Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Altair »
GHOST_J_D писал(а):Где еще можно экранчик поискать кроме сервисных мастерских?
В Ёбурге можно купить даже новый. Сам покупал на улице Уральской по правой стороне со стороны улицы Смазчиков, в мастерской. Ещё спросили сколько нужно. :)
Сообщение slavyan75 »
привет, вот D-cube
6a88ceb28dc5+.rar
(365.58 КБ) 658 скачиваний
i'll be back
Сообщение teralf »
Мужики,выручайте-мой LS020 оказался битым. Может кто выручит? Спасибо заранее даже за мысли.
Сообщение Starui Ded »
Определился!!!А какая прошивка самая актуальная на сегодняшний день???
Хм...нашел прошивку.прошил,выставил фузы как указано и...усе!!!Проц больше не определяется :cry: Подскажите плз-как его вернуть???
Сообщение Александр Чуреков »
R52 пробуйте отключить-подключить
Сообщение VeryLazyCat »
Александр Чуреков писал(а):R52 пробуйте отключить-подключить
при чём тут R52.....
товарищ просто залочил мк.
SPIEN — fuse бит, разрешающий работу интерфейса внутрисхемного программирования МК по  SPI. Этот бит может быть легко переустановлен при помощи параллельного программатора
или
Да скорее всего залочил,но...я же спайн не трогал...микра прошилась,фузы выставил как сказано тут:
Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar
(796.07 КБ) 393 скачивания
Что то с фузами??? И почему не запускается...ведь прошился же...??? Да и где он R52 ???
Сообщение dina »
Starui Ded писал(а):Что то с фузами??? И почему не запускается...ведь прошился же...??? Да и где он R52 ???
кварц проверь или подцепи другой
Дни причем тут кварц...надо доктора фузов собирать...да и не сложный он,я только вот не пойму как туды мегу 32 в корпусе TQFP с ее 44-мя ногами вкорячивать???
Сообщение Altair »
Нет, нет, ничего выпаивать не надо. На XTAL1 (8 вывод) подайте частоту (от 100 кГц до 1 мГц) амплитудой от 1 до 2,5 вольт, свой кварц пока отпаяйте, и пробуйте перепрограммировать. Каким программатором пользуетесь?
Программатор USBASP AVRDUDE PROG.Да где бы еще взять эту"частоту"...у меня из сигналов только мультик китайский с геном прямоугольников.Я уже микру выпаял..пробовал без схемы,голяком...неа...не определяется...зла не хватает!!!Не мой день!!!
Сообщение Altair »
Не надо расстраиваться, сделайте простейший генератор на 155ла3 или аналоге, схем в инете полно. Главное, что Вы Spien не трогали, значит залочили под внешний генератор. У меня так же было при сборке Хамелеона.
Дык шил-то как прописано!!!Почему он залочился??? может алгоритм прошивания существует-сначала фузы,потом хекс???
привет, нет, сначала хекс, потом фьюзы
я недавно Тиньку тож по ошибке на внешний переключил, решил попробовать просто голый кварц на Хtal повесить, и, о чудо - получилось без всяких кондеров
i'll be back
Хм...так и шил...однако микра-то захлопнулась!!!К слову сказать,я лочил как то и меги8...так вот тоже говорили"собери на логике ген..и все дела"...короче-собирал простейшие гены...но так ни разу ничего не добился...Может кто подробнее что то расскажет,что к чему!!!Простите что не в тему...
Сообщение Валерьян »
Starui Ded
Не расстраивайтесь. Уменя Мега запустилась от внешнего генератора только на 2 мегагерца ни больше ни меньше-пробуйте.Снял р52 и снова прошил фузы и все нормуль.
Сообщение satinstaller »
Всех приветствую!
Запустил таки Хамелеона. Приборчик не капризничал особо, стабилизатор -3 вольта подстраивать не пришлось, всё было в норме.
Единственное, что сделал - не регулировался луч, посмотрел схему - у меня были хомуты, исправил, -все пошло как надо.
Огромное спасибо Grott-у за плату и детали, которые у нас оказались в дефиците - без его помощи прибору было бы лежать долго.
Теперь пару слов о ходе работы. За все время сборки мне пришлось 3 раза впаять мегу, и два раза её же выпаять, причем всё по своей вине - запутался во фьюзах. Программирую Юнипрогом - программатором 5 проводков. После неверно поставленных фьзов проц замолчал и на связь с компом больше не вышел. Почитав тырнет, понял, что внутренний генератор вырубился, и потому компьютер не видит мегу.
Покупать новую мегу не хотелось - полистав интернет статьи по поводу параллельных программаторов, решил с запасом на будущие ошибки в программировании собрать восстановитель авр-ров - фьюзбитдоктора.
Выпаял мегу, подключил к этой штуке - одно нажатие кнопки и(о, чудо!) -мега снова видится компом! (Слава создателю этого устройства). Таким образом мк был восстановлен после нескольких неудачных прошивок. В последний раз, - МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ -когда мега снова потеряла связь с компом, поступил проще: не выпаивая мк с платы, на ноги, к которым должен быть подпаян кварц, подаю(через кондер 20-30пф)частоту с кварцевого резонатора другого устройства(им у меня выступил ком-юсби переходник на FTDI). ПК без проблем увидел мегу, после чего я ее спокойно прошил.
Далее были разборки с Юнипрогом, в результате которых мною было выяснено, что во вкладке фьюзов поставленая галка означает прошитый фьюз, и не иначе. (Сбили с толку тупые интернетовские пояснения - прошитый ноль, непрошитая единица и т.п.)
Что касается работы самого Хамелеона - задумка неплохая, приборчик работает интересно, собрал для него делитель 1:10.
Пробовал уже розетку 220 - показывает четкий синус, пробовал постоянку - меряет вполне точно. Других сигналов подать пока не с чего. Конечно, этому бы приборчику экран побольше(с какого нибудь кпк или смарта) - вообще былоб сказочно.
Что хочу сказать тем, кто решит собрать прибор - ищите дисплей LS020 - с ним прибор работает быстрее, особенно на малых развертках - летает. LP88 тоже будет работать(были оба дисплея, пробовал), но не тот "драйв".
Удачи в сборке всем котам!
Взял я К155ЛА3, но больше 15-20кГц.не могу чего то с нее поиметь,уже резюк переменный поставил,если поднимаешь частоту,падает размах...
