JDM-программатор для PIC
den81
Re: JDM-программатор для PIC
Сообщение den81 »
спосибо за совет я уже присмотрел переходник!
вопрос! внешнее питание прога используется с переходником или нет?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
поподробнее пожалуйста просто не понял о чём идёт речь. :dont_know:
в правильно поставленном вопросе содержится половина ответа :solder:
вы имеете в виду : если программатор предусмотрен для внешнего питания то его надо использовать особенно для PIC-ов . А переходник для чего?
при использовании переходника ,для программатора только внешнее питание.
и покажите схемку программатора или хотя-бы ссылку...
это случайно не он?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
den81
Сообщение den81 »
он родимый!
купил я его набором спаял! но при прозвонки понял что VT2 припаял наоборот пришлось купить новый!
потом привезли мне А9216.1 также смонтировал и вставил АTtiny2313!
Выключаю комп подсоединяю в сом-порт1(он у меня единственный) включаю комп подХР при загрузки не видет, захожу в диспетчер устройств-порты тоже нет! попытка найти в ручную ничего не дала!
при проверке питания на програматоре 1и10 ноги 4.93В на тини2313 тоже?
внешнее питание подключил от адаптера 12В пробовал и 9...15 на выходе неизменно 4.93В!
тоже самое и с А9216.2 для пиков у меня PIC16F873А
Вот думаю Сом-порт дохлый подключил мышку он её увидел но не в портах а в мышах!
может попробовать через переходник!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
такой же гемморой был у меня с екстрапиком ,тоже спалил порт -хорошо хоть был коннтроллер под ISA шину с компортами теперь через него работаю...
короче - ищите замыкания и ошибки в монтаже - и не подключайте к порту что-либо при работающем компьютере можно спалить порт.
если "крыска"работает значит порт тоже рабочий.
прочтите это может появятся идеиhttp://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... mhMLi2QV9A
den81
Сообщение den81 »
спосибо за совет! и за ссылку попробую обязательно!
ещё вопрос незнаете ли HEX созданный в авр студио4 для тини2313 можно записать в пики!?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
нет ,однозначно нет.
den81
Сообщение den81 »
на R1 нога не фурычит отвалилась завтра купить надо!
у меня есть старенький комп завтра попробую на нём!
А вы текст для пиков где пишите?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
:))) не осилил ещё программирование - некогда...но в интернете столько разных схем и прошивок к ним,что при желании можно найти понравившуюся ... :dont_know:
Westbam
Сообщение Westbam »
Парни, кому не в напряг, на ваяйте прогу которая мигает светодиодом,
на PIC16F84. Надо проверить камень на живучесть.
Шьется нормально, а работать гад не хочет.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
кто же вам сказал что шьётся нормально ?...чем шьёте : программка + железо какие?
Enman
Сообщение Enman »
вот игрушка для 84го. При нажатии на кнопку по очереди мигают....Сброс можно упростить...
Westbam
Сообщение Westbam »
Icprog - мне сказал, он во время прошивки верификацию делает, если что то
пойдет не так, он об этом сообщит.
Спасибо за схему и прошивку, пик прошил, замигал, значит камень целый.
Где ошибка в схеме, буду разбираться.
prow
Сообщение prow »
продублирую свой вопрос из темы "Программатор!?! Помогите разобраться!!!", думаю эта ветка более подходит для него.
Задача следующая: нужно запрограммировать контролер для цифровой шкалы на pic16f84. на сайте автора предложен вариант решения. Вот:http://www.cqham.ru/pix.htm, но гугл по запросу программатор JDM привел к такой вот схеме. вопрос: можно ли этой схемой заменить исходную и прошить контролер? проблема в том что контролер один (я предпочитаю авр и с пиками первый раз работаю) не хочется убить его.
(3.27 КБ) 514 скачиваний
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Вопроса так и не уяснил , но вот этим точно не убьёте микроконтроллер
По ссылочке полное описание этой схемки - она мне служит верой и правдой с самого начала моего занятия программированием.
prow
Сообщение prow »
мне нужно прошить 1 контролер и не хочется собирать программатор так как с пиками работать больше не собираюсь. в схеме которую я выложил меньше всего деталей и ее можно собрать в "воздухе". и мне кажется что эта схема супер упрошенный вариант предложенной вами. вопрос в том не спалит ли она контролер?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Не должен.Но со стопроцентной уверенностью вам никто не сможет ответить даже те кто пользовался таким программатором , главное проверить питание контроллера , чтобы не превышало 5 вольт .
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
prow писал(а):с пиками работать больше не собираюсь
Ой, не зарекайтесь.
prow писал(а):ее можно собрать в "воздухе"
Только учтите, вероятность того, что JDM заработает, как в анекдоте про женскую логику, 50%. Т.е., может заработать, а может и не заработать. Причём иногда это зависит от таких факторов, как фаза Луны, температуры воздуха в Зимбабве, курса доллара, и т.п.
borys
Сообщение borys »
На комьютерах с полноценными COM-портами этот программатор работает всегда. Другой вопрос в том, что
это относительно старые машины и их становится все меньше. На современных эти порты слабые или вовсе
отсутствуют. В таких случаях Экстра-ПИК или PICkit2(3).
prow
Сообщение prow »
Специально для этого программера нашел старую материнку и собрал пишущею машину. на выходе кома проверил напругу -12 -10в и+10 +12 в. но пограмматор не заработал. при попытке прошить пишет ошибку, что то типа 0000h и не соответствует данные данным контролера. в чем может быть причина?
Enman
Сообщение Enman »
прежде, чем прошивать, надо же научиться сначала просто читать контроллер....а записывать - это вседа следующий этап...22 мк можно на 100 заменить и в нормальном JDM, а не кастрате...
Вернуться в «PIC»
