ВАЗ 21083 проблема с электрикой
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение RD3AUZ »
Проблема заключается в следующем - полетели фары и приборы. Стартер работает, двигатель заводится. Где искать поломку?
Готовлюсь к последнему Экзамену
Сообщение Andrei__ »
монтажный блок.
Сообщение elf.arxont »
Ага, и поди он старого образца.
Скорее всего, попала вода (уплотнение у этих блоков хреновое +стоит рядом со сливом воды с лобовухи) и дорожки окислились, а потом от отгорели.
Лучше все-таки на новый поменять (с ножевыми предохранителями).
Сообщение RD3AUZ »
Завтра доложу о результатах. Можно ведь в обход бортсети пустить напряжение на фары?
Если фары отсоединить от бортесети, и прозвонить тестером на предмет КЗ - то можно.
Сообщение странNik »
давно было..заводилась или нет не помню,помню что приборы чо попало показывали(некоторые не работали)
отвалился массовый провод от коробки к кузову
Сообщение RD3AUZ »
По ходу там под замену монтажный блок, вентилятор и часть проводки. Два дня ковыряюсь уже
Сообщение RD3AUZ »
Нет слов, одни эмоции. И куча проклятий в адрес тго, кто сигналку снял, но провода по нормальному не соединил
я так ремонтил одному транзитнику...он остановился в магазин и не смог завестись...элементарно ведь) так как при себе ничо не было-притащил к себе и пцц(((всё рабочее а не заводится...услыхал,что при вкл выкл зажигания проскакивает искра...мама моя))) сигналка есть спрашиваю? да...
уууу...жгут в руки,вот оно...датчик холла на размыкание))
два часа на жаре(((выглядел лохом,а не авторемонтником
Сообщение RD3AUZ »
Значит - заменили монтажный блок, замок зажигания и аккумулятор - мой сдох. Оказалось, что тот криворук, который снимал сигналку, не сделал провода как надо. Но проблема еще в том, что очень быстро и капитально засираются свечи. Пришлось их сменить в воскресенье, хотя менял месяц назад
Сообщение Seriyvolk »
RD3AUZ писал(а):Но проблема еще в том, что очень быстро и капитально засираются свечи. Пришлось их сменить в воскресенье, хотя менял месяц назад
Значит проблема со смесью, нужно разбираться, а не бороться с последствиями.
Сообщение Coolerr »
А возможно не со смесью, а с сальниками клапанов.
:))) Возможно. По фото можно точно определить, если будет :))
Сообщение JeysonRou »
Электронщики не лезьте в моторы не ваш это удел...
Если срет свечи это сдохли маслосьемные кольца и компресия слабая дожиг топлива хреновый.
Тобиш все, жопа, капиталка мотору уже просто нужна...
Сообщение _Vasilij_ »
да может смесь просто богатая, вот и засирает свечи, отрегулировать карб.
Сообщение GriSHok »
Ремонт карба примерно 15$ капиталка движки у нас 200$ (ну это у нас) вот и считайте что мотристу лучше...
С уважением GriSHok
Сообщение Котов »
Уважаемые коты, чтож вы никак не можете починить восьмерошный двигатель, он же разбирается, ремонтируется, собирается и настраивается за 1-2 дня на улице(проверено :)) ), какой автосервис, там же все просто как приемник на 2х транзисторах :)
Свечи значит засирает?!!
Ну как уже кто-то подметил, половину причин отсеяло бы фото этой засереной свечки.
Пойдем сначала и с простого:
-Проверяем искру, она должна быть тоненькая синяя(надеюсь не надо объяснять как это делается)
-Отсоединям "сапун" на работающем двигателе, газуем, смотрим не летит ли масло и выхлоп
-Не плохо бы проверить угол зажигания стробоскопом
-Далее проверить карбюратор, не переливает ли камеры, посмотреть на жиклер ХХ(обычно 41, на сколько я помню, но бывает из-за неосведомленности ставят лошадиный), проверить регулируется ли винт качества смеси(был случай, туда либо чтото попало, либо резьбу сорвали,достать его не раскрошив корпус я не смог)
-можно конешно проверить компрессию, но врятли она вам чтото даст(если маслосъемные кольца, то масло зальет компресионные и компрессия быдет всокой, ну не клапана же на всех цилиндрах прогорели)
-Остались кольца и маслосъмные колпачки(колпачки меняются легко и быстро, при наличии инструмента, с кольцами сложнее, не располовинив движок ничего не сделаешь)
САМОЕ главное определяется по свечке :) вкакую сторону копать, масло это или смесь
Вроде ничего не забыл, если что поправьте
JeysonRou писал(а):Электронщики не лезьте в моторы не ваш это удел...
Если человек занимается электроникой, то он просто обязан нихрена не понимать в движках? :))) :facepalm:
JeysonRou писал(а): Тобиш все, жопа, капиталка мотору уже просто нужна...
А я посмотрю, тут не только электронщики и мотористы тусуются, ещё и экстрасенсы мелькают! :)))
Я не просто там какойто моторист... Я инженер в этом всем деле я моторы не ремонтирую я их создаю...
Давай расскажи мне про принципы работы двигателя... Пхе умник нашолся. :facepalm:
Котов писал(а):Уважаемые коты, чтож вы никак не можете починить восьмерошный двигатель, он же разбирается, ремонтируется, собирается и настраивается за 1-2 дня на улице(проверено :)) ), какой автосервис, там же все просто как приемник на 2х транзисторах :)
Плюс пять свой человек))) Почти правильно все сказал))) :) :) :)
Но понимаешь ты пока им даташит по двигателю и прошивку не скинешь они не смогут этого сделать)))) :))) :))) :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
