Текущее время: Пн дек 01, 2025 09:36:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 177, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 20:48:04
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
kada
При определенных условиях хлорид натрия тоже яд, ЛД50 - 3000–8000 мг/кг.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 06:08:49
Рейтинг сообщений: 171
Ruzik писал(а):
Очередной тест на адгезию.
В этом опыте я сделал ускорение после активации и все стало на свои места. Теперь можно со спокойной душой сказать, что серебряные активаторы этот viewtopic.php?p=1488311#p1488311 или этот viewtopic.php?p=1484113#p1484113 рабочие на 100%. :)
:kill: Жму руку! :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 11:48:00
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Ruzik писал(а):
Вот что ответили:
D-6B - 1 кг. - 252.32 руб.
D-6Bi - 0.8 кг. - 383.00 руб.
Стоимость отправки составит 750 руб.
Стоимоть доставки автотрейдинго составит 700 руб. с НДС.
Итого 1450 руб.
Вот что ответили по доставке...
Стоимость доставки:
наш склад - склад автотрейдинга 200 руб
упаковка 250 руб
доставка автотрейдингом 250 руб
=700 руб.
Если нужно дешевле, то это только на самовывоз...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 22:47:09
Сегодня забирал самовывозом Cu400. Наездил на 400р только бензином, убил целый день(пробки :( ). Склад за городом оказался. Так-что 700р при таких раскладах терпимо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 16:55:40
я извиняюсь за непрофильный пост в Вашей тусовке :)
но возможно на данный момент будет актуально для кого то
поделюсь, почти по себестоимости :) , лишним для металлизации и металлорезиста
здесь постить не буду, что бы не навлечь негатив, или можно?
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/m ... byata.html
еще раз извините :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 19:28:15
Карма: 55
Серебро...
Хотел добавить, что после активации серебром, промывка водой, потом опускаем плату в разбавленный водой 1:1 раствор соляной кислоты, затем промывка, затем раствор NaOH, промывка и хим. меднение.
Адгезия в норме. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 19:54:15
А в солянку-то зачем?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:06:14
Карма: 55
По моему логичней задать вопрос.. "а зачем тогда NaOH, если плату макнули в солянку?".
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:08:14
ну и зачем ? :shock: мокнули в солянку :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:47:13
Карма: 55
После активации, на плате появляется сероватый налет (не зависимо что активировали, медь или диэлектрик), NaOH этот налет не смывает, а вот HCL хорошо справляется. И необходимость опускать в NaOH отпадает после обработки в HCL, но на всякий случай опускаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 20:52:46
Этот "налет" пальцем счищается с фольги, или въедается намертво?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 21:44:35
Карма: 55
Пальцем стирается, думал это контактное выделение серебра на меди, попробовал на голом диэлектрике, тоже самое.
Этот налет еле еле видно, если провести пальцем - стирается и видно разницу.
P.S. Также видел где то, что в качестве ускорения применяют не NaOH, а соляную кислоту.
Фото не делал, покажу потом, про что речь.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 25, 2012 23:28:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:20:08
К этому привели:
1. низкий коэффициент использования металла, видимо из-за сильного комплекса серебра с жкс.
2. пленка гидроокиси олова остается на поверхностях смолы и меди, не растворяется при активации, что приводит к необходимости дополнительных операций (ванна с кислотой или щелочью)
Для сравнения http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=9790 в случае аммиачного комплекса в щелочной среде пальцем ничего не стирается и 5 минут держать не надо :) На фото - цвет медной фольги изменился в присутствии гидроокиси олова при активировании. Если опустить не подготовленный текстолит (без олова) ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:31:27
Карма: 55
Alligator75
Было бы правильно рассказать рецепт этого "вашего" активатора до конца, а то не помню как делать, у меня работает, мне на долго хватит - это не ответ.
По поводу своего активатора..
Раньше я размешивал на 1 грамм серебра и этого налета визуально не было видно. Сейчас я развел новый активатор на серебре, но уже с 2 граммами серебра и воды всего 0,5 литра. Сразу начала вылазить эта "видимая" пленка (в прошлом "не видимая"), причина плохой адгезии в моих прошлых опытах.
NaOH смывает ее (видимую), но не до конца, поэтому попробовал HCL, смылось без остатка, на активирующие свойства не влияет.
В моем активаторе без олова тоже нет пленки, что на меди, что на голом диэлектрике.
Я только "за" за такой активатор, в котором минимум операций. Но на данный момент, только палладий и серебро. Ваш активатор не в счет, так как это тайна пока.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 25, 2012 22:37:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:37:42
Ruzik писал(а):
Alligator75
это не такой ответ, какой бы вам хотелось услышать :))) но так оно и есть
или я должен по граммно, поминутно восстановить методику ? а оно мне надо ? кто захочет - разберется, никаких там секретов нет!
Последний раз редактировалось Alligator75 Вт дек 25, 2012 22:41:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:40:55
Карма: 55
Этот ответ я услышал давно, дело не втом что я хочу услышать, а в том что вы приводите ссылки на фото плат, мотивируя, "смотри у меня как", не делясь своим рецептом.
или я жолжен пограммно, поминутно восстановить методику ? а оно мне надо ? кто захочет - разберется, никаких там секретов нет!
Что же это за методика такая, если вдруг ваш активатор случайно прольется или еще что, то что тогда, весь ваш результат накрылся медным тазом?
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 25, 2012 23:31:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:44:18
Увы, как оказалось, это не так 8)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:45:11
Карма: 55
Можно сказать, что именно так!
Alligator75
Я одного не пойму, что вы хотите?
Я сделал активатор, испытал его, были косяки, но я вернулся к ним и исправил их. Вы чем кроме своих фоток можете нас порадовать чтобы вообще что то тут говорить, критиковать?
Я повторял ваш активатор, контактное выделение серебра на меди моментальное и это говорит, что ваш рецепт не полный. Разберитесь с рецептом, выложите его тут, потом будете делать замечания, а пока это просто треп!!
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 25, 2012 23:35:13, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:48:37
Ruzik писал(а):
Вы чем кроме своих фоток можете нас порадовать?
А я не горю желанием вас радовать !!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 22:51:15
Карма: 55
Ну тогда "До свидания" :sleep:
Только не забывайте, что можно получить такой же ответ, земля у нас круглая однако.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 25, 2012 23:24:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: tolya2004 и гости: 17
