Определение параметров сетевого трансформатора.
t@nki$t
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение t@nki$t »
Maykill писал(а):а намотать скажем для пробы 10 витков и промерять-трудно?
и сделать выводы для себя
Это я знаю.Но только он разобранный мне достался.
Maykill
Сообщение Maykill »
методу знаете...вам что- и собрать его ? :))
Мурзик Паяльников
Сообщение Мурзик Паяльников »
Привет!Мне достался трансформатор цк4 702 051н11419. Есть у когонибудь данные на этот трансик?А то в поиске кроме магазина ничего нет))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Его фото.
Maykill
Сообщение Maykill »
даже в магазинном описании написано 2х12 в 2А
найти обмотки - надеюсь сумеете
Трансформатор тороидальный орфей 17*12+12В 2А (ЦК4.702.051)
Fermer
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Fermer »
Вопрос к специалистам.
Мне попался небольшой "Силовой трансформатор". Маркировка: 4.709.013. Указаны также и обмотки: 1-2 - 1450 витков, 3 - экран, 4-5 - 164 витка. Провод ПЭВ, диаметр невиден если не срезать этикетку.
Я включил его как выходной в однотакт на 6П3С вместо ТВЗ 1-9. (Колонки у меня S-90).
Звук замечательный! И где теперь найти второй такой для другого канала? И стоит ли заменять им традиционные ТВЗ, с которыми тоже проблема? :dont_know:
Ку!!!, пацаки!
Gur_man
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение Gur_man »
Нашел маленький транс, ТА89-220-400 гугль с яндексом только купить предлагают... :kill:
Нет ли у кого-нибудь инфы по такому? Сам транс как я понимаю анодный, ватт на 10-15, залитый зеленой краской, имеет 16 выводов. (Особенно схема обмоток интересует.)
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Инфа такая : он на 400Гц. Если у вас есть подводная лодка или самолет, то туда в сам раз подойдет.
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Jack_A писал(а):Инфа такая : он на 400Гц. :)
Очень жаль. :(
Но что интересно, он стоял в каком-то блоке с лампами, там были несколько таких и 1 ТН 28-127/220-50 а он вроде как на 50Гц, да и система была "наземная"...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Не знаю где он стоял, но у меня осцил ест. У него питание можно подавать 220В 50Гц, или 127В 400Гц. Так кажется. Или 100В 400Гц. Там сзадь переключатель специальный есть, заблокированный. Кстати классно сделано -- вклучено на 220В и железной скобой прикручено к корпусу -- нечаяно не переключишь, т.е. не спалишь.
И ты врёшь!!! © Vladisman
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Их используют в аппаратуре на 50 Гц, но на свои напряжения, отличные от указанных в паспорте.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Можно, конечно - в преобразователе, согласующем каскаде. Но это уже будет не силовик.
Телекот
Сообщение Телекот »
Gur_man писал(а):гугль с яндексом только купить предлагают... :kill:
Ну с яндексом понятно, а гугль не только купить предлагает.
Если хотите использовать на частоте 50Гц, то все напряжения и мощность надо уменьшить в 8 раз. Сетевая обмотка станет на 27.5 вольт.
ьслрлосплпочсд
Сообщение ьслрлосплпочсд »
привет. меня такая проблема достался мне трансформатор на 200w на нем имеется маркировка такая вот рд4.702.016 нигде не нашел на него инфы помогите кто чем может :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Мало вероятно что помогут.
Это не унифицированные трансформаторы, выпускаемые предприятиями для своих изделий.
Ищи обмотки, подключай, нагружай и провди измерения. Другого пути нет.
Но, зная в каком устройстве стоял и кто его производитель, можно найти в техдокументации на прибор.
Практически ни в одном радиоизмерительном приборе нет унифицированных трансформаторов.
Siper
Сообщение Siper »
Доброй ночи всем котам и кошкам! Нашел у себя старый трансформатор от ксерокса, хотелось бы узнать его параметры. И немного не в темку, если можно хорошую и легкую в настройке схемку бп.
(190.11 КБ) 936 скачиваний
(107.75 КБ) 577 скачиваний
(117.89 КБ) 890 скачиваний
(118.87 КБ) 840 скачиваний
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Телекот, Спасибо большое! Я в гуглю вводил и "ТА89-220-400 технические характеристики" и "ТА89... обмотки" и т.д, не выдало ничего полезного.
Да, жаль что на 27.5В, там наверное витков совсем мало...
Всем спасибо кто ответил.
Телекот
Сообщение Телекот »
Gur_man писал(а):не выдало ничего полезного.
http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1 ... 01&bih=831
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Такое впечатление. что выгорела и первичка и вторичка.
Схем полно. Необходимы технические условия, что и как на выходе. (напряжение, ток, регулировка?)
Gur_man
Сообщение Gur_man »
малогабаритные трансформаторы и дроссели скачать
Вот такое вставить я не догадался... :)
Спасибо еще раз.
