Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
pps
Сообщение pps »
JackSken писал(а): а амперы имеют значение? на оригинальном БП на выходе 12V - 9,6А
Если подключу новый купленный (на выходе 12V - 10,83А) - будет робить консоль?
Будет, главное чтобы амперов не меньше было. Просто родной блок питания чуть меньше по мощности.
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
Сообщение прорвемся »
все еще лучше будет
pps
Сообщение pps »
прорвемся писал(а):все еще лучше будет
КПД и экономическая составляющая ухудшатся :))
они впритык делают блоки питания по мощности сколько было когда режешся а он бац и в перегрузку пока блок помощнее не купиш
pps
Сообщение pps »
прорвемся писал(а):они впритык делают блоки питания по мощности сколько было когда режешся а он бац и в перегрузку пока блок помощнее не купиш
Это не блока проблема, а сети. В таком случае нужно именно со стабилизацией ее параметров бороться!
какая там стабилизация если в сети иногда бывает 200в живем то мы в россии
pps
Сообщение pps »
прорвемся писал(а):какая там стабилизация если в сети иногда бывает 200в живем то мы в россии
Согласен. В таком случае идеально использовать бесперебойный источник питания, он не так уж и дорого стоит. Вот и получается защита БП консоли от скачков напряжения, что и даст постоянную мощность на выходе.
да согласен можно и так
Сообщение GeoRadio »
Приветствую всех участников форума! я здесь новенький :)
По поводу блока питания для xBox360Slim модель A10-120N1A REV01, UP/N: A120R001L, могу написать про свой опыт переделки блока питания.
Получил 04.03.2012 купленную в США по случаю на ebay.com игровую приставку. Надеялся что для переделки блока питания мне пригодиться совет от zhews опубликованный в данной теме:
- Заменить варистор 14N241К (на 240 Вольт), который располагается на плате между двумя дросселями фильтра, на варистор14N361К (на 360 Вольт). Можно просто
убрать его (он защищает от напряжения в сети более 260 Вольт),
2 - Убрать перемычку J1A и впаять перемычку J1B,
3 - Убрать перемычку J2A,
4 - Заменить конденсатор 0,68 мкФ на 250 Вольт (он стоит на краю платы рядом с дросселями фильтра) конденсатором 0,68 мкФ на 400 Вольт,
5 - Подпаять параллельно конденсаторам 330,0Х200V резисторы 430 кОм 0,25 Вт (можно от 390 до 510 кОм, главное одного значения),
6 - Предохранитель Т6,3А заменить на 3А (удобно использовать плавкий предохранитель в керамическом корпусе с гибкими выводами размером 3 Х 8 мм),
7 - Восстановить цепи, если они были повреждены.
но в жизни все оказалось сложнее - в моем блоке питания не было таких перемычек [1], [2] и не было нужды заменять [4] так как 250 В для керамического конденсатора вполне рабочее напряжение
В общем, что сделал:
1) заменил электролитический конденсатор 220,0х250В конденсатором 68,0х400В (выпаял из другого БП от внешнего бокса HDD 3.5")
2) отпаял варистор защищающий входную цепь от перенапряжения... потом впаяю нормальный, а пока и без него хорошо
Прошу больно не пинать за мой способ адаптации, так как ни все по "науке" сделано, однако же меня устраивает.
Подключил в довесок ко всему колхозу Kinect и уже два дня играю в "Adventures" - пока полет нормальный. Приставка уже двое суток не выключается из сети - просто в дежурном режиме. Ни каких аномалий нет - БП холодный в холостом режиме и слегка теплый в рабочем режиме.
xBox360_power110AC
(48.95 КБ) 3204 скачивания
Сообщение Igor_By »
Доброго всем времени суток!
После непродолжительной работы блока питания Lite-on pb-2131-02mx ( 110В ) в сети 220В пошел дым (каюсь, не проверил перед включением параметры блока). Вскрытие показало вздутый конденсатор С051 - все вокруг залито электролитом.
