнопку
  • если пред_кнопка = 1(первая кнопка)(значение может быть другое) то если нажата кнопка 2 - переменная++ пред_кнопка=0
  • если пред_кнопка = 2(первая кнопка)(значение может быть другое) то если нажата кнопка 1 - переменная-- пред_кнопка=0
    (ждем отпускания кнопки)
    (другие действия)
Почитайте про оператор switch. И на нем попробуйте написать вот ети "если пред_кнопка..." А далее и поможем
Сообщение diotec »
Тайна?! switch? break?
Да, именно
switch(var)
case 0:
{//do something;}
break;
default:
break;
Сообщение vitalik_1984 »
Как то эти нажатия смахивают на обработку энкодера.
А насчет кнопок есть отдельная тема.
Могу еще подсказать насчет энкодера
#define LEFT (1<<0)
#define RIGHT (1<<1)
#define PIN_MASK (LEFT|RIGHT)
status =!PINB&PIN_MASK;
switch (status){
case 0x00:case PIN_MASK :old_status =status;break;
case LEFT: case RIGHT: change=old_status^status;break;
switch (change){case LEFT: n--;break;
case RIGHT:n++;break;}
change=0;
Код еще не проверял.
Сообщение cavr.ru »
diotec
Добрый день!
Советую почитай основы тут ->
Затем тут, и практическая реализация тут в первой части и тут во второй части.
Потратив 15 минут, Вы спокойненько сможете реализовать задуманное. :)
Сообщение diotec »
Спасибо, за подсказку, разбираюсь.
Сообщение diotec »
Все таки не получается. Вот кусок:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
unsigned int n;
unsigned int m;
void plus (void) // Функция увеличения переменной на 1
if (PINB.1==0)
delay_ms(10);
while (PINB.1==1){}
if (PINB.2==0)
delay_ms(10);
while (PINB.2==1){}
n++;
void minus (void)//Функция уменьшения переменной на 1
if (PINB.2==0)
delay_ms(10);
while (PINB.2==1){}
if (PINB.1==0)
delay_ms(10);
while (PINB.1==1){}
n--;
void main(void)
PORTB=0x0E;
DDRB=0x01;
// Port C initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x00;
DDRD=0xFF;
while (1)
if (PINB.1==0)//Кнопка 1
m=0;
if (PINB.2==0)//Кнопка 2
m=1;
switch(m)
case 0: plus();break;
case 1: minus();break;
if (n==1) PORTD.0=1; //Проверка значения переменной
if (n==2) PORTD.1=1;
if (n==3) PORTD.2=1;
if (n==4) PORTD.3=1;
Кнопка 1 - PORTB.1
Кнопка 2 - PORTB.2
Помогите мне пожалуйста.
Непонятны махинации с определением нажатия у вас нажатая кнопка 0 или 1?
f (PINB.1==0)
delay_ms(10);
while (PINB.1==1){}// <<---Тут может зависнуть насовсем, если нажатая кнопка 0
if (PINB.2==0)
delay_ms(10);
while (PINB.2==1){}
n++;
Тут лишний switch
/*m=0;*/plus();
/*m=1;*/minus();
//switch(m)
//case 0: plus();break;
//case 1: minus();break;
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Ср дек 26, 2012 20:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение menzoda »
Я не знаю, что там конкретно не работает, но хочу сказать несколько слов по поводу вышеприведенного способа реализации этого всего. Хочу сказать, потому что выглядит это мягко говоря не очень - логика работы размазана по всему коду, особенно бросается в глаза куча циклов во всех местах, хотя можно обойтись одним-двумя.
Исходя из имеющихся на данный момент условий задачи я вижу следующий вариант решения:
0. Выполняем инициализацию периферии.
1. Сканируем нажатые кнопки. Если какая-либо кнопка нажата, то переходим в 2, иначе в 1.
2. Обрабатываем нажатие на кнопку, и соотв. образом изменяем значение переменной.
3. В зависимости от значения переменной выполняем нужное действие.
4. Переходим в 1.
Отсюда уже должно быть видно, что достаточно всего одного цикла, максимум двух. Но это, наверное, не самое интересное. Намного интереснее организация пункта 2 без кучи циклов. Чтобы понять это - необходимо знать хотя бы что-нибудь про конечные автоматы и их программную реализацию, в том числе на языке Си. Вот тут вполне доходчивое описание и пример, как раз с кучей циклов.
В нашем конкретном случае у нас будет автомат с тремя состояниями. Условно назовем их начальным состоянием (0), состоянием увеличения переменной (1), и состоянием уменьшения переменной (2). Логику работы автомата можно описать следующим образом:
Состояние 0.
- Если нажата кнопка 1, то переходим в Состояние 1.
- Если нажата кнопка 2, то переходим в Состояние 2.
Состояние 1.
- Если нажата кнопка 1, то ничего не делаем.
- Если нажата кнопка 2, то увеличиваем значение переменной и переходим в Состояние 0.
Состояние 2.
- Если нажата кнопка 1, то уменьшаем значение переменной и переходим в Состояние 0.
- Если нажата кнопка 2, то ничего не делаем.
Чтобы избежать переполнения переменной нужно проверять ее значение, перед уменьшением - не равно ли оно нулю, а перед увеличением - не достигло ли оно максимума. Так же, при сканировании нажатий кнопок нужно фильтровать дребезг, если конечно не используется какая-нибудь аппаратная фильтрация. На этом, пожалуй, все.
Конечно, можно было просто дать готовый кусок кода, но я все же надеюсь ты пойдешь путем настоящего джедая. Если нет - забудь все, что я тут написал, кто-нибудь да выложит рабочий код, который можно будет использовать особо в него не вникая. Если да - то пробуй и показывай, что получается.
menzoda, молодчик подошел с аналитической точки зрения :))
Я то глупец, сразу готовый код пихнул. Сырой, правда.
Тут еще важный момент, если эти кнопки не бывают нажатыми обе одновременно и только последовательное нажатие приводит к смене состояния, то нужно еще предусмотреть таймаут для исключения ложных срабатываний.
Например нажали одну,вторую, потом опять первую и ушли,
Далее нужно в другую сторону двигать, нажимаем на вторую и получается снова сработает.
Сообщение menzoda »
vitalik_1984
Да, насчет этого можно подумать, просто автор не указал, как ему хотелось бы реагировать на такие ситуации.
Похоже, что ТС нашел готовый код. Очередной бой проигран, увы...
Сообщение menzoda »
Очень жаль.
М-да
Вернуться в «Периферия»
