Я думаю критично, т.к. когда настраивал свой копир и при настройке катушки приходилось несколько раз перешивать контроллер... Вроде нормально работал, отмотал несколько витков, включаю, а он не определяется... Такая же ерунда при изменении частоты 125 кГц была... Так что впаивайте катушку обязательно!reader_W73 писал(а):правда без катушки пока включал но думаю не принципиально....?
Считыватель и копир RFID устройств.
мега16 без буквы - это изготовленная по старому техпроцессу, минимальное рабочее напряжение больше по сравнению с "A". Могут быть только специфические отличия.
RN3AQW
можете написать автору программы, он добавит, не помнюна каком форуме он ведет ветку, ник его alex_t2, погуглите
Если уверены в прошивке МК то во входной части все должно четко соответствовать указанным параметрам, тут важно все и номинал сопротивлений на шине данных и стабилитроны именно на 3.6в ни больше ни меньше и номинал 1.5КОм резистора тоже должен быть как можно ближе к номиналу, т.к. именно с помощью него пределяется подключение устройства и начинается обмен данными. А вот резистор на 1 МОм во входной части можно вообще не ставить.
Вопрос ! Может кто знает почему последний 8-й ключ так выглядит ! НО рабочий ! СМ ниже!
- ключи эмулятора.txt
- (1.7 КБ) 366 скачиваний
- (1.7 КБ) 231 скачивание
обычный далосовский ключ от домофона ! Но почему 89 в конце ? ключ рабочий !
Видимо, 2502 http://owfs.sourceforge.net/family.htmlned1979 писал(а):Вопрос ! Может кто знает почему последний 8-й ключ так выглядит ! НО рабочий ! СМ ниже!
Спасибо за ссылку, классная таблица.
Собрал usb-rfid уважаемого Iplogger без аналоговой части,всё замечательно установилось на ПК(win7).Частота стабильно 125кгц.Изменяется при нажатии кнопки,как описывали выше.Супер.
Мне тоже приносили ключ с 89 на конце, скопировал его как далласовский и копия нормально работает. Клиент доволен.ned1979 писал(а):обычный далосовский ключ от домофона ! Но почему 89 в конце ? ключ рабочий !
все проверил... прошил уже 5 раз...
все то же...
может в моем прогере по другому фьюзы ??
кстати при открытии прошивки предлагает выбрать BIN или HEX а открывает только в BIN а при HEX вылетает ошибка
все то же...
А прошивка именно HEX.
вот и я о том((((
что делать???
программатор отличный но я с ним только начал работать.....
что делать???
- (206.33 КБ) 669 скачиваний
Возможно надо поставить галочку на ICSP порт.
у меня без внутрисхемного программирования TL8665CS
шью пряма на нем
шью пряма на нем
попробовал переконвертировать через Poniprog
залил... все тоже....
я уже не знаю что делать...
HEX-ы разные бывают, видимо рограмматор не хавает тот формат HEX-а который подсовываете.
Какой же программатор отличный если на простейшей операции уже спотыкается?