Нашел на просторах интернета такой же блок с аналогичными проблемой и методом решения :
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 1&t=300371
Вопрос к специалистам : достаточно ли исключить один из конденсаторов - чтобы напряжение не удваивалось ( а также нужно ли его шунтировать в этом случае),
если нет - какие еще требуются изменения (кроме замены варистора)?
Заранее спасибо.
Xbox360_slim_110ac_1
(182.02 КБ) 3066 скачиваний
Xbox360_slim_110ac_2
(211.51 КБ) 2617 скачиваний
Сообщение nik-as »
Конденсаторы можно оставить два, нужно только перерезать дорожку идущую от средней точки конденсаторов к диодному мосту.
И зашунтировать каждый резистором 220 - 330 кОм.
А можно заменить на один, в этом случае можно шунтировать, а можно и не шунтировать.
В принципе этих мер достаточно.
Кроме конденсатора что то ещё могло уйти в мир иной, после починки, для проверки, рекомендую включать через лампочку.
Сообщение xardasdan »
здравствуйте уважаемые, дабы не плодить новую тему отпишу тут, подали в нашей сети вместо 220 380 вольт... весь район все пыхнуло. ну и решил я сремонтить бп от бокса, на входной цепи умер варистор и пред, выявлено по внеш признакам, заменил, бп светится оранжевым, дежурка 5в есть, но, 12в не приходит при старте бп(корочу 5в дежурку) имеется лопнувший резюк коричневого цвета
слева вверху на фото, номинал неизвестен, и трехлапая штучка толи транзистор толи че, ракололся повдоль, на 3лапой штучке надпись Изображение гугление ни к чему не приводит. подскажите пожалуйста...
Перед созданием сообщения полезно прочитать правила. Особенно пункт о вставке картинок в сообщения.
ploop
Сообщение Powerfullord »
Это американский блок питания переделан под наш шаманили в мастерской а че хз может просто сменили конденсаторы
Напишите плз марку детали ,выстрелил кусок корпуса детали при скачке напряжения ( и нигде не могу глянуть (
Сообщение ----Alex---- »
TEA1738FT
----Alex----
Большое спасибо тебе добрый человек ! Вижу тебя даже не затруднило зарегестрироватся чтоб написать марку, спасибо еще рас завтра пойду на рынок =)
это конденсатор или резистор? тоже нифига не видно =(
и нашел еще резистор
тоже не видно маркировки а так все проверил норм
На первой фотке плохо видно, вроде как конь какой-то. Вы прозвоните его, к каким контактам он идёт.
А на второй -- резистор 1Вт 0.1 Оm.
Эту схему нарыл в поиске http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEA1738FT.pdf
Упераясь на нее маленькая фигня походу резак а не конь , стоит он перед третей ногой Driver , может 10 ом поставить как щитаете ?
Так сказать завтра собераюсь тоесть уже сегодня на базар и чтоб не ходить 100 рас решил еще рас перепроверить и нашел еще полевик пробитый во все стороны K10A60D а с ним и диод тоже хз какой белая полоска и точка красная но думаю поставлю любой мелкий и прокатитможет быть =) а может на базаре глянет
Сообщение zkov »
Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, цыклёвку порта питания на xbox 360.
Сообщение Allcoholl »
Ребята, переделывал c 110v на 220v БП Slim, зашунтировал два кондера 330uF*200v резисторами, перемычки не присутствуют те которые нужно удалять и впаивать, варистор удалён. Но, не перерезал дорожку которая шла с диодного моста к кондёрам с средней точки и в итоге при включении в сеть 220v вздулись кондёры((((
В данным момент дорожка перерезанная, кондёры заменены. При вкл. стоит в дежурном режиме, давал знакомым чтоб проверили на приставке так как у меня её нету((( приставка не включается((((
Какая может быть ещё проблема? И кстати как запустить БП без приставки что нужно замыкать!?
Ребята, для проверки, как запустить бп без xBox? какие нужно замкнуть провода?
Вернуться в «Ничего не работает»
