Качер и опыты с качером
Сообщение юрик Воронеж »
философский кот, там резонас подогнать сложно, бо частота вторки меняетя от поднесения к ней предметов. Вот подогнал чел резонанс, подошел к катухе - и резонанс убежал. В ВТТЦ такого нет.
ах да, Фотки Ф студию!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Философский Кот »
юрик Воронеж писал(а):там резонас подогнать сложно, бо частота вторки меняетя от поднесения к ней предметов. Вот подогнал чел резонанс, подошел к катухе - и резонанс убежал.
Это понятно, но если ты остаёшься на одном и том же месте, то кое-что можно и поймать :)
юрик Воронеж писал(а):ах да, Фотки Ф студию!
Чьи? Мои? Если да, то можно полистать чуть взад, их там полно :tea:
Scorpio2139, диаметр провода первички выбирается исходя из того, какие токи и частота будет. Потому, чем толще, тем лучше. Раньше у меня был 1,5мм провод, когда поменял на алюминиевую шину из ЛЭП (скрутка из 6-и проводов 1мм), то стриммеры стали длиннее и злее. Как бы, увеличилась площадь "связи" между катушками. Лучше, думается мне, плоской шиной делать, чтоб первичка максимально закрывала собой вторку.
Количество витков вторки влияет на частоту и, конечно, на индуктивность и омическое сопротивление. Потому, больше 1500 витков нет смысла мотать. Слишком много будет садится на самой обмотке. Говорят, оптимальный вариант - 1000 витков.
"Зазор" между первичкой и вторичкой - это, я так понимаю, расстояние между катушками? Конечно, влияет. Влияет на коэф. связи. Чем ближе катушки друг к другу, тем круче стриммеры будут, но тем больше вероятность пробоя между ними. Обычно диаметр первички (каркаса самой катушки) выбирают в 2 и более раза большим, чем вторички.
Сообщение Artlav »
Воткнул в свой ручной качер транзистор 2SD882.
Результат - ЛДС загорается в два раза дальше, пушистик на хвосте появляется сам по себе, ток возрос с 0.45 до 0.6А.
Греется только транзюк уже серьёзно.
Прибавил к этому литий-ионную крону.
У неё напряжение 8 с чем-то вольт, но оно почти не проседает, когда с обычной напряжение проседает на несколько вольт.
Результат ещё лучше - ЛДС светится в свою полную силу, а пушистик на хвосте начал шипеть.
Сообщение Artlav »
Ещё интересное наблюдение - "пушистик" представляет из себя ровненький, прямой отрезок плазмы в треть сантиметра длинной.
И он прожигает всё, к чему коснется, как миниатюрный меч джедая.
Это из-за высокой частоты? Сейчас она примерно 3.3Мгц.
да, из за нее, родимой. Вы раскочегарьте до 10-20 мгц - увидите интерресный эффект. Гуглим - факельный разряд.
2Философски кот - да нет, фотки того товарища, которому на флае дали бы очень лаконичный статус, обозначающий то что он врет)
юрик Воронеж писал(а):Вы раскочегарьте до 10-20 мгц
Это как раскочегаривать? Витки с вторки снимать? Ибо с первички дальше некуда... :)))
юрик Воронеж писал(а):да нет, фотки того товарища, которому на флае дали бы очень лаконичный статус,
аааа... :))) Так он теперь уже не заходит, понял, видать, что тут звездоболов не любят :)))
Сообщение Scorpio2139 »
Философский Кот Спасибо за ответы,буду пробовать,только чую чтоб намотать 1000 витков проволоки 0,1 придёться сначало спец.приспособу сделать для намотки-правда уже придумал как и из чего...
Scorpio2139, нет за что :)
1000 витков 0,1мм... Хм. Шибко тонкий проводок, я бы хоть 0,15мм взял. В таком "волосе" будет очень большое активное сопротивление, что не есть гуд. 0,15 тоже не айс, но, всё же, лучше. Да и мотать легче.
