Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Starui Ded
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Starui Ded »
Уф!!! Определился!!!Подскажите пожалуйста какие где галки ставить в АВР ДУДКЕ???!!!
Starui Ded
Вернул фузы на исходную(в калькуляторе подсмотрел),теперь определяется без всяких ген-ов.Ну подскажите плз.Какие фузы выставлять в АВРДУДЕ!!!Боюсь опять запороть Мегу!!!Она у меня сейчас выпаяна...висит на проводах программатора...
Starui Ded
Начитался-разобрался с прошиванием.Но не запускается чего то...подскажите как запитать проц(принудительно безо всех кнопок управления) напрямую так сказать...чтобы убедиться в рабочести прошивки проца и дисплея???
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
принудительно если, Q9 перемкнуть сток-исток.
Starui Ded
Не..чет тишина.но поясню...схема собрана не вся...только обвес меги...и нет транзюков...
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
привет, вот http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/ про фьюзы для самых ходовых прог
i'll be back
Starui Ded
Я с этим вроде разобрался...после прошивки он и не должен определяться,т.к фузы переключаем на внешний ген....мне бы вот транзюки какие воткнуть вместо IRLML...???
Александр Чуреков
Ищи транзисторы подходящие по току с логическим управлением
Starui Ded
Вот в таком обьеме собрана...плату еще не мыл...так что сорри...
(127.03 КБ) 1063 скачивания
loole
Сообщение loole »
Starui Ded писал(а):Вот в таком обьеме собрана...
Ну так продолжай дальше, схема отработана, все ответы здесь уже есть. IRLML самые доступные- какие проблемы? Иначе начнется: "я поставил XYZ - не работает, может надо ZYX?" И так до бесконечности.
Прочитать 300 страниц конечно сложнее, чем выносить каждый свой косяк на всеобщее обозрение..
Александр Чуреков
небольшой совет. На свободных участках платы собери лишний припой оплеткой. Паять удобнее.
Starui Ded
Косяк-ни косяк...сам то все 300 прочитал???Или собрал купленный набор и счастлив???Я наборов тоже два собрал...и запустились оба на раз.И вообще проще не писать...а то дельное что то сказать лень,а всякую херню...прямо в радость...
виктор2
Сообщение виктор2 »
:o :o :o Спаял.При включении заставка 1-1,5 сек.и п-ц.Тухнет.Чего и где искать, с чего начинать?Плата и набор из пересылки.
kam04
Сообщение kam04 »
виктор2 писал(а)::o :o :o Спаял.При включении заставка 1-1,5 сек.и п-ц.Тухнет.Чего и где искать, с чего начинать?Плата и набор из пересылки.
Как всегда искать ошибки. Такое бывает, когда прибор не видит батареи. Точнее не может определить уровень ее заряда. Бывает непропай
Р25 и Р26, схемы нет перед глазами, те которые по 100к.
Читайте дети лекции....
Starui Ded
Разобрался с прошиванием...все работает,но запускаю только принудительно...напрямую.Никак не найду что поставить вместо IRLML6402(нету таких).Может кто подскажет чем заменить???Мож не обязательно полевики...а какие другие пойдут???
olegators68
Сообщение olegators68 »
ДЕД пиши в личку, отправлю.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Starui Ded
А с какой прошивкой при зарядке появляется такая красота???
(12.41 КБ) 1116 скачиваний
grott
Сообщение grott »
Была задумка сделать всё-в-одном, но.., теперь только название осталось - D_Cube. В прошивках со всеми последними добавлениями эта картинка удалена.
Starui Ded
Понятно...Вот запустил третий экземпляр-на входы не реагирует,реакция появляется на дисплее когда касаешься 6-й ноги МСРшки.Подскажите в каких цепях копать???
Starui Ded
Обнаружил отсутствие -3в....у меня там 0.75в.Просветите относительно чего должно быть -3в.,и где их взять???
