Простенький блок питания
Телекот
Re: Простенький блок питания
Сообщение Телекот »
На выходе чего, стабилизатора тогда всё правильно на транзисторе теряется 1,2 вольта. Если на выходе переменного резистора то значит переменный резистор неисправен.
aliaf
Сообщение aliaf »
На выходе транзистора 12,6 вольт, на выходе резистора 13,8 вольт, на выходе стабилитрона 13,8 вольт.
Если я все правильно понял, чтобы получить на выходе более высокое напряжение, нужно поставить стабилитрон где то на 27 вольт и тогда на выходе будет регулируемое напряжение от нуля до 25,8 вольт?
Телекот
Сообщение Телекот »
Примерно так. Но напряжения стабилизации стабилитрона должно быть вольт на 4-5 меньше чем самое низкое выходное напряжения выпрямителя. Да и надо будет подобрать сопротивление резистора.
aliaf
Сообщение aliaf »
Подобрать сопротивление резистора R1?
Ну вроде начинает проясняться ситуация. Перепаяю все на новую плату, заменю радиатор транзистора.
Я на макетной плате собрал схему на двух транзисторах.Проверь пожалуйста, все правильно?
На выходе транзистор TIP35, VT2 - KT837(KT805), в защите КТ940(имею так же КТ815,BD140)
C какими параметрами должны быть транзисторы VT2 и транзистор защиты?.
(213.13 КБ) 478 скачиваний
Eloy
Сообщение Eloy »
хочу запитать TDA 8560q на 12в.
Но есть вопросы....
есть трансформатор на 12в но если поставить мост + конденсатор то выйдет 16.8В.
Можно вообще как то решить проблемму чтобы было постоянно 12в на выходе без скачков?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Самый простой выход- сделать стабилизатор напряжения на 12 вольт.
tr22
Сообщение tr22 »
сэр прав но зачем вам стаб?лишний расход энергии.у меня 8560 запитана от твк110 -17в.2 года работает для дома хватает
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Eloy
Сообщение Eloy »
Сегодня откапал транс 12в и диоды большие помоему по 10А(242) + кондер 25в 1000мф и того выдает все это дело 20в. усилок не пашет ((((
Eloy
Сообщение Eloy »
Не кто не подскажет ? (((((
Телекот
Сообщение Телекот »
А что вам подсказать то? :dont_know:
Микросхема рассчитана на питание 6-18 вольт, вы подаёте 20.
Приведи питания в норму. потом можно и разбираться. 1000мкФ это Мало.
Eloy
Сообщение Eloy »
В том то и дело как мне стабилизировать напряжение? транс на 12, а выдает после кондера 20в, ставил хоть 6800мкФ.
rmmp
Сообщение rmmp »
Eloy писал(а):ставил хоть 6800мкФ.
А под нагрузкой сколько?Для этой микросхемы не надо стабилизированного напряжения.Иногда достаточно припаять между + и - резистор 1ком,и напряжение может упасть до 17-18В.
Если есть прямой доступ до вторички и обмотка не пропитана лаком,лучше всего отмотать 10 витков.
Или делать стабилизатор мощный,но он будет нагреватся когда слушать на большой громкости.Если вообще не работает усилок,и в динамиках тихо,может чего неверно собрал.
Eloy
Сообщение Eloy »
2.2кОм упало с 18.8 на 18.6в ((((((
aliaf
Сообщение aliaf »
Оказалась всему виной диодная сборка, заменю на диоды. Какие диоды лучше подойдут для моста - Д112-10 или Д242А? Ток у обоих 10А, но Д112-10 гораздо компактнее.
Сэр Мурр
Тады 242-е, до 5 А можно использовать без радиатора.
aliaf
Сообщение aliaf »
Не пойму в чем дело. Поставил диодный мост. Из трансформатора переменное напряжение 24 вольта при проверке мултиметром. На выходе моста мультиметр сначала дернется, с полсекунды покажет 11 вольт и потом показывает 1. Тоже самое с диодной сборкой. Проверил диоды прозвонкой, по показанию мультиметра исправные. В одну сторону не звонятся, в другую показывают три диода 440 Ом и один 436 Ом. Поставил другие диоды Д242А, то же самое, на выходе 1. Попробовал подключить автомобильную лампочку на 12 вольт, лампочка вспыхнула и перегорела. Хотя до этого не перегорала при поднятии напряжения до 21 вольта. Значит напряжение есть, но почему не показывает ни мультиметр ни стрелочный вольтметр, а лампочка перегорела. Трансформатор же дает переменку 24 вольта.
П.С. Да , перед этим при включении стрельнул конденсатор С1 2200мф 35 вольт, тогда схему отключил и дальше проверял только один мост.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:) aliaf Фото трансформатора... в студию можно ???
Телекот
Сообщение Телекот »
aliaf писал(а):Поставил диодный мост. Из трансформатора переменное напряжение 24 вольта при проверке мултиметром.
Значит постоянное должно быть примерно 35 вольт, а конденсатор наверно на 25 вольт.
aliaf писал(а):На выходе моста мультиметр сначала дернется, с полсекунды покажет 11 вольт и потом показывает 1
Вы не забыли перевести мультимер с положения АС в положение DС.
aliaf
Сообщение aliaf »
Вот трансформатор
(229.26 КБ) 245 скачиваний
aliaf
Сообщение aliaf »
Конденсатор 35 Вольт. Мультиметр в положении DC, стрелочный вольтметр та кже в положении на постоянное напряжние. Если напряжение не выпрямляется, трансформатор не должен быть виноват? Может есть какой другой способ проверки диодов? Не мог как то повлиять на диоды хлопок конденсатора?
А почему должно быть напряжение 35 вольт? Разве после моста напряжение не должно падать на диодах? Специально попробовал на другом трансформаторе с выходным напряжением 12,7 вольт и 7,4 вольт поставил сразу два диодных моста: EL401 и GBL201. Напряжение упало с 12,7 вольт до 10,6 вольт и с 7,6 вольт до 5,4 вольт.
