Лазерно-утюговый метод
Сообщение Gudd-Head »
Сфоткал на телефон.
Края заготовки (то что вне платы) я заклеиваю скотчем чтобы не расходовать ХЖ.
Сообщение 1exa »
А сразу вырезать?
Зачем? При жедании можно будет просверлить в окантовке место под стойки... или допаять что-нибудь, предварительно процарапав медь. Это же тестовая плата :)
Сообщение zbuk »
gfgeuf писал(а):Изображение
Так вроде понятней что-где :dont_know:
А подскажите чем можно сделать переходные отверстия (кроме сверления).
Я так понимаю там 0.4мм?
Кроме как сверлом 0.4 как еще можно сделать такое отверстие?
Сообщение ploop »
Ну, если не сверлить, то куском провода с одной стороны на другую. Только это уже не будет называться переходным отверстием :)
zbuk писал(а):Я так понимаю там 0.4мм?
Там 0,5 мм только для удобства установки сверла. Я сверлю 0,8 или 1,0 мм.
Сообщение zbuk »
Спасибо. Я то тоже 0.8 в основном ... сейчас вот шерстю инет в поисках способа изготовления отверстия 0.4 -0.6 (сверло как вариант, ищу альтернативу)
По теме ЛУТ читал споры про бумагу, разную. Лично мне очень понравилось делать на подложке от самоклеек.
У некоторых она бывает с примесью или на основе пластика но, как ни странно, при распечатке нет налипания на барабан, а при запекании утюгом на плате лучше проложить лист бумаги.
После прогрева плату кладу под стопку старых журналов на 10 минут для остывания (пресс сверху не дает бумаге при остывании деформироваться). Получаются платки очень симпатичные.
(51.08 КБ) 480 скачиваний
(46.35 КБ) 315 скачиваний
Еще читал способ переноса с утюгом снизу. Плату нагревают на утюге и потом кладут бумагу и прокатывают резиновым валиком.
zbuk писал(а):сверло как вариант, ищу альтернативу
Эээ... А какая может быть альтернатива?
Сообщение gfgeuf »
Плазменный резак или лазер :dont_know: но обугливания текстолита как избежать , водой под большим давлениям - металл таким режут но это овчинка выделки не будет стоить...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение zbuk »
Прожигание ... как вариант ... просто я давно последний раз обновлял свои зания по технологиям ... вот ЛУТ и персульфат амония для себя месяц назад открыл ... :) может уже и способ дырявить плату новй появился :)
з.ы.
кстати очень рекомендую персульфат амония вместо хлорного железа.
не воняет, не оставляет пятен, не ест пальцы ... одно удовольствие ...
Сообщение Сергеj »
А по подробнее про этого зверя (персульфат амония), как и что с ним делать. какой расход?
Последний раз редактировалось Сергеj Вт дек 25, 2012 19:13:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gfgeuf »
А вот эту статейку читали ? Она по популярности первая в списке.
Сообщение Сергеj »
Нет не читал, даже не слышал такого.
gfgeuf, СПАСИБО!
Во я тормознул, аж самому стыдно. Набрался Х.Железа почти на халяву и не знаю что люди давно уже травят персульфатом амония.
Ну не знаю, у меня ХЖ не воняет, не пачкает и пальцы не растворяет. Может, п.ч. я аккуратно?..
Сообщение gfgeuf »
Хлорное железо самый проверенный и надёжный способ , но к нему надо привыкнуть как к сетевому напряжению , правила техники безопасности на первом месте , в розетку с голыми руками никто не лезет :roll: я пока травлю тем что есть у меня - ХЖ , но и медным купоросом пробовал - неплохо , соляной кислотой с добавлением пергидроля , азотной кислотой - жесть вообще , вот только лимонкой ещё руки не дошли да и прочёл о таком способе лишь в той статье , но попробую непременно на досуге . :tea:
Сообщение rusman159 »
персульфат однозначно лучше.
подогрел его на 3 мин в микроволновке, и плата за 3мин вытравилпсь.
Сообщение gfgeuf »
ХЖ тоже прогреваю на бане водяной травится 15-20 минут , за три минуты - возможно но не прогревал ХЖ выше 40-50 градусов , а в азотке и соляной с пергидролем тоже травится практически минута две от силы.
а где эти кислоты взять?
Сообщение gfgeuf »
Азотную раньше с радиозавода приносил знакомый а соляная проще - преобразователь ржавчины на основе соляной кислоты - она дымится на открытом воздухе если конечно концентрированная а не разбавленная...
Сообщение murzila »
Раньше соляную можно было в хозмаге купить, а теперь из-за грёбаных нарков не только солянку, но и простую марганцовку хрен купишь, поскольку они входят в список прекурсоров.