Я 1500 витков на трубе диаметром 5см осилил где-то за 3-4 дня :)) Мотал вручную. После каждой трети оборота подравнивал витки. Это так нехило получается... 4500 раз подравнивал витки :))) Плюс 3 движения (поворот трубы другой рукой) на 1 виток... Это получается в сумме 9000 движений :o :)))
Философский Кот писал(а):Scorpio2139, нет за что :)
Так может потолще взять? 0,3 например? Я сделаю приспособу что подравнивать не надо будет.
Можно и 0,3. только лучше. Главное витков 800-1000. Должно быть намного лучше, т.к. активное сопротивление будет намного меньше, чем с проводом 0,1-0,15.
Философский Кот писал(а):Можно и 0,3. только лучше. Главное витков 800-1000. Должно быть намного лучше, т.к. активное сопротивление будет намного меньше, чем с проводом 0,1-0,15.
Сейчас у меня 0.3 намотано но 400 витков всего-больше провода не было,вот поэтому наверно и не пошло,на радиаторе транзюка яишницу жарить можно а эффекта 0 :)) Кстати а спаять провода можно или обязательно одним куском мотать?
Scorpio2139 писал(а):на радиаторе транзюка яишницу жарить можно а эффекта 0
Напряжение питания, частота транзистора? Может не тянет по частоте, вот и греется сильно. Или слишком слаб по току.
Scorpio2139 писал(а):Кстати а спаять провода можно или обязательно одним куском мотать?
Лучше "одним куском". Спаять то можно, только пострадает вся эстетическая красота обмотки :)) В идеале это не должно вызвать каких-то нарушений/ухудшений работы, а так может прошить, отпаяться или ещё что-то... Я б не рисковал.
Питание подавал сначало от аккумулятора типа крона 8.4V 170mah тишина вообще была-даже не грелся транзюк,потом взял блок питания на 16,5 вольт.Транзюк КТ805АМ -жарился так,боялся что сгорит,поменял на КТ872А меньше намного грееться.
Сообщение ProtosResp »
Здравствуйте, мне тема очень понравилась и есть уйма интересных идей!
я практик и свои опыты обещаю вылаживать сдесь, помогите собрать качер...
В последующих сообщениях буду вести четкий отчет по выполненной работе! в фото так и в видео отчетах...
как раскочегарить - отмотать со вторки, таки да.
Сообщение piton6 »
юрик Воронеж писал(а):как раскочегарить - отмотать со вторки, таки да.
http://users.skynet.be/BillsPage/TeslaPage.html - все ответы!!!
:kill:
http://www.danyk.wz.cz/ - много вкусного....
для размышлений и опытов.... :solder:
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
обычный качер, просто ОС взята с обмотки, а не низа вторички. да и решетка повышает добротность, как я понял. Если хотите по русски - го на флай, в тему факельник ТАНа. Вот там что то на подобие. только у тана разряд был что ли более "факельный" да и городить городушки не надо. всего лишь консервная банка и стержень 2 см диаметром. Вместо такой вот хрени с сеткой.
Сообщение Michael12 »
Сообщение piton6 »
юрик Воронеж писал(а):обычный качер, просто ОС взята с обмотки, а не низа вторички. да и решетка повышает добротность, как я понял. Если хотите по русски - го на флай, в тему факельник ТАНа. Вот там что то на подобие. только у тана разряд был что ли более "факельный" да и городить городушки не надо. всего лишь консервная банка и стержень 2 см диаметром. Вместо такой вот хрени с сеткой.
Сетка вокруг качера, это Клетка Фарадея. Как считает автор конструкции, защита от вредного излучения. Сетка заземлена.
Интересна конструкция вторичной ВВ обмотки... Это 25 метров довольно толстого (1,5 мм) одножильного монтажного првода в виниловой изоляции на каркасе диаметром 90 мм .
Частота такого качерка в районе 4,7 мГц.
Сообщение ЗЫН »
а я думал что без клетки работать не будет (ну там наводки всякие)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Вернуться в «Умные мысли»
