1.При увеличении напряжении всё высвечивается нормально при уменьшении,меньше 20в , получаеться сдвиг влево на 1 знак во 2 ряде, появляеться лишняя буква М тоесть 56%RPMM,или FAN OFFF в результате исчезают полоски отображающие включение обмоток всё становиться на свои места при уменьшении напряжения бп до8-9в
2.Также переключение 3-ей обмотки не происходит.(может спалил)
3.Надпись Fan of,а на выходе сигнал примерно 3,8кгц,около3в
4.Не отключается реле К1 при защите или кнопкой вкл-выкл выход(транзистор исправен)
Прошивка на ЛБП от 07-09-012 подозрение что кривая атмега(хотя прошивал 2шт-1партии) или криво прошивается или прошивка сырая?? может у кого есть другая версия попробовать(на картинке прошивка другая) или что нибуть посоветуете очень уж нравиться данный прибор=) спс
сейчас проверил у себя - все те же симптомы!!!!! Sergei123, не спешите выбрасывать Мегу, 3 семистор не включается (нагрузка на портах светодиоды)
обратите внимание, что стабилитрон vd3 (12в) а плате final.lay установлен неверно, поменяйте анод/катод
не установлен,а нарисован не правильно, спасибо за поправку в моём первом посте этой ветки есть картинка собранной платы - на ней этот стабилитрон установлен правильно,потому как платы всегда собираю по схеме, а не по монтажке.
а вот что у вас с измерителем творится - не понятно.... плату вы оба авторскую собрали,нужно вам с ним и пообщаться на эту тему.
проверьте пожалуйста 24 выход мк(который идёт на упр 3 обмотки ) на кз с общим опасаюсь ,что у меня было, но не уверен...
Я брал 2 новые 16меги, подключал в качестве нагрузки только светодиоды(остальные платы еще не собраны,сечас допаиваю) - поведение одинаковое у обеих, так что пока не заморачивайтесь с 24 ногой.
Странно другое, прошивка - в протеусе симуляция отрабатывает как надо, а вот на живой 16меге у двоих совершенно разных людей -одни и те же проблемы.
Lazy-Cat, а в вашем варианте какая используется прошивка? Нельзя ли ее попробовать?
И, вопрос к автору прошивки, нельзя ли поиметь исходники?
плату я делал давно и под внешний ИОН, и если понимаете мой ник - ленивый я кот короче поэтому до сих пор не переделал под последнюю прошивку. если не ошибаюсь - так и работает прошивка,которая в аттаче. и нормально работает, просто в последней прошивке из меню настроек можно выйти в любой момент (при настройке вроде бы как удобно,не нужно листать меню до конца,но если учесть,что настройка делается один раз - то....) заточена под внутренний ИОН (хотя у меня и с внешним всё Ok), ну и вроде бы как более оптимизирована.
astinis ногу спалить -раз плюнуть,тут защиты нет, а есть узкое место на плате а если всунуть туда и 5 мк можно и 5 спалить=),не убрав причины вот я и прошу вас посматреть,если нетрудно
не понял, если честно, что я должен посмотреть. если на предмет короткого между ногами, то у меня его нет. Повторю еще раз. Собрал плату - прошил контроллер - навесил эмуляцию - включаю -проскакивает заставка -дисплей выводит значения нажимаю на кнопку Меню -входит в меню - второй кнопкой делает перебор значений в меню - третьей кнопкой выходит из меню из любого состояния и переходит к показу значений. нажимаю на третью кнопку (включение реле) никакой реакции, ни на дисплее, ни на затворе транзистора. На затворе что то около 1,5в, отпаиваю 20к резистор, подымается до 5в. Такое впечатление, что порт настроен на вход. Подключаю к входу вольтметра БП - до 10 вольт горит 1 светодиод, выше 10 загорается второй, выше 20 - второй тухнет, а 3 не загорается. Уменьшаю напряжение ниже 20в - значения на дисплее сдвигаются, черточки пропадают и появляются только при переходе ниже 10 вольт. (очень похоже на очипятку в процедуре) Беру новый контроллер заливаю прошивку - все повторяется 1 в 1. Контроллеры рабочие.
Собрал плату финал.лау Проверил питающие - все в норме. Единственное, при указанных элементах на выходе ИОН - 11вольт.
зашил AVMeter-final-15-11-11.hex - на дисплее выводятся максимальные значения всех параметров. в левом верхнем U (Я так понимаю превышение напряжения) И все
Предполагаю прошивка на внешний ИОН.
В меню входит и 3 кнопкой не выходит.
я тоже прошивал ион я подменил резисторным делителем а вот датчика Т у меня нету=),так что проверить эту прошивку не удалось
мдя, все симптомы у нас в точности совпадают... нужно писать Myp3ik-у в личку заодно спросить использовал ли кто вообще эту прошивку
(короткое от ноги на массу,там есть место где оно может быть незаметно))
зайдите в меню и сделайте настройки напряжения и тока, а также нужные пороги переключения и проверьте в работе. навесить внешний ИОН (две детальки) не сложно и отпишитесь как работает измеритель в сравнении с последней прошивкой.
напишите куко в личку так же,эт по его просьбе переделывалась прошивка под внутренний ИОН,значит он 100% юзает последнюю прошивку.
Я честно говоря пока не в понятках:)
Подвесил внешнее опорное показометр ожил, нажимаю кнопку пуск загорается значек, НО реле не включается и не переключается упр. 3 семистором смещение символов при снижении напряжения с 20в нет.
На 24 и 25 ноге висит по 1,8 вольта. Ноги не замыкаются ни между собой, ни чем другим.
какой транзистор поставили на управление реле ? реле на какое напряжение ? отдельно проверьте этот узел,потому что если где то косяк, то и вентилятор не будет включаться. по поводу переключалки - никогда не видел описываемого глюка, может на плате где косяк ? проверьте внимательно. вот только что щёлкнул на сетевую кнопку и крутанул переменник до упора - всё переключается без проблем. кнопку старт забыл нажать,чтобы вы и треугольник увидели. кстати - при нажатии кнопки старт светик загорается ?
Все проверено и в целом, и по отдельности - с вашей прошивкой все работает, за исключением 24 и 25 ноги, на которых висит по 1,8 вольта. Кстати о 2 единичках, о которых я писал - если снять нагрузку с 24 ноги светодиод, с 25 ноги резистор на 20к напряжение на портах подымается до 5в и ни на что не реагирует.
Понимаю, что дело не в прошивке, что косвенно доказывает и протеус.
похоже ,что всё таки погарели порты а сдвиг значений на дисплее,лишние буквы,эт явно нюанс прошивки буду ждать пока Myp3ik подправит прошивку под 5 обмоток,новые мк я уже заказал
прошивка от 07-09-012 0 и 5в хотя быть 5в недолжно,это питание светодиода тригерной защиты, и оно не отключаеться кнопкой сброса или срабатывании защиты
Вот последняя прошивка под внутренний ИОН. Переключение на 5 обмоток ещё не успел сделать. Думаю для начала на трех нужно запустить Увеличил задержки вывода на дисплей, для особо китайских дисплеев. Попробуйте на всякий случай сбросить настройки, запустите измеритель с нажатой кнопкой сброса, все настройки в EEPROM будут сброшены.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SASHOK1958 и гости: 11
