Отдал по гарантии. Авось дадут новый.
Мелкие практические вопросы
- Yellow Tiger
- Сверлит текстолит когтями
Есть подозрения, что в этом выносном датчике ничего, кроме обычной TSOP'ы, нетути, так-что, если в обмене откажут - выход очень прост и дешев.
У вишая такие размеры имеют TSOP(3)48 и TSOP(3)22, смотреть м. здесь.
Датчик не сгорел. У мужиков в СЦ ДУ работал без проблем. Почему не хотел работать у меня не знаю
но Нокия датчик не сожгла, что радует
Не рабит на моем компе и все тут
куда смотреть, что делать?
ТВтюнер в PCI
PS Нашел причину.
Наводка от старого вентилятора. Который собака к тому же коротит не позволяя иногда запустить комп. Пойду выкину
ТВтюнер в PCI
PS Нашел причину.
- S.T.A.L.K.E.R.
- Потрогал лапой паяльник
- aen
- Модератор
Частотные характеристики ухудшаются, а так я даже 176 серию при 3,5 вольтах запускал. Для эксперимента берёшь генератор, подаёшь на триггер например ТМ2, на выход осцилограф и начинаешь уменьшать напряжение. Смотришь при каком напряжении триггер перестаёт работать. На низких частотах 561 серия где то 3 вольта, а 176 чуть больше. Около четырёх вольт.
- S.T.A.L.K.E.R.
- S.T.A.L.K.E.R.
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
- S.T.A.L.K.E.R.
ТАК-С Я ТАК ПОНИМАЮ НЕКВАДРАТУ НИКТО НЕ ОТВЕТИТ, (упсь капс лок залип) ответьте хоть мне
как зарядить аккум с нокии 6233(аккум BP-6M 1100mАh) не имея зарядки.....
и какие параметры напряжения на выходе этой зарядки...
ПЛИЗ....
ПЛИЗ....
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
- Не квадрат
- Вымогатель припоя
...а схемку тркдно?Maks писал(а):Совсем застыдил. Я обычно делаю мультивибратор, умножитеь напряжения на диодах и стабилитрон из перехода транзистора КТ315 .S.T.A.L.K.E.R. писал(а):ТАК-С Я ТАК ПОНИМАЮ НЕКВАДРАТУ НИКТО НЕОТВЕТИТ,
Можно ещё в поиске поискать "преобразователь напряжения для варикапов". Будет что надо.
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Вам же советовали...
А вот и на нашем сайте:
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/02/
сделать меньшее напряжение и оставить одну ячейку умножения
Подскажите что я делаю не так, хотел получить ШИМ.
Имеется: генератор пилы на таймере 555
логика 3 И - HD74LS11P
Проводил такой эксперимент.
Завёл пилу на один из входов логики, на остальные 2 подал напряжение отсечки. На выходе таже пила, только с меняющейся амплитудой ( в соответствии с напряжением отсечки) и с крутым фронтом в начале импульса. А должны быть прямоугольные импульсы.
- Voltik
- Первый раз сказал Мяу!
Здравсвтуйте!
Сегодня получил свой мультиметр
Счастлив!
Возник на ваш взгляд глупый вопрос.
При измерении напряжения у аккумулятора фотоаппарата, получил 1.36V. Он расчитан на 1.2V Думаю тут всё нормально.
А вот когда я начал измерять силу тока у этой батарейки... то получил 6 А.
Подскажите где я туго думаю? Ну реально не может быть столько у батарейки...
Может быть проблема в том, что я мерял и напряжение и силу тока параллельно? Ну т.е. просто к "-" и к "+" подскоеденил щупы и в том и в другом случае.
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
Оскар Уайльд
- Voltik
Спасибо вам большое за поддержку!
С сопротивлением, проволочкой пока не хочется заморачиваться, спать уж надо )))
Жаль, что этот аккумулятор от фотика, так бы сфотал )))
Сила тока при измерении постоянно меняется от 5,5А до 5,9А
На телефоном аккумуляторе показывает силу тока лишь в момент прикосновения ~ 0.8A При длительном (более секунды) контакте щупов с выводами аккумулятора значения равны 0 и не изменяются.
И ещё, почему при установке измерения p-n перехода, на дисплее выводится значение 3,022V ?
Оскар Уайльд
Оскар Уайльд
