Сообщение КАШАК »
Кстати, это кто такой? Маркировки нет:
(149.26 КБ) 1027 скачиваний
(163.42 КБ) 879 скачиваний
(145.38 КБ) 1044 скачивания
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Умка »
КАШАК писал(а):Кстати, это кто такой? Маркировки нет:
ИН-4
Замечательный индикатор. Панельки найти трудно, легко распаиваем на штырьках.
Стоит недорого, но из за горизонтального расположения и около 3см в диаметре особой популярностью не пользуется.
Сообщение КАШАК »
Ясно, спасибо, а то я его на рынке бесплатно забрал, вот теперь и думаю, куда бы применить :)
Сообщение sadesign823 »
Умка писал(а):Панельки найти трудно...
А разве от ИН-7 и ИН-18 не такие же? С ними проблем, кажется, нет...
Above and beyond!
Сообщение Умка »
sadesign823 писал(а):А разве от ИН-7 и ИН-18 не такие же? С ними проблем, кажется, нет...
В курсе сколько они стоят? И сколько стоит например для ИН-12
В курсе сколько они стоят?[/quote]
В курсе - рублей 100 за штуку. А что?
Above and beyond!
Сообщение Волосатый »
В этом то и проблема вся :( Такая цена на панели результат усердности барыг :kill:
Gur_man писал(а):Может немного не в тему, у кого нибудь есть часы "гаджет" на семерку в виде никсей или еще лучше на ЭЛТ от осцила? (Только не скринсейверы...)
Давно пользую программулину из одного ехе-шника nixclock.exe, если не найдешь в сети, вэлком в ЛС :)
sadesign823 писал(а):В курсе - рублей 100 за штуку. А что?
Это еще дёшево :))) мне год-полтора назад по 250 впаривали :))) :kill:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение КАШАК »
Умка писал(а):В курсе сколько они стоят? И сколько стоит например для ИН-12
Конечно, лампа 30р и панелька 20р. Забыл уточнить, НОВАЯ лампа, не пользованная :)
Сообщение FreshMan »
как проверить на работоспособность DS1307 ?
без часового кварца в нее можно записать или считать данные ?
Tell Me The Truth
А никто не поможет с даташитом на лампы Futaba DG12X? Чего-то не нашел в Сети, вроде ответственно искал... :(
Above and beyond!
Сообщение *Trigger* »
FreshMan писал(а):как проверить на работоспособность DS1307 ?
Вроде бы можно. Встроенная память тактируется от I2C шины. Да и в DS-ке есть опция программного отключения часового генератора.
Сообщение suslogon »
sadesign823 писал(а):А никто не поможет с даташитом на лампы Futaba DG12X? Чего-то не нашел в Сети, вроде ответственно искал... :(
если я правильно помню, это одноразрядный вли. А что вам нужноиз его даташита? Цоколевку можно самому определить, режимы питания у вли схожи...
suslogon писал(а): если я правильно помню, это одноразрядный вли...режимы питания у вли схожи...
Помните правильно. Собственно, режимы питания и интересовали.
Above and beyond!
Их можно подсмотреть у аналогичного по рамеру отечественного :-)
Сообщение uldemir »
Правильнее сказать: идёте в правильную тему и там читаете - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=633102#p633102
Сообщение SLvik »
КАШАК писал(а):Ясно, спасибо, а то я его на рынке бесплатно забрал, вот теперь и думаю, куда бы применить :)
Если лампа одна, то можно одноламповые часики сварганить.
Я вроде проектик тут выкладывал.
Сообщение КАШАК »
Ну это уже следующий проект будет, сначала обычные доделаю на ИН-8 и ИН-17 :) У меня же еще проблема с индуктивностями, вчера обошел радиорынок и магазины, нигде нет. Где их вообще берут, заказывают?
Сообщение uldemir »
Некоторые сами мотают. И получается весьма успешно.
Сообщение КАШАК »
Так я без проблем, было бы на чем. Колечки любые продают, но их ведь нельзя ставить... :( Может проверенный интернет магазин подскажете? :)
Сообщение Apparatchik »
КАШАК писал(а):Может проверенный интернет магазин подскажете? :)
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... Asers_Shop
http://www.kosmodrom.com.ua/
«И всё-таки она вертится!»
Вернуться в «Умные мысли»
