Форум РадиоКот • Просмотр темы - отслаивается фоторезист
Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:26:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: отслаивается фоторезист
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:37:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
помогите отслаивается фоторезист ПФ-ВЩ 50 засвечиваю 15 мин через стекло 1см обычной энергосберегающий лампой, проявляю в каустической соде и молучается то что на фото
в чем проблема? что не так?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
 Заголовок сообщения: Re: отслаивается фоторезист
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:50:03
Рейтинг сообщений: 18
Фтопку ПФ-ВЩ 50 :kill: :kill: Лучше Riston 200 или alpha 340 :)
и зачем плодить кучу тем... есть вот viewtopic.php?f=8&t=535&start=20 туда и пишите :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 19:16:47
Проблема в каустической соде. Так и должно быть, она применяется для удаления негативного резиста, не для проявки. Пользуйтесь кальцинированной содой. Варианты проявителя: силикат натрия (жидкое стекло), стиральный порошок - смотрите форум, все варианты в очередной раз обсуждались в течении этой недели.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 19:42:12
Карма: 11
а на ней написанно для проявления,а Гидроксид калия подойдет??????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:08:06
Это для проявления позитивного фоторезиста, он же Positiv 20. Не подойдет!!!!!!!
P.S. Стиральный порошок у Вас есть? Попробуйте, что теряете-то? Ссылку давал в другой ветке.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:26:13
Карма: 11
порошком не получается
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 21:08:06
Карма: 11
порошком получается,просто пленку забыл снять
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 10:08:28
Можно пойти в хоз маг и купить соду кальцинированую она такая с дельфином обычно, или крота для канализаций
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 02:38:40
После засветки и ДО проявки плату с фоторезистом нужно обязательно прогладить утюгом, а ещё лучше прогнать раза 2 - 3 через ламинатор.
В общем технология такая:
1 - хорошо отмываем текстолит
2 - накладываем фоторезист
3 - прогоняем через ламинатор (утюг) (я накладываю потом фотошаблон и опять через ламинатор, шаблон очень плотно прилегает и не нужно его прижимать стеклом)
4 - засвечиваем
5 - прогоняем через ламинатор (засвеченные участки при нагревании сразу темнеют и закрепляются)
6 - проявляем
7 - травим.
8 - кидаем опять в щёлочь для снятия фоторезиста с дорожек
9 - лудим сплавом Розе
10 - радуемся красоте и бежим включать паяльник, но перед этим сверлим дырки.
Вот видео как я делаю:
http://www.youtube.com/watch?v=ej2SqtiskGQ
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 20:49:34
У меня такая же проблема была.
Старый фоторезист был.
Потом использовал другой фоторезист, не помню какой. Все было нормально.
А сейчас другая проблема.
Фоторезист Ordyl Alpha 340 не смывается.
Может кто подскажет как его смывать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:02:59
А чем смываешь?
Тут пишут что:
5.Снятие 10% раствором NaOH в течении нескольких минут или механически.
Я именно с этим не работал, но из опыта: крот (что жидкий, что гранулированный) и вот это:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004688
Одинаковые только в теории. На практике для моего плёночного, крот не хотел отмывать. Мистер мускул и другие, где в составе чистый NaOH тоже не смывали. А вот эта щёлочь по ссылке - проявляет и смывает за 1 - 2 минуты (1 ч.л. без горки! на поллитра воды).
Так же есть какая то не щелочная штука:
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004043
Но ей не пользовался...
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:19:14
Пробовал кальцинированной содой, растворителем, ацетоном. Жидкостью
для снятия лака.
Даже наждачка еле взяла, правда вместе с частью дорожек.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:44:25
Рейтинг сообщений: 22
sergrider писал(а):
Пробовал кальцинированной содой, растворителем, ацетоном. Жидкостью для снятия лака.
Этими и не должен смываться. Для смывки предназначен NaOH. Это в документации на фоторезист написано. Отлично всё смывается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:50:05
для снятия лака.
Нужно не этим, а либо кротом (NaOH)
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 14&bih=892
либо специальным щелочным проявителем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 21:59:13
Раньше же этим и травил и потом крепким раствором смывал.
А так получается травить надо в кальцинированной соде, а смывать в каустической?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:02:19
Да.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:03:28
Травить надо в хлорном железе, или персульфате калия, или натрия.
А проявлять и смывать плёночный, негативный фоторезист в щёлочи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:11:10
1.2-3% р-р NaOH (каустическая сода). Должно красиво так отваливаться целыми дорожками за 1-3 минуты.
Если не смывается - небось греете резист после проявки? Не надо так сильно. Это называется дубление - ничего кроме механического способа (наждачки) уже не возмет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:21:16
Дубить нужно обязательно!!!
иначе возможны проблемы с проявкой - дорожки отвалятся!
После дубления можно спокойно проявлять до 2х - 3х минут!!!
Ну а после травления, остальное отходит в том же растворе щёлочи, примерно после 15 - 20 минут.
И никакой механики :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 22:26:15
Ниче там не отваливается. А если отваливается, значит проблемы с прикаткой или подготовкой поверхности. Моему Alpha340 уже 4й год и нормально себя чувствует. Наношу ламинатором.
